Wiedermal das Thema Rauchmelder
Gast #5146013
1)Ich würde mir am liebsten selbst einen Brandmelder bauen, der neben
dem Rauch auch die CO2 Konzentration misst. Allerdings müsste der CO2
Messer in etwa einem Meter Höhe angebracht werden und ein Rauchmelder
gehört eigentlich an die Decke. Oder gibt es da noch andere Lösungen?
2)Falls das nicht geht, suche ich alternativ einen zertifizierten
Brandmelder, der mit Batterie/Akku läuft und sich per Funk vernetzen
lässt. Außerdem möchte ich die Alarmmelder in meine Raspberry Pi
Alarmanlage mit einbinden, so dass ich auch angerufen oder per Email
benachrichtigt werde, wenn ein Melder anschlägt.
3)Wichtig wäre mir allerdings, dass diese Funkrauchmelder wirklich nur
für den kurzen Moment eines Fehlers senden, ansonsten max. ein kurzes
Prüfsignal einmal am Tag als Lebenszeichen.
4)Ein Rauchmelder mit Funkanbindung kostet vmtl. Ab 40 EUR aufwärts.
Wenn man da nun wirklich wie ich 20 Stück braucht, stellt sich natürlich
die Frage, ob man die nun wirklich alle 10 Jahre austauschen will bzw.
muss. Gibt es hier nicht Modelle, die man reinigen kann, oder wo man
z.B. nur einen Schmutzfilter austauschen muss. Es gibt ja auch Leute,
die eine Brandmeldeanlage z.B. von Siemens im Haus haben und da habe ich
noch nicht gehört, dass man die nach 10 Jahren austauschen muss!
5)Könnt ihr mir 2 sehr gute, aber dennoch preiswerte Funkmelder
empfehlen? Evtl. gibt es ja auch Unterschiede in der Technik der
Erkennung, das z.B. ein Melder nicht nur den Rauch optisch erkennt,
sondern auch die Temperatur und den Temperaturverlauf beobachtet. Toll
wäre, wenn man dann sogar selbst verlegen könnte, abrufen könnte.
6)Auf meinem Raspberry läuft openHab, evtl. gibt es hier Melder, die ich
gleich in die Oberfläche mit einbauen kann.
Gast #5146025
Warum willst du CO2 messen? selbiges ist schwerer als Luft und würde
sich sowieso nur am Boden konzentrieren, aber auch nur, wenn du Gärtanks
in der Wohnung hättest oder deine Bierzapfanlage mit grosser CO2-Flasche
in Leck hätte.
Oder meintest du CO ? Kohlenmonoxid, das würde eher Sinn machen, z.B.
wenn du einen offenen Kamin betreibst.
Funkrauchmelder kann ich nur empfehlen, denn Alarme an anderen Orten,
als an denen wo du dich gerade aufhälst, werden somit auf alle anderen
Geräte übertragen.
#5146770
1) Selbstbau?
2) Ist Standart, auch mit Schaltausgang.
3) Alarm wird gesendet bis er quittiert wird oder die Batterie leer ist.
4) Du suchst einen Rauchwarnmelder, der muss nach 10 Jahren getauscht
werden. In vor 12/2006 errichteten professionellen BMA´s halten die
Rauchmelder "ewig". In ab 12/2006 errichteten Anlagen Austauch nach 5
Jahren, wenn der Melder selbstnachstellend ist und der Melderzustand
jährlich protokolliert wird Austausch erst nach 8 Jahren Nutzungsdauer.
Der Melder muss eigentlich nichtgetauscht werden, der Hersteller muss
nur bescheinigen, dass der Melder noch die zugesicherten Eigenschaften
hat, da ist halt ein neuer Melder billiger. Im ungünstigen Fall muss man
dem Richter erklären warum man zu geizig für neue Melder war.
5) Hekatron Genius
Gast #5147294
Im ungünstigsten Fall wird die Versicherung alle Hilfe ablehnen, weil
der Rauchmelder selber angebaut wurde und nicht durch einen
zertifizierten Fachbetrieb. Der Richter hat damit aber nichts zu tun.
Gast #5148283
Komisch, wir haben gerade ein Haus gekauft. (Schlüsselübergabe Heute).
