Intelligenter Li-Ion Akku verweigert die Rettungsladung
OP #5145993
Hallo Allerseits.
Erstmal schon vielen Dank für eure Hilfe und fürs mitgrübeln!
Ich habe hier einen beleidigten Li-Ion Akku liegen der ziemlich
herumzickt:
Es handelt sich um eines von zwei Akku Packs eines Ninebot One S2
(Monowheel).
Der Ninebot ist etwas zu lange herumgelegen weshalb die intelligente
Ladeschaltung die beiden Akkus nicht mehr erkannt hat und sich geweigert
hat diese zu laden.
Die Akkus habe ich ausgebaut und einen der beiden Akkus bereits
erfolgreich mit einem Labornetzteil langsam mit 0,5A soweit geladen,
dass die Ladeschaltung des Ninebots den Akku wieder akzeptiert hat.
Der zweite Akku weigert sich aber, Strom vom Labornetzteil zu ziehen.
Der Akku hat nominell 54,3V. Mit dem Multimeter messe ich nur 26V.
Das Labornetzteil habe ich mal auf 45V gestellt mit 0,25A
Strombegrenzung.
Wenn ich das Akkupack anhänge bleibt die Spannungsanzeige aber bei 45V
und die Stromanzeige auf 0A stehen.
Beim anderen Akkupack konnte ich bei konstanten 0,25A schön langsam die
Spannung steigen sehen, was mir natürlich deutlich besser gefiel.
Hat jemand von euch eine Ahnung wie solche intelligenten Akkupacks
aufgebaut sind?
Mir ist nicht klar warum er das Laden mit dem Labornetzteil nicht
zulässt, bzw. wie der Akku das überhaupt verhindern kann.
Noch ein paar Infos zum Akkupack:
Die Akkupacks haben neben dem Stromstecker noch einen 4 poligen Stecker
für einen Datenaustausch zwischen Akku und der Elektronik des Ninebots.
Ausserdem gibt es eine Statusled direkt am Akkupack die je nach
Ladestatus rot oder grün blinken sollte. Die ist aber immer aus. Beim
Ladeversuch am Ninebot blinkt sie 3 mal rot und schaltet dann wieder
aus, also dürfte die Akku-Elektronik irgendwie was tun.
Der Ninebot selbst meldet über die Bluetooth Schnittstelle einen
Datenübertragungsfehler des Akkus.
Für jeglichen Tip von euch wäre ich dankbar!
Das sehr kompakte Akkupackgehäuse zu öffnen möchte ich möglichst
vermeiden und ist für mich die allerletzte Option.
Danke für eure Hilfe!
Mario
Gast #5146020
> vermeiden
Vermutlich ist das jetzt aber das einzige was man noch tun könnte, wenn
man das ding nicht entsorgen will.
Ich hatte auch mal eine einzelne zelle, deren schutzelektronik eine
tiefenentladung erkannte und nicht mehr laden wollte.
Bin dann mit labornetzteil im freien (feuergefahr) direkt an die fahnen
der zelle zum laden, natürlich gaanz vorsichtig, und nur bis die zelle
wieder auf 2,irgendwas V war.
Danach die elektronik wieder dran und normal geladen. Die zelle
funktioniert heute noch.
#5146058
Dieser LiIon Akku ist kaputt.
Eine LiIon-Zelle darf nicht unter 2.3V (manche sagen 2.5V haben dabei
aber eine Sicherheitsreserve) entladen werden, sonst setzen chemische
Prozesse ein bei der sich der Inhalt so zersetzt, daß ein späteres
wiederaufladen zu Brandgefahr führt.
https://chemistry.stackexchange.com/questions/66418/why-does-a-complete-discharge-destroy-a-li-ion-battery/66448
Die Schutzschaltungen sind nicht ohne Grund verbaut.
OP #5146059
Hallo Dunno,
Danke für Deinen Beitrag.
Ich hab mal vorsichtig probiert mit einem Taschenmesser an der
Gehäusekannte zu kratzen und siehe da: 2 Min später war das Gehäuse
offen.
Hatte mir das schwerer vorgestellt.
Ich habe jetzt 2 Zellen mit 0,0V Spannung identifiziert und eine mit
0,5V, die restlichen sind auf >4V. Das sieht nicht gut aus für die 3
Zellen.
Blöd nur das google die Buchstabenfolge die auf den einzelnen Zellen
gedruckt ist nicht kennt. Also mit einzelnen Zellen Tauschen wirds wohl
nix.
Haben solche Zellen normalerweise selbst einen Tiefentladeschutz und es
gibt eine kleine Chance? Oder ist eine Zelle die 0,0V liefert definitiv
hinüber?
Ich werde später mal reinladen, dazu gehe ich aber wie vorgeschlagen
besser nach draussen. Aber grade eben regnets noch...
Danke!
Mario
#5146106
Schreiber schrieb:
> Alle Zellen unter 3V sind definitiv Müll.
Naja, das halte ich für übertrieben. 3V ist m.W. die typische
Entladeschlussspannung. Die "Spannung des Todes" liegt wohl eher
bei 2...2,5V. Unter 2V würde ich entsorgen. Nur diese defekten
innerhalb des Packs zu ersetzen ist meist aber auch nicht sinn-
voll. Ich würde einen kompletten Satz an Einzelzellen kaufen und
damit den Komplettakku wieder in den Neuzustand versetzen. Die
restlichen Zellen kann man dann in kleinen Stückzahlen für andere
Projekte verwenden.
