Schaltregler großer Ausgangskondensator
Gast #5145422
Hallo Community
ich habe einen fertigen Schaltregler den LMZ14201.
An seinem Eingang sitzt ein 10uF Kerko und ein 100uF Elko.
An seinem Ausgang habe ich einen 47uF Kerko, einen 220uF Elko und einen
1,5mF Elko verschaltet.
Kann man das so machen oder haben die Probleme bei so hohen Kapazitäten?
Bzw. ist das ein bischen über die Stränge geschlagen?
Im Datenblatt müsste stehen, dass man die Kapazität beliebig erhöhen
kann.
Danke.
Beitrag #5145438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thief schrieb:
> LMZ14201
Der ist kein überstromabschaltender Regler wie UC3842, sondern ein
strombegrenzender, er wird also auch deine 1760uF aufladen.
Aber mit vollem Strom, also 2A, und das bedeutet entsprechendem
Eingangsstrom. Wen nun dein EINGANG diesen Strom nicht liefern kann
sondern in der Spannung einbricht, dann wird der Regler wegen UVLO
abbrechen und erst wieder neu starten, wenn die Spannung wieder hoch
genug ist.
Diese hohe Stromaufnahme am Eingang zum Aufladen der Ausgangselkos ist
ein übliches Problem von Schaltreglern, dagegen haben sie einen soft
start implementiert. Dafür muss dein LMZ14201 mit dem zu den
Ausgangselkos passenden soft start Kondensator ausgestattet werden.
Vielen Dank.
Macht es denn überhaupt Sinn den 1,5mF Kondensator ein zu setzten?
Hätte eben gerne einen sehr geringen Rippel. Nach dem Schaltregler folgt
allerdings sowiso noch ein LDO-Regler.
Dem Soft-Start Kondensator habe ich für 1ms dimensioniert. Wie kann man
den denn für die Ausgangskondensatoren berechnen?
Mit 2A? Habe eine Sicherung mit 1A mittelträge am Eingang.
Der Kondensator ist für 1,5A ausgelegt. Bei einem anderen Schaltregler
habe ich verschiedenen Kondensatoren mit durchschnittlich 1,5A parallel
geschaltet. Der Schaltregler liefter allerdings 3A. Kann man das so
machen oder brauch ich Kondensatoren für höhere Ströme? habe nämlich
keine gefunden die wirklich hohe Ströme aushalten was ja auch eigentlich
in der Natur des Kondensators liegt.
Nein.
Der LDO regelt alles unterhalb einer Frequenz aus. Interessant sind die
Störungen oberhalb, die puffert aber auch ein 1,5mF nicht mehr, der ist
da viel zu induktiv.
Also ein CLC PI Netzwerk, abgestimmt auf die Nadelimpulse der Störung
des Schaltreghlers, würde mehr helfen.
Das Stichwort für low ripple ist niedriger ESR der Kondensatoren (und
entsprechende low inductive Verschaltung.
Der Ripple entsteht durch den Spannungsabfall an den resistiven
Impedanzen (ESR und Verdrahtung) und den induktiven Impedancen
(Verdrahtung und ESL).
Kurze dicke Verdrahtung mit kleiner magnetischer Loop-Fläche am DC/DC
Ausgang bauen.
Vielen Dank euch beiden
> Ausgang bauen.
was heißt das genau? (kleine magnetische Loop-Flächen) dass die Ströme
nicht im kreis fließen sollen?
Hatte vor am Ausgangs eine kleine Fläche wie im Datenblatt zu erstellen.
Allerdings werd ich warscheinlich über die halbe Platine müssen. Besser
den LDO direkt am analogen Teil und weg vom schaltregler oder LDO direkt
beim schaltregler und dann eine Leitung zum Analogteil?
Der Strom fliesst immer im Kreis....
Wenn jetzt dieser Kreis eine große Fläche umschliesst, ist die
Induktivität groß was man nicht will.
Daher
a) so kurz wie möglich verdrahten
b) Hin- und Rückleiter eng zusammenlegen und erst am Ende aufspreizen
für den Kondensator auf der einen und Spulenanschluss auf der anderen
Seite.
Eine Möglichkeit ist Spule und Kondensator parallel, auf der einen Seite
wird Spule/Kondensator verbunden,der Ausgang. Auf der anderen Seite ist
der Treiber (an die Spule) und der Ground-Anschluss des Treibers (an den
Kondensator)
Wo der LDO hinsoll hängt davon ab...
Hast du viele Lastwechsel im Analogteil die Cross-Talk in andere Analog
Teile machen sollte der LDO eher möglichst nahe ans Analogteil (und
Sternverdrahtung vom LDO Ausgang)
Ist dein Analogteil sehr empfindlich auf den DC/DC Ripple (Spurs) sollte
man es vermeiden mit der ungefilterten Spannung nahe an den
empfindlichen Teil zu gehen. Der schon angesprochene CLC Filter ist dann
aber auch eine gute Idee.
