Need Help: PID Regler Ball&Wheel
OP #5145835
Moin!
ich habe mir zum Spaß ein Rad gebaut auf dem ein Ball balanciert werden
soll. So wie hier in etwa:
https://www.youtube.com/watch?v=mWpDjthLrGQ
Die Regelschleife wird mit 1200Hz durchlaufen und ich versuche das ganze
mit einem PID Regler zum laufen zu bekommen. Es funktioniert auch schon
halbwegs, mein Hauptproblem ist aber dass der Ball dazu neigt nach
rechts oder links (langsam) abzudriften bis der Motor auf voller
Drehzahl ist und der Ball sich davon macht. Ich weiß, die
Fehlerbeschreibung ist etwas vage, aber hat Jemand einen Tip wie sich so
ein Regelsystem grundsätzlich einstellen lässt?
Gruss
A.B
Hast du ein Modell erstellt, was du simulieren kannst?
Wie kommst du auf 1200hz? Ist dein Sensor so schnell?
Für instabile Systeme sind PID-Regler oftmals zu langsam. Da behilft man
sich mittels Zustandsregelung.
Der Ball scheint kein Schlupf zu haben. Wenn die Stellgröße am Maximum
ist, dann müsste ein schnellerer Motor her.
OP
moin!
Nein ich habe kein Modell erstellt. Ich dachte es lässt sich sowas
empirisch ermitteln.
Ich habe mir bei eBay einen Lasertriangulationssensor gekauft. Der misst
mit 2600Hz, versenden über RS422 tut er mit 1400Hz.
Allerdings frage ich mich natürlich wie viel Bewegung ein Motor zwischen
zwei Zyklen bei so einer Frequenz überhaupt ausrichten kann.
Schnell genug sollte der Motor sein. Der Ball läuft langsam weg. Der
Motor müsste sozusagen den Ball frühzeitig wieder "zurückholen". Das
passiert aber nicht sondern der Error wird immer größer und das Rad
immer schneller.. bis eben Hopfen und Malz verloren ist und der Ball
runter fällt.
Gruss
A.B
(Firma: matzetronics)
Was meinst du damit? Ist das eine Baudrate von 14000? Es ist sicher nur
sinnvoll, einen neuen Regelzyklus zu starten, wenn du einen kompletten
Datensatz vom Sensor hast.
Überschwingen deutet mir im Übrigen auf zu viel D Faktor oder zu wenig I
hin. Kannst du die Faktoren im Betrieb editieren?
OP
Moin!
Ich hab noch mal nachgerechnet (Formel im Datenblatt des Sensors..)
Ich komme sogar auf 2,5kHz, allerdings habe ich den Sensor so
eingestellt dass er intern die werte mittelt. (Ich kann noch wählen
zwischen: Gleitender Mittelwert, rekursiv und Median. Aha. Noch mehr
Parameter. Egal)
Was bedeutetet instabile Regelstrecke? Dass die Reglerabweichung gegen
unendlich geht wenn nicht nachgeregelt wird?
Ich kann den Regler on-the-fly parametrieren was schon mal ein Vorteil
ist.
Wie soll denn mein Problem - also dass mit der Zeit die Abweichung immer
größer wird - ohne I-Anteil gelöst werden? Schwingen kommt wie gesagt
mit dem I-Anteil.
So kann mans formulieren, ja.
Imho kommt man bei dem Problem mit nem normalen PID nicht sehr weit.
Ich würde da vielleicht ne Kaskadenregelung machen.
Innerer Regler: PD, regelt Position des Rades
Äußerer Regler: PI, regelt Position des Balls
Damit hat man die Schwingneigung etwas minimiert weil der Äußere Regler
etwas weniger Totzeit sieht.
Die Regelstrecke zu modellieren ist auf jeden Fall zielführend.
Ja.
> mit dem I-Anteil.
Probiere es aus mit einen PD-T1 Regler.
OP
Moin!
Ich regel momentan nicht die Position sondern nur die Geschwindigkeit
des Rades. Ich habe mir bei Youtube selbstbalancierende Roboter
angesehen (Segwayprinzip) die ebenfalls in Arduino mit ein paar Zeilen
programmiert wurden. Hierbei werden auch Relativ triviale PID Regler
verwendet, ich habe den Code daher übernommen. Meine Anwendung ist doch
prinzipiell gleich? Instabile Lageregelung und als Steilgröße wird die
Motorgeschwidgkeit genommen.
Gruss
A.B
OP
Tja also der Regler funktioniert eigentlich sehr gut. Wenn ich den Ball
langsam von der Seite in das Messfeld des Sensor schiebe Dreht das Rad
die Kugel zackig auf den Scheitelpunkt und bleibt dort auch stehen. Wenn
dann jedoch einmal der Ball zu sehr in Schieflache gerät dann passiert
eben das beschriebene. Irgendeinen Trick scheint es zu geben!
Gruss
A.B
> prinzipiell gleich?
Invertiertes Pendel und dein Ball sind regelungstechnisch recht
unterschiedlich.
Der Trick nennt sich Regelungstechnik:
- Regelstrecke modellieren
- Reglerentwurf
- Reglerfeintuning
Was du bisher gemacht hast ist nen PID Regler nach Gefühl einstellen.
Das nennt sich Ziegler Nichols oder Chien Reswick Hrones. Damit kommt
man häufig ziemlich weit, aber perfekt wirds halt nicht.
OP
Klar, irgendwann ist der Motor am Drehzahlende. Aber dann ist es eh
schon zu spät. Wie gesagt, der Ball läuft langsam zur Seite während das
Rad immer schneller wird. Genau, mit Ziegler Nichols habe ich mich schon
beschäftigt, das ist ja recht einfach.
Wo genau ist der Unterschied zwischen dem invertierten Pendel und meinem
Ball?
(Finde meinen Denkfehler nicht)
Gruss
A.B
> Ball?
Dein Regler ist ganz einfach nur zu langsam.
Eventuell ist der P-Anteil zu gering. (Nachstellzeit).
Oder der D-Anteil ist zu gering (Vorhaltzeit).
Oder eine Kombination daraus.
Erhöhe den P-Anteil und verringere den I-Anteil, wenn es anfängt zu
schwingen.
A. B. schrieb:
> Ich habe mal probiert zu verstehen was das PDT1 bedeutet. Also ein
> System welches mit einer zeitlichen Verzögerung auf einen Anstieg der
> Stellgröße reagiert?
Ja.
> Aber was ist der Unterschied zu einem PD-Regler?
Es ist noch ein Tiefpass 1. Ordnung implementiert. Dadurch schwingt dein
System nicht so sehr, aufgrund der hohen Abtastrate. Siehe auch die
Sprungantwort.
Zu Einstellregeln wird immer wieder Aström zitiert, also T1 in
Abhängigkeit von D-Anteil.
