Guten Tag die Herrschaften, ihr könnt mir sicherlich bei dieser Übungsaufgabe weiterhelfen. Ich komme nicht auf das richtige Ergebnis. Das Ergebnis müsste t = 56,3µm sein. Ich bedanke mich schon Mal im Voraus für eure Bemühungen:) Ein Plattenkondensator soll eine Kapazität von C = 22 nF haben. Die Kondensatorplatten werden von einer Folie mit einer Primittivität Er= 3,5 auseinandergehalten. Die Fläche der Platten ist quadratisch mit einer Kantenlänge von a = 20 cm. Welche Dicke t muss die Folie haben? Ich würde mich über einem ausführlichen Rechenweg sehr freuen. Gruß
Jason P. schrieb: > Ich würde mich über einem ausführlichen Rechenweg sehr freuen. Und dein Kindergärtner würde sich freuen, wenn du den Rechenweg selbst findest, statt abzuschreiben. Wenn dein Kindergärtner gleichzeitig dein Uniprofessor sein sollte, dem du die Lösung als deine eigene verkaufen willst, dann erfüllt deine Frage den Tatbestand des versuchten Betrugs.
Epsilon vergessen?
Epsilon0 meine ich
Dann zeig mal deinen ausführlichen Rechenweg.
Grundformel: A = C x t / (Eo x Er) C = Kapazität t = Abstand Eo = 8,85 x 10 hoch minus 12 As/Vm (Konstante) Er = 3,5 A = Fläche Jetzt nur noch die Formel nach t umstellen. Fertig.
Die Formel C = e0*er*A/d e0 = 8,854*10^-12 As/Vm er = 3,5 A = 0,2m*0,2m = 0,04m^2 Formel umstellen nach dem Abstand d d = e0*er*A/C Zahlen einsetzen d = 8,854*10^-12 As/Vm * 3,5 * 0,04m^2 / 22*10^-9As/V d = 5,6344*10^-5m d = 56,344um
Google kennst du? Nach "plattenkondensator formel" suchen. Z.B. zweiten Eintrag nehmen. Gleich runter zu "Formel Plattenkondensator". Formel umstellen, Werte rein, Taschenrechner, fertig. Man muss ja gar nicht alles können, nur mit etwas Verstand suchen :)
Beitrag #5145612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145619 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145673 wurde von einem Moderator gelöscht.
****DANKE HELMUT :) mein Fehler war die Fläche ich habe A=4*a 4*0,2m gemacht Ich habe mich bei der aufgabe fest genießen, wegen so einem fehler -.- egal habe was dazu gelernt Danke nochmal
***Danke Ralf :)
