Schwierigkeit bei Übungsaufgabe - Leitfähigkeit σ
OP #5145600
Servus die Herren,
ich habe alle Varianten ausprobiert die mir eingefallen sind, ich
bekomme nicht das Ergebnis b = 9,84 m  raus.
Ich bitte euch um Hilfe.
Ein Kupferdraht (Leitfähigkeit σ  Cu= 58*10^6 S/m) hat einen runden
Querschnitt mit dem Durchmesser a = 0,6 mm. Der Draht soll einen
Widerstand von R = 600 mOhm haben. Welche
Länge b muss der Draht haben?
Vielen Dank meine Brains:)
Gast #5145624
Zeige uns mal alle ausprobierten Varianten und wir gegen Dir einen Tip,
wo der Fehler liegen könnte.
Gast #5145626
Jason P. schrieb:
> ich habe alle Varianten ausprobiert die mir eingefallen sind ...
Dann solltest du jetzt anfangen, nicht irgendwelche Formeln, die du
nicht verstanden hast, durchzuprobieren, sondern dir erstmal klar
machen, was du tust.
Die Situation, dass man das Ergebnis kennt und den Lösungsweg suchen
muss, ist sowieso ausgesprochen praxisfremd, solange es nicht um
Modellbildung geht - und dafür bräuchte man ein paar mehr Daten.
Gast #5145630
Tja, du musst nicht nur alle ausprobieren, die dir einfallen, sondern
alle, die es gibt. Mit hilfe unendlicher Reihen kannst du aus den Zahlen
58*10^6 , 0,6 und 600 jeden beliebigen Wert bilden. Ein Tip: bau auch
noch Funktionen wie sin, cos, exp, log, sqrt mit ein.
Gast #5145632
René H. schrieb:
> Es wäre einfacher wenn der Troll alle Aufgaben Postet.
Richtig, am besten das Original-Übungsblatt, das wir dann gleich
ausfüllen und nur das Namensfeld frei lassen. Dann braucht er nur noch
seinen Namen einzusetzen ...
Und so jemand hat wohl noch eine (Hoch-) Schulzugangsberechtigung
bekommen. Da weiß man ja, was so ein Papier wert ist.
Gast #5145683
Überlege mal, eine Lehre als Konditor, Koch oder Tierpfleger zu machen.
Die 58 sagt, dass 58 Meter Leitung mit 1 Quadratmillimeter Querschnitt
ein Ohm ergeben. Den Rest kann man per mehrfachem Dreisatz ermitteln!
Der Widerstand wird höher, je dünner der Draht wird.
Wie man aus 0,6mm Durchmesser auf den Querschnitt kommt, lässt Du Dir
mal von einem Grundschüler in der Nähe erklären.
Gast #5145691
Das gemeine bei der Angabe zur Leitfähigkeit ist doch die Einheit.
Viel klarer wäre es, wenn man schreiben würde
[σ] = S m / m²
