Taugen Maxell ML1220 Lithium-Akkus nichts mehr?
OP #5145874
Mein oller Acer n50 hat als Stützakku eine ML1220 Lithium-Knopfzelle
(nachladbar), deren Aufgabe es ist, während eines Hauptakku-Wechsels die
Daten des Gerätes zu erhalten. Ein gesunder ML1220 soll das 30 Minuten
lang schaffen.
Der ursprünglich eingebaute ML1220 hat ~10 Jahre durchgehalten.
Vor zwei Jahren habe ich mir 2 neue Maxell ML1220 besorgt und wundere
mich, dass die jeweils nach ca. 1 Jahr Gebrauch den Geist aufgegeben
haben.
Was ist da los?
...wenn sie ansonsten gleich sind, "zieh" die Lötfahnen einfach ab? Die
LI2032 war nur ein Beispiel, vll gibt es die ja auch kleiner. Oder man
mach Drähte dran und läöstet die an den Sockel - wenns passt. Das war
ein Tip, keine Lsg.
Klaus.
OP
An einem Lithium-Akku? Na ich weiß nicht...
> Die LI2032 war nur ein Beispiel, vll gibt es die ja auch kleiner.
Die Zahlenkombination gibt die Maße der Zelle an: die ersten beiden
Stellen sind der Durchmesser in mm, die restlichen beiden sind die Dicke
in 1/10 mm...
OP
Ich hatte schon 2 von den "Altbackenen" bestellt. Sollten die so lange
durchhalten, bis ich meine Software auf Android portiert habe, dann ists
gut und der n50 geht in den Ruhestand - immerhin hat mir die alte Möhre
12 Jahre gute Dienste geleistet, auch wenn die Dokumentation des ollen
Windows Mobile 2003 wegen der Lücken eine Zumutung ist.
Wenn nicht, werde ich deinen Tipp probieren - dann habe ich womöglich
nochmal 10 Jahre zum Programmieren auf Android gewonnen...
OP
Klaus R. schrieb:
> Und Lötfahnen zieh ich an 18650er täglich ab. Also hopp :)
Wie ich es befürchtet hatte: der Akku verformt sich beim Abziehen der
Kontaktfahnen.
Die Folge vier kleine "Pickel" auf den Kontaktflächen, wo mal die
Schweißpunkte waren. Die verhindern, dass der Akku im Sockel kontaktiert
werden kann.
Obwohl der Akku keinen Kontakt hatte, hat er gegenüber dem Reserveteil,
das ich jetzt noch habe 1 V Klemmspannung verloren - das geht wohl auf
das Konto der mechanischen Mißhandlung.
Das war also ein ganz mieser Rat.
Weiß jemand was besseres?
Hallo Uhu,
nun, man muss da natürlich vorsichtig sein und "spüren, wann es zuviel
wird". Vielleicht wäre mir das nicht passiert. Die Pinöpel kann man
vorsichtig wegdremeln...WENN die Zelle ansonsten passt und NUR die
Lötfahnen das Problem sind, dann gibt es kaum eine Alternative. Vll kann
man die auch nur "vorsichtig abbiegen (hin&her)"...
Klaus.
