74 C xx durch 74 HC xx zu ersetzen ?
Gast #5146745
Nabend,
eine Frage an die Fachleute, kann ich alte 74er "CMOS-TTL" ICs durch die
leicht erhältlichen HC-MOS Typen ersetzen? Die gegebene und defekte
Schaltung hat 7V Versorgung und besteht aus ICs 7Cxx und einem 40xx
CMOS.
Danke
PS "Vorschau" funktioniert bei mir nicht ..
A.S.B. schrieb:
> Das Gerät ist von Harman Kardon, die wissen was sie tun.
Waren 74HC denn schon verbreitet, als das Gerät rauskam? Dann wird das
seine Gründe haben. Andernfalls waren die vielleicht damals einfach nur
besser verfügbar.
Je nachdem wie kritisch die Stelle ist, würde ich es sonst einfach mal
probieren. Kann gut sein, dass die 74HC auch 7V mitmachen. Kaputt ist
das Gerät doch sowieso schon.
Ich bezweifle, daß die 74C IC das Problem sind. Wenn doch, sind sie bei
7V Versorgung vermutlich besser mit 4000er Typen zu ersetzen. Notfalls
mit einer kleinen Adapterplatine. Müßtest du halt mal sagen, um welchen
Typen es konkret geht.
Harman Kardon "Citation Receiver", ca 40 Jahre alt, Eingangsumschaltung.
Aber ist zuviel verlangt, hier nach Reparaturhilfe zu fragen, denke ich.
Vielleicht ist die Frage der Austauschbarkeit aber auch von allgemeinem
Intersse.
Wie ist es hier mit de Vorschaufunktion? Ist das ein Popup, das bei mir
unterdrückt wird?
A.S.B. schrieb:
> Vorschaufunktion?
Vorschaufunktion ob Dein Austausch funktioniert? Der Pessimist nimmt
einen Sockel wenn er nicht so oft löten und mehr putzen möchte. ABER
Laufzeiten und Lastfaktoren spielen beim Austausch in kritischen Fällen
auch eine Rolle. Daher ist eine Vorhersage so sicher wie die
Wettervorhersage.
> CMOS.
Wenn die nur untereinander miteinander reden, koennte Mann auch
die Versorgungsspannung dieser Baugruppe  durch 2 oder 3 Si-Dioden
ein wenig absenken.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5146972:
> ein wenig absenken.
Dann könnte das Audiosignal an den Rails begrenzt werden.
Meine ich auch. Vermutlich sind Transmissiongates zu ersetzen.
Ist hier üblich. Gerätetyp, Positionsnummer IC Bezeichnung und
Schaltungsauszug wären aber hilfreich.
LG
old.
Nachdem die 74C vermutlich nur die Steuersignale für 4xxx-Muxer
produzieren, könnte man auch die Betriebsspannung aufteilen. 7V für den
"analogen" Teil, 6V (2-3*1N4148) für den digitalen Kram. Aber ohne
Schaltung ist das alles nur Kristallkugelgerubbel.
Können wahrscheinlich schon, aber mit 7V dürfen eigentlich nicht.
Ich habe allerdings 74HC14 *) schon mit 12V betrieben ; wenn man den
direkt rückkoppelt, schwingt er im UKW-Band, also um 90MHz. Mit
geringerer Spannung kommt er nicht so hoch.
Wegen der hohen Frequenz und der bei jedem Schaltvorgang zu
vernichtenden Energie der internen Kapazitäten wird er dabei aber
ziemlich heiss und dadurch wieder langsamer.
Wenn es nicht auf das letzte Quäntchen Zuverlässigkeit ankommt, würde
ichs mit 7V riskieren.
Du solltest aber daran denken, dass die von 74HC gelieferten
Digitalsignale wesentlich steilere Flanken haben und dadurch stärkere
HF-Störungen verursachen können.
Evtl. ist auch eine bessere Verblockung der Versorgung erforderlich,
denn 4000er bzw. 74C sind in diesem Punkt ja sehr genügsam.
Wenn es um die Analogmultiplexer geht (4051..53 , ~66, bzw die 74C Typen
davon) so sind die 74HC Typen überlegen: Sie sind niederohmiger und die
Ladungsüberkopplung der Steuerspannung ins Signal ist geringer.
*) Grund war eine Werbung von Philips, in der stand, dass ihre
74HC-Serie bis 12V garantiert Latch up frei sei.