Bei den Versicherungen egal ob Hausrat oder Gebäude hat sich Niemand für
die Melder interessiert. Wo steht denn geschrieben das NUR ein
Fachbetrieb diese installieren darf ?
Gast #5148297
Auszug aus dem BB Baugesetz.:
(4) In Wohnungen müssen
1. Aufenthaltsräume, ausgenommen Küchen, und 2. Flure, über die
Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen,jeweils mindestens einen
Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmel der müssen so eingebaut oder
angebracht und betrieben  werden,  dass  Brandrauch  frühzeitig  erkannt
und  gemeldet  wird. Bestehende  Wohnungen  sind  bis  zum 31. Dezember
2020 entsprechend auszustatten.
Mehr ist nicht definiert. Auch nicht die jährliche Prüfung die als "im
allgemeinen Jährlich" defineirt wurde. Alles Wischi Waschi. Auch die 10
Jahres versprechen der Hersteller, alles Seifenblasen von denen eine
nach der anderen zerplatzt.
Gast #5148312
> Heute).
Bei sechzehn Bundesländern mit unterschiedlichen Vorschriften ist das
schwer zu sagen.
Die immer wieder zitierte DIN 14676 soll angeblich die Installation
durch eine "geprüften Fachkraft für Rauchwarnmelder" nahelegen aber
nicht fordern.
Was wirklich drin steht kann ich nicht sage.
Das Problem ist, Normen sind zwar keine Gesetze, aber Richter lieben
Normen wenn etwas "nach dem Stand der Technik" ausgeführt werden muss.
Blöd, wenn man solche Quasi-Gesetze nur vom Beuth-Verlag für
typischerweise 50 - 100 Euro bekommt.
#5148771
Zumindest im Gewerbebereich gilt:
Quelle Hekatron:
Zudem
schreiben die DIN 14675 für Brandmeldeanlagen
und die DIN 14677 für Feststellanlagen vor, dass die
Melder in durch die Norm festgelegten Intervallen
ausgetauscht werden müssen. Für Rauchmelder und
Rauchschalter gelten dabei im Prinzip identische
Regelungen: Melder, die über eine Verschmutzungskompensation
verfügen, die also bei steigender
Verschmutzung ihren Messbereich automatisch
anpassen, sind alle acht Jahre auszutauschen. Gleiches
betrifft auch punktförmige Brandmelder mit
einer automatischen Kalibriereinrichtung. Melder
ohne eine solche Verschmutzungskompensation müssen
bereits nach fünf Jahren ausgetauscht werden.
#5148811
Die Versicherung ist auch nicht die Mami die alles kontrolliert und
bettelt.
Wenn es zum Schaden gekommen ist, dann lassen die sich Prüf- und
Wartungsprotokolle und -bücher zeigen und werden sich dann
dementsprechend verhalten.
Rauchwarnmelder in privaten Wohnungen kontrolliert der Gesetzgeber auch
nicht, wenn was passiert und und ein Personenschaden so verhindert
werden hätte können, dann wird es für den verantwortlichen halt
unangenehm.
#5148842
Ich bin weder Richter noch Staatsanwalt und kann Dir deshalt keine
rechtlich verbindliche Beratung bieten.
Aber von fahrlässiger Körberverketzung bis fahrlässiger Tötung könnte da
sicher was in Frage kommen.
Wenn man Dir nachweisen kann, das Du wusstest, was gefordert ist und es
nicht tust, könnte man Dir vielleicht sogar Vorsatz unterstellen?
#5148894
Ich bin der Meinung, man sollte Darwin seine Arbeit tun lassen.
Wer meint in seiner Bude ohne ein solches Gerät auszukommen, der sollte
m.M.n. darauf verzichten dürfen.
Aber zum Thema:
1) Du könntest 2 Geräte nutzen, einen ordinären Rauchmelder, nicht
zuletzt um Ärger mit Vericherung und Co. von vornherein ausschließen zu
können, und eine 2. selbstkonstruiertes Gerät, das CO, CO2 und andere
Gase überwacht.
Einen Gruppenalarm über Funk auszulösen müsste ja machbar sein.
2) Funk und Batterie halte ich für eine Selbstverständlichkeit bei
Rauchmeldern.
