PIC32MX370 - Multiplikation
Gast #5146572
ich habe ein kleines Problem:
Meiner Logik nach müsste eigentlic die folgende Zeile
    int64_t result = a * b;
das gleiche Ergebnis liefern, wie
     int64_t result = (int64_t)a * (int64_t)b;
Das ist aber in der Praxis nicht so, die obere Zeile liefert:
2147272840 * -812214784 = -1792036864 = falsch
In Hex: 0xFFFFFFFF952FB000
Laut Handbuch hat der Multiplizierer des PIC das vollständige Ergebnis
aber berechnet : 32x32bit liefert ein 64Bit Ergebnis, welches der
Compiler nur lesen muss.
Wie teile ich dem Compiler mit, dass er sich das 64-Bit Ergebnis holen
soll, ohne die Multiplikation in 64Bit machen zu müssen?
Das klappt natürlich, macht die Sache aber langsam. Was wehtut, weil ich
das für Filter benötige.
#5146588
int a, b;
ist auf einer Maschine mit 32 Bit "int" eine 32-Bit Multiplikation,
keine 64-Bit Multiplikation. Der Typ des Ergebnisses des "*" Operators
ist nicht vom Typ links von "=" abhängig, sondern nur vom Typ der
Operanden.
Der Rest hängt vom Compiler ab. Vielleicht gibts ein Builtin, vielleicht
ist es der GCC und dann gehts per asm Statement.
Gast #5146663
A. K. schrieb:
> int a, b;
> Operanden.
Danke!
Auf die Idee, sich durch die Hilfe des Compilers zu wühlen, bin ich in
einem Anfall geistiger Umnachtung natürlich nicht gekommen.
Die Hilfe hat folgendes zu sagen:
"To multiply 32 bits by 32 bits to obtain a 64-bit result, cast the
32-bit integer to a 64-bit integer (long long) and then perform the
multiplication operation as follows"
Ex:
  long long test (int a, int b)
    return (long long) a * b;
    // Same as (long long) a * (long long) b
    // NOT the same as (long long) (a * b)
Blos: Das ist das, was ich ja schon habe.  Anscheinend multipliziert er
weiter 64Bit (siehe Anhang). Vermutlich deshalb, weil Optimierungsstufe
1 beim XC32 das Maximum bei der freien Version ist.
Bleibt mir der inline-Assembler. Da muss ich mich erst mal hinsetzen,
und mir das ansehen. Allerdings hat allein die Compileroptimierung schon
die Rechenzeit auf 40% heruntergedrückt. Möglicherweise reicht das für
meine Anwendung ja aus ;-)
Beitrag #5146680 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5146960
Hurra schrieb:
> A. K. schrieb:
>> int a, b;
>> Operanden.
> Danke!
Hättest Du auch nicht machen müssen. Im C-Standard steht es auch drin.
Das ist das in C so definierte Veralten und nichts XC32 oder gcc
spezifisches.
fchk
