Hallo, ich habe mal eine Frage zum Aufbau eines Multiplexers. Ich hab auf ein paar Webseiten und Lehrbüchern nachgeschaut und jedes mal ist im Schaltbild den UND-Gattern ein ODER-Gattter nachgeschaltet. Ich finde aber nirgendwo einen Hinweis, warum das ODER nötig ist. Wenn ich mir die Wertetabelle anschaue müsste es doch eigentlich ausreichen die Ausgänge der UND-Gatter zusammen zuführen und das ODER wegzulassen. Kann mir jemand sagen warum das ODER immer verwendet wird? Gibt es da einen Nutzen den ich nicht sehe? Vielen Dank
Man kann die Ausgänge nicht einfach "zusammenführen". Ich vermute, Du meinst damit sie elektrisch zu verbinden. Nun stelle Dir einmal vor, einer der Ausgange steht auf 0, also 0V, eine niederohmige Verbindung mit Masse und ein anderer auf 1, also 5V (oder was immer der High-Pegel ist), eine niederohmige Verbindung zur Stromversorgung - das gibt einen Kurzschluss.
Martin M. schrieb: > Wenn ich mir die > Wertetabelle anschaue müsste es doch eigentlich ausreichen die Ausgänge > der UND-Gatter zusammen zuführen Genau das macht das ODER. Wie willst du das sonst lösen?
Man könnte statt einem ODER-Gatter auch Dioden nehmen. Nennt sich dann "diode-or".
Oder Und-Gatter mit Open Collector-Ausgängen und einen Widerstand nach UB.
Andreas M. schrieb: > Oder Und-Glieder mit Open Collector und eine Widerstand nach UB. Das nennt sich dann wired-OR
Wolfgang schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Oder Und-Glieder mit Open Collector und eine Widerstand nach UB. > > Das nennt sich dann wired-OR Eher wired-AND, es sei denn, man denkt in negativer Logik.
Nö. Der Ausgang geht auf L, wenn einer oder weitere OC-Ausgänge der Gatter auf L gehen.
Andreas M. schrieb: > Nö. Aber natürlich. > Der Ausgang geht auf L, wenn einer oder weitere OC-Ausgänge > der Gatter auf L gehen. Denke bitte noch mal ganz gründlich darüber nach, was Yalu mit "negativer Logik" gemeint haben könnte.
Yalu X. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Andreas M. schrieb: >>> Oder Und-Glieder mit Open Collector und eine Widerstand >>> nach UB. >> >> Das nennt sich dann wired-OR > > Eher wired-AND, es sei denn, man denkt in negativer Logik. Super. Wieso ist das noch niemandem aufgefallen? Die Hirnriss-Liste wird immer länger: CPL berechnet die Negation. NEG berechnet das Komplement. XOR ist keine Antivalenz. Wired-OR implementiert ein Wired-AND.
Andreas M. schrieb: > Nö. > Der Ausgang geht auf L, > wenn einer oder weitere OC-Ausgänge der Gatter auf L gehen. Meister. Wenn Dir jemand wie Yalu sowas sagt, dann kannst Du darüber, wenn Du nicht seiner Meinung bist, mal doppelt nachdenken. Dann kommst Du schon drauf. Der Ausgang Deiner Open-Kollektor Konfiguration geht nur dann auf 1 wenn alle Eingänge auf 1 sind. Das ist ein And, ein wired-And, wie Yalu sagt - und zwar in positiver Logik. Gebraucht wird aber ein Oder in positiver Logik. Ein Oder ist Deine Open-Kollektor Konfiguration nur in negativer Logik, bei der ein niedriger Spannungspegel eine 1 bedeutet. Da wird er Ausgang 1, sobald einer der Eingänge 1 ist.
Martin M. schrieb: > jedes mal ist im > Schaltbild den UND-Gattern ein ODER-Gattter nachgeschaltet Es gibt auch Multiplexer, die ohne digitale Kombinatorik funktionieren, indem sie mit so genannten Transmission Gates arbeiten. Da diese TG, wie ein Relaiskontakt, in beiden Richtungen funktionieren, kann der gleiche Chip wahlweise als Multiplexer oder als Decoder benutzt werden. Ausserdem eignen sich diese ICs als Schalter für Analogsignale. Der CD4051 z.B. ist solch ein Teil: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
Theor schrieb: > Der Ausgang Deiner Open-Kollektor Konfiguration geht nur dann auf 1 wenn > alle Eingänge auf 1 sind. Das ist ein And, ein wired-And, wie Yalu sagt > - und zwar in positiver Logik. Gebraucht wird aber ein Oder in positiver > Logik. Ist doch ganz einfach: n x Open-Kollektor-NAND + wired AND + NEGATOR ==> ferdich ist der Multiplexer (n = Anzahl der gewünschten Kanäle).
Yalu X. schrieb: > Eher wired-AND, es sei denn, man denkt in negativer Logik. Dazu hatte sich der TO noch nicht geäußert ;-)
