ARM ETM mit openocd auslesen?
#5145295
Mit ETM habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt aber dafür mit ITM.
Beide kommunizieren über die TPIU mit der Außenwelt . SWO ist nur eine
der möglichen Hardwareschnittstellen (neben JTAG) und wird von OpenOCD
unterstützt.
Prinzipiell hat man zwei Möglichkeiten:
1. Man leitet den Trace direkt in eine Datei um. Dafür muss der SWO-Pin
des Debuggers mit dem SWO-Pin des Targets verbunden sein. Die 8000000 am
Ende der Zeile muss dem Takt am TRACECLKIN-Port entsprechen, was
normalerweise gleich dem CPU-Takt entspricht. Für dein Disco-Board musst
du das entsprechend anpassen.
monitor tpiu config internal itm.fifo uart off 8000000
2. Man gibt den Trace am SWO-Port als UART-kompatibles NRZ-Signal aus.
Dadurch kann man es mit einem einfachen USB-UART-Converter abfangen. Die
2000000 am Ende der Zeile steht für die Baud-Rate (2MBaud in diesem
Fall) und kann/muss natürlich angepasst werden.
monitor tpiu config external uart off 8000000 2000000
Für ITM_SendChar() reicht dann noch die folgende Zeile
monitor itm port 0 on
Mit ETM habe ich bisher wie gesagt noch nichts gemacht. Musst du mal
suchen wie du das konfiguriert bekommst.
Sehr interessant finde ich die Möglichkeit mit Sigrok per Logic-Analyzer
den Trace aufzuzeichnen und auszuwerten. Dann gehen auch deutlich mehr
als 2MBaud. Ein paar weiterführende Links zu ETM finden sich ebenfalls
in diesem Blog-Artikel:
http://essentialscrap.com/tips/arm_trace/theory.html
