Kommunikation mit TSL45315
OP #5146605
ich versuche gerade über den I2C Bus zwischen einem Atmega32 und dem
Lichtsensor TSL45315 (Datenblatt im Anhang) über die i2cmaster.h von
Peter Fleury zu kommunizieren.
Um festzustellen, ob die Kommunikation richtig ist möchte ich mir
einfach nur das Highbyte des Sensors auf einem Display anzeigen lassen.
Leider funktioniert das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
In dem Datenblatt des Lichtsensors befindet sich eine Veranschaulichung
des Protokollaufbaues. Es wird dort angegeben, dass die Slave Adresse
einen 7 Bit Wert darstellt. Jedoch wird im gleichen Dokument die Slave
Adresse mit 0x29 angegeben. Binär wäre es ja somit 0b00101001. Das LSB
wird aber doch als READ/WRITE Bit gesetzt?
Hat jemand zu diesem Problem eine Idee oder Lösung?
Vielen Dank schonmal im Voraus! Untenstehend befindet sich der
Sourcecode im AtmelStudio.
#include  <avr/io.h>
#define    F_CPU 8000000
#include  <util/delay.h>
#include  <stdlib.h>
#include  "i2cmaster.h"
#include  "lcd-routines.h"
#define TSL45315 0x29
uint8_t DATAHIGH, DATALOW;
char  cBuffer;
int main(void)
    while (1)
    {  /******Einlesen des Lichtsensors TSL4531*****/
    lcd_init();      // initialize LCD library
    i2c_init();      // initialize I2C library
23
24
    i2c_start(TSL45315 + I2C_WRITE);
25
    i2c_write(0x00);
26
27
    i2c_rep_start(TSL45315 + I2C_READ);
28
    DATALOW = i2c_readAck();
29
    DATAHIGH = i2c_readNak();
30
    i2c_stop();
31
32
    itoa(DATAHIGH,cBuffer,2);
33
    lcd_setcursor(0,1);
34
    lcd_string(cBuffer);
35
36
37
    _delay_ms(1000);
38
39
40
41
42
    }// end while
43
}// end main
Gast #5147047
Indem du dir das Datenblatt durchliest und das befolst was da steht.
I2C Register schreiben:
-Startbit mit Adresse
-Nach der Adresse schickst du ein Byte das ein Register anspricht:
Control Register (0x00)
Configuration Register (0x01)
ALS Data Registers (0x04 − 0x05)
ID Register (0x0A)
Dann schickst du nach dem Registerbyte den Inhalt des Registers als ein
Byte
Dann beendest du die I2C Kommunikation.
Steht doch alles genaustens im Datenblatt, wo ist das Problem? Keine
Lust zu lesen?
OP #5147090
          i2c_start_wait((TSL45315 <<1) | I2C_WRITE);
    i2c_write(0x00);
    i2c_write(0x03);
    i2c_stop();
Also quasi so?
Ja ich habe mir das Datenblatt natürlich auch schon vor dem Tread
angeguckt, verstehe es aber nicht wie ich genau Einstellungen in den
Registern mache.
Das Control Register hat laut Datenblatt die Adresse 0x00 und wenn ich
in den normal Operation Mode möchte muss ich 0b00000011 setzen. Wäre ja
dementsprechend die 0x03. Aber ich überschreibe es dann doch?
Gast #5147246
>Also quasi so?
Ja so beschreibt man Register über I2C.
Du setzt den Inhalt des Registers, das willst du doch? Laut Datenblatt
ist das Modul im Power Down beim Start, also musst du es mit 0x3 in
Normal Operation bringen.
OP #5150864
Habe den Sourcecode erstellt, bekomme aber immer als cBuffer den Wert
"771" ausgegeben. Einen neuen Sensor habe ich auch verbaut, um das
Problem einzugrenzen, da ich dachte dieser ist defekt.
Aber es muss an der Programmierung liegen. Hat da jemand eine Idee, was
ich falsch mache?
#include  <avr/io.h>
#include  <stdlib.h>
// Register des Sensors
#define REG_CONTROL    0x00
#define REG_CONFIG    0x01
#define OP_NORMAL    0x03
uint16_t  Light_Level;
char    cBuffer[16];
int main(void)
23
24
25
26
    while (1)
27
28
29
30
    lcd_clear();    // LCD löschen
31
32
33
34
35
    i2c_start((TSL45315 <<1) | I2C_WRITE);    // Shift the slave address left
36
    i2c_write(0x00);              // Defaults Power On
37
    i2c_write(0x03);              // Normal Operation Mode
38
    i2c_rep_start((TSL45315 <<1) | I2C_READ);
39
40
41
    i2c_stop();
42
43
    Light_Level = (DATAHIGH << 8) | DATALOW;
44
45
    lcd_setcursor(0,1);
46
    itoa(Light_Level,cBuffer,10);
47
48
49
    _delay_ms(1000);
50
51
52
    }// end while(1)
53
}// end main