3) Beim Eigenbaugerät bleibt dir das überlassen, Kaufgeräte haben in der
Regel (immer?) einen akustischen Alarm.
Aus offensichtlichen Gründen.
4) Das wären weniger als 7€ auf den Monat gerechnet. Finde ich in
Anbetracht des Sicherheitsgewinn okay, da verbrennt man an anderen
Stellen deutlich mehr Geld.
5) & 6) Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Die erste Oberfläche Googlesuche war eher ernüchternd. Bisher scheinen
alle Geräte darauf zu basieren, dass sie reine Melder sind und nicht
aktiv abgefragt werden können.
Quasi Interrupt statt Polling^^
Das ist wahrscheinlich aber auch dem Focus auf lange Batterielaufzeiten
geschuldet.
Mir ist das aber persönlich auch ganz lieb, ich habe lieber mehrere
unterschiedliche Geräte, auf die man sich verlassen kann, als ein Gerät,
das alles “nur halb“ erledigt.
KISS
Gast #5149054
Die meisten Leute starben nicht direkt durch das Feuer sondern schon
vorher durch Rauchgasvergiftung. Wer bei Narkosen zugesehen hat, der
weiß, daß selten einer bis 10 zählt...
> Gase überwacht.
Mehrere Geräte unterschiedlicher Hersteller finde ich auf jeden Fall
nützlich, schon um Serienfehler auszuschließen. Gasmelder haben eine
endliche Nutzungszeit (ca. 5 Jahre?). Es wäre ungünstig wenn alle zur
selben Zeit ausfallen. Einige Infos auch dort:
http://www.rauchmelderpflicht.eu/
#5149849
Was denn nun? Brandmelder gibt es nicht.
Es gibt Rauchmelder (EN 54 Reihe) und Rauchwarnmelder (EN 14604)?
Rauchwarnmelder (EN 14604) sind in Wohngebäuden üblich und gefordert.
Rauchmelder sind für den Anschluss an eine Brandmeldeanlage oder
Gefahrenmeldeanlage vorgesehen (EN 54 Reihe).
Detektionsprinzip ist ionisch und/oder optisch.
Bei Selbstbau gilt: Rauchmelder nach EN 54 Reihe und Rauchwarnmelder
nach EN14604 unterliegen dem AVCP System 1+ - Die CE Kennzeichnung wird
recht teuer.
> der neben
CO2 zur Lüftungsregelung? oder warum CO2?
Wenn du den Schwellwert für CO2 Alarm bei 1500 ppm legst, bekommst du ja
schon beim Kindergeburtstag bei geschlossenem Fenster Alarm.
Ein Schwelbrand der toxische Rauchgase freisetzt kann durchaus bei < 800
ppm CO2 ablaufen.
CO Warnmelder werden oft für Räume mit raumluftabhängiger
Feuerungsstätte angeraten. Hier greift die EN 50291-1:2010 + A1:2012.
Die Dinger die für Privatkunden gebaut werden findet man leider oft bei
RAPEX:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search#searchResults
Du kannst beides unter die Decke nageln. Du findest CO2 Pendelfühler für
die Lüftungsregelung und Rauchmelder unter der Decke in jedem Kaufhaus.
> lässt.
Die gibt fast es wie Sand am Meer. Wieviele Rauchwarnmelder
zusammengekoppelt werden können muss der Hersteller in der
Bedienungsanleitung angeben (Forderung der EN 14604)
Hier im Forum liest man oft: Wer Funk kann, nimmt Kabel.
Rauchwarnmelder mit Kontaktausgang und Alarmeingang gibt es sehr viele.
z.B. Siemens Delta Reflex SD9. Da kann man dann ein Kabel oder eine
eigenentwickelte Funkstrecke anflanschen.
Das wäre wider die EN 14604 und EN 54. So etwas wirst du nicht finden.
Das bastelst du dir selber in die Funkstrecke.
Abus Rauchwarnmelder RM40 - 32stk. auf einer Funkstrecke - EUR 30 inkl.
MWSt.
Funkstrecke vom "1$ free shipping Chinesen".
Ein en vernetzbaren (kontaktausgang) nicht allzu hässlichen
batteriegestützen netzversogten Rauchwarnmelder (z.B. Siemens Delta
Reflex SD9) gibt's für 20 Euronen.