Gast #5146144
Hier noch eine genauere Untersuchung, was bei Akkupacks bei
Tiefentladung passiert, mit Erklärung der gefährlichewn Kupfernadeln:
https://www.nature.com/articles/srep30248
Reparieren sollte man die nur, in dem man sie komplett zerlegt, jede
Zelle einzeln testet und mit den heilen Zellen elektierte neue Packs
aufbaut.
Das dauert ewig, lohnt sich nur, wenn man genug Packs hat um genug
gleiche Zellen zu finden und ist nicht ungefährlich.
Gast #5146154
> 0,5V,
Und die haben keine elektronik mehr dran, nur die nackten fahnen?
Dann kannste die wohl echt vergessen. Selbst wenn du die wieder geladen
bekommst, macht es Wahrscheinlich keinen sinn die wieder in den pack zu
bauen, klingt ja schon so als würde da ein wenig strom fließen im
betrieb..
Meine zelle läuft jetzt einzeln in einem temperatursensor.. Und die war
auch nicht so doll runter wie deine..
Gast #5146161
Reine Zeitverschwendung, da die Zelle so dermassen unterschiedlich bzgl.
ihres elektrochemischen Zustandes sind. Selbst wenn du die vermeintlich
guten nochmal zusammenfasst, wird es nicht lange dauern bis von denen
die erste auch wieder kippt...
Das Einzige wozu die noch taugen, ist, sie bei Dunkelheit auf dem Rasen
an eine starke Stromquelle anzuschliessen, sich zu entfernen und
zuschauen ob bzw. wie sie mit bengalischem Effekt hochgehen...
OP #5146835
Hallo Allerseits.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Habe heute auf der Terasse noch einige Versuche gestartet.
So wies aussieht sind die beiden kaputten Zellen Hochohmig, da geht kein
Strm rein und sicher auch nie wieder einer raus!
Da ich nach all den Warnungen vor Explosionsgefahr mit dem Lötkolben
nicht an die Dinger dran will, werd ich mir eine Firma suchen die mir
die beschädigten Zellen austauscht.
Alle Zellen möchte ich nicht tauschen, da bis auf die Tiefentladung das
Akkupack ungebraucht ist, weshalb ich denke, dass die Zellen die >4V
haben sogut wie Neu sind. (Das Teil ist einfach zu lange im Lager
gelegen).
Da von jedem Kontakt der Zellen ein Kabel zur Ladeelektronik geht, gehe
ich von einem Ballancer und einem guten Akku Management System des Teils
aus.
Es wird aber letztlich der Preis für den Zellentausch entscheiden...
Wünscht mir Glück beim Suchen, auf die schnelle gibts bei mir in der
Gegend nur Industrielle Akku Firmen.
Wenn ich Glück habe interessiere ich die nicht und sie verrechnen kaum
etwas.
Wenn ich Pech habe interessiere ich die nicht und sie verrechnen so viel
das sie mich los haben... ;-)
Jedenfalls Danke für eure Unterstützung!
Mario
Gast #5146865
> gelegen).
Keine Firma die das Thema ernst nimmt wird dir nur die "defekten" Zellen
tauschen. Entweder Ganz oder Garnicht.
#5146878
Ob eine Tiefentladene Li-Zelle wirklich kaputt ist hängt davon ob ob sie
negativ geladen wurde. Wenn sie sich lediglich über den internen
Leckwiderstand entladen hat ist da nix kautt. Ich hab schon mehrfach
"tote" LI-Zellen reanimiert.
Wenn die tatsächlich durchlegiert haben wg. neg. SOC merkt man das
ziemlich einfach daran, dass sie keine ladung halten.
Ich habe mal eine geladen die sicher negativ geladen wurde und einfach
mal 2V@100mA max drangehängt. Nach 30 min war die Zelle immer noch bei
0V und marignal wärmer. Sonst ist nix passiert (Was soll auch passieren,
die kompette Energie ist ja entladen).
#5146921
Moin
Markenzellen kannst Du nicht so leicht hochgehen lassen. Die haben unter
dem Pluspol ein bei steigendem Druck irreversibel abschaltendes Element
eingebaut. Darum auch die 0V und der nicht zu Stande kommende Ladestrom.
Mache mal bitte Bilder der Zellen. Man kann mittlerweile viele Zellen
erkennen die guuhgl nicht kennt, und sei es nur über die Marke.
Leider kann es auch sein, dass bei einem solchen Defekt der Controller
der Überwachungsplatine die weitere Mitarbeit einstellt und sich
totstellt weil die Entwickler der Meinung waren dass so ein Akku nicht
repariert werden darf.
Gruß Armin
Gast #5146931
> eingebaut.
Welche wären das denn z.B.?
Eigentlich wäre so eine Eigenschaft sogar einer Erwähnung in dem
Datenblatt der Zelle Wert. Hab ich bisher noch bei keiner gesehen.
Gast #5147103
>> gelegen).
Kann man schon machen, man muss halt alle Zellen einzeln vermessen. Bei
so kleinen Akkus ist das allerdings vermutlich unwirtschaftlich.
Gast #5681098
Hallo Leute habe das selbe Problem
Ich weis aber das es 18650 er Akku sind mit 2600 mah
Wenn ich mein bms überbrücke habe ich die 62,2 Volt nur das Bluetooth
System erkennt den Akku nicht bei mir lags nicht an den Akkus sondern am
bms das einen Defekt hat
