STM32F4 Discoveryboard: Warum PLL aktiv startup
Gast #5145196
beim Konfigurieren eines Timers, der im Sekundentakt eine LED blinken
soll habe ich festgestellt, dass entgegen dem Handbuch bei mir eine
andere Startkonfiguration der Clocks vorliegt. Der µC ist ein
STZM32F407VGT6
Es ist die PLL aktiviert und auch HSE ist aktiviert. Die PLL ist als
Systemclock zugewiesen. Im RCC->CFGR Register kann auch 0b10 abgelesen
werden bei den Bits, die angeben welche Systemclock ausgewählt ist.
[3:2]
Ich kann die Bits 0:1 in RCC->CFGR löschen und ich habe meine korrekte
16MhZ HSI clk.
Warum ist das so? Es ist das STMF4 Discoveryboard, nur ein paar Zeilen
code, direkt auf Registerebene. Habe ich etwas übersehen?
Ich lasse mir die Bitkonfigurationen auf der grünen und orangenen LED
des Boards ausgeben.
int main(void)
  //RCC->CFGR &= ~0b11;                //HSI ausählen
  //while(((RCC->CFGR) & (0b11<<2)));          //warten bis bereit
  RCC->AHB1ENR |= (1<<3);                //GPIOD CLK
  GPIOD->MODER |= (0b01 << 2*12);            //LEDs Discoveryboard aktivieren (grün)
  GPIOD->MODER |= (0b01 << 2*13);            //LEDs Discoveryboard aktivieren (orange)
  //GPIOD->ODR |= (RCC->CFGR & (0b11 << 2)) << 10;  //Systemclock auswahl
  GPIOD->ODR |= (RCC->CR & (1<<24)) >> 12;      //PLL aktiv?
  while(1);
Gast #5145210
Jim M. schrieb:
> Ja, die haben IIRC noch irgendwo eine SystemInit() Funktion die vor
> main() ausgeführt wird und z.B. Clocks aufsetzt.
Richtig. Ich habe gezögert das zu benennen da es vermutlich
von der IDE (die einem evtl etwas vorkonfiguriert) abhängt
wie der Startup Code ausgelegt ist, ob die SystemInit() Funktion
bereits im Reset-Handler vor der main() aufgerufen wird.
Gast #5145268
Schau dir mal dein Projekt an. Dort wird vermutlich
irgendwo <startup_stm32f4xx.S> eingebunden sein.
Darin findet sich der <Reset_Handler:> der nach ein
paar Zeilen zum Aufruf von <SystemInit()> in der Datei
system_stm32f4xx.c in der bereits Clocks und anderes
gesetzt wird.