20? - Das wird ja fast eine unzertifizierbare BMZ.
> muss.
Die Betriebslebensdauer muss in der Bedienungsanleitung angegeben sein
(vgl. EN 14604 /EN 54 Reihe). Ein Garvan GNS-2236 hat z.B. nur 5 Jahre
Betriebslebensdauer.
Du kannst nicht nur reinigen, du musst sogar um die garantierte
Betriebslebensdauer mit Garantie zu erreichen. Auch hierzu hat der
Hersteller zwingend Angaben zu machen.
> oder wo man
Mir unbekannt. Das Lichtlabyrint der Rauchkammer ist ja per se ein
Schmutzfangfilter.
Dann hör dich nochmal um. DIN 14675:2012-04 schreibt Instandhaltung vor.
Es bedarf einem Eigenkontrollprogramm und der regelmässiger Kontrolle
eines akkredetierten Organs. Schau mal nach den Aufklebern.
Bauaufsichtsbehörden sind was das Tema angeht normal sehr hellhörig und
haben keine Probleme ein Shoppingcenter auch mal am Samstag vor dem
4.Advent ruck zuck abzusperren.
Der vorausschauende Bauherr nimmt daher Melder mit Sockel und
"klick-klack-kontakt-alles-in-Einem" Montage.
Tausch der Brandmelder ist dann unbeliebte Akkordarbeit. Leiter Rauf -
Klick Klack - Leiter runter - Leiter versetzen - Leiter rauf -....
> empfehlen?
Bau die Funkstrecke selber und nimm 08-15 Rauchwarnmelder mit
Kontaktausgang.
Lass deine Funkstrecke regelmässig Kontrollsignale senden. Jedoch sei
vor Rauchwarnmelder Modelle aus
Beitrag "Empfehlung für Funkrauchmelder" gewarnt. Die Lektüre von
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
sei empfohlen.
Ja. http://www.eielectronics.de
Ionisierende Melder sind etwas auf dem Rückmarsch.
zwangsaspirierte Melder detektieren schneller - kosten aber Geld.
> Toll
Die Eingriffe in die Temperaturkurve führen zur Erlöschung der CE
Typenkennzeichnung und somit vom Hersteller auszuschliessen.
Jeder Maler kann aber Klebeband drüberpappen oder die Dinger zupönen.
Manche Maler gehen dabei straffrei aus.
In die Web Oberfläche? Natürlich. Die Melder mit auf das PCB des
Raspberry zu pressen wird schwieriger (scnr). Für einen
voll-adressierbaren Anschluss von 20 Meldern braucht es halt 20 digitale
Eingänge.
Die Filterung des Funksteckenkontrollsignales könnte man über ein Delay
machen (alles unter xy ms ist ein Kontrollsignal).
Kurzum:
Die Dinger sind so durchgenormt, dass da kaum Bastelfreiheiten sind. Zu-
und Anbauten sind problemlos möglich.
RAPEX ist dein Freund um gefährliche Produkte zu finden.
#5149857
Dieses Problem hat auch schon Bundesgerichte beschäftigt.
Nationale Standards sind auf dem Rückmarsch. Eine EN bekommst du
billiger bei https://www.evs.ee/ als bei Beuth. Die englische Fassung
ist immer die gültige - die deutsche Übersetzung ist nur eine
Handreichung für Monolinguisten.
Normen und Standards unterliegen ebenfalls der Zwangsabgabe und man kann
sie zur Fernleihgebühr über die örtliche Bücherei beziehen.
Gast #5241243
Nanu, was lese ich hier? Ist das alles falsch?
#5241519
> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brandmelder
stimmt - hier liegt berufsbedingte Horizontverengung vor. Dabei steht
hier sogar noch so ein Brandmelder
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brandmelder#/media/Datei%3ABrandmelder_alt_frei.png
auf dem Bürgersteig.
Gast #5241527
Ich miste gerade alte c't Zeitungen aus.
Beim durchblättern ist mir da ein Bastelprojekt für einen Rauchmelder
aufgefallen.
Keine Ahnung was der konnte, aber vielleicht ist es nützlich für dich.
