Laptop Netzteil als Mobilfunkverstärker?
Gast #5146949
Hallo allerseits,
möchte von einem Phänomen berichten, das ich gern verstehen würde -
finde dazu recht wenig im Netz:
Es gibt ein Dorf (in dem ich öfters bin), wo es kaum mobilen Empfang
gibt (liegt sehr ungünstig in einem kleinen Tal mit wenig Einwohnern)...
als Behelf hatte ich früher eine passive GSM-Antenne außen montiert, das
nach innen mit der Antenne eines alten Handys verlötet war. Wenn ich nun
mein Telefon auf das alte Handy gelegt hab, hatte ich ausreichend
Empfang. Soweit klar - passiver Verstärker...
Das funktioniert aber seit einiger Zeit nicht mehr, jedoch folgendes
Phänomen: wenn ich meinen Laptop ans Stromnetz hänge und mein Handy AUF
das Netzteil des Laptops (also den AC/DC-Wandler) lege, habe ich
plötzlich Netz... lege ich das Handy 10cm daneben hin - nichts.
Reproduzierbar.
Gibt es dafür eine simple physikalische Erklärung? ;-)
Danke & LG,
Markus
#5146951
Du wirst an die Zuleitungen des Netzteils ankoppeln, und die strahlen
dann  etwas effektiver als die winzige Antenne des Handy.
Das Problem bei solch zufälligen Aufbauten ist, dass man nicht weiss, ob
die Netzleitung oder die Ladeleitung oder beide strahlen, und welche
Richtcharakteristik sich dabei ergibt.
Ich würde es auch als potentielle Gefahr für das Ladegerät oder den
Laptop ansehen, dass die doch recht starke Strahlung des Handy die
Spannungsregelung des Netzteils durcheinander bringt und dann wegen der
daraus eventuell resultierenden Überspannung etwas zu Bruch geht.
Deshalb solltest du ruhig mal ausprobieren, was passiert, wenn du das
Handy einfach in etwa der Mitte eines längeren Stücks Draht oder Kabel
auflegst. -Ohne weitere Elektronik.
Die Abstrahlrichtung ist dann vorzugsweise etwa quer zu dieser Leitung.
Wenn man die Leitung im Winkel auslegt oder das Handy aus der Mitte
verschiebt, ergeben sich andere Richtcharakteristiken. Das ist ein
unendliches Spielfeld.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5146975
da kann durchaus was gehen.
So wie der Yagi überm Antennen-Stick von WLAN-Modems
Oder auch:
Hier auf der Arbeit habe ich mein Handy in einem Pfannendeckel hängen.
das wirkt dann wie eine Sat-Schüssel.
das geht praktikabel natürlich nur um auf Empfang zu bleiben.
Mit passivem Antennengestrüpp am Ohr (oder der Schüssel)
kommt das eher nicht so gut ;)
Gast #5151776
Danke - das klingt plausibel. Naja, das Netzteil und Laptop will ich
doch nicht in Gefahr bringen - könnte es aber mit meinem Altlaptop
versuchen. Hab mit passiven Methoden schon viel versucht, geht nicht
viel, aber ja - das ist eine Spielerei. Ist auch nicht so wichtig, bloß
mühsam, beim Onlinebanking uä., wenn ich dann meist zuerst das Handy am
alten Heuboden irgendwo ablege, und dann 5 Minuten Zeit habe :-) Also
wenn es nur mit der Stromleitung klappt am alten Netzteil - dann ist mir
das für solche Zwecke ausreichend...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5151837
Markus schrieb:
> könnte es aber mit meinem Altlaptop versuchen
wie breit isser?
Flansch einen Halter auf den Deckel des Display.
gut mittig. Und da steckst das Händy dann rein.
Das Display ist für die Funkwellen ein Reflektor,
da ist ein Alu-Blech drin, das fast über die ganze
Displayhöhe und -breite geht.
Und dann etwas mit dem Abstand vom Gehäusedeckel spielen.
Gast #5151845
Sa R. schrieb:
> ...dass die doch recht starke Strahlung des Handy die
>> Spannungsregelung des Netzteils durcheinander bringt.
> ein Beleg für diese Aussage würde mich sehr interessieren oder hast Du
> das aus einem Esoterikbuch?
Das ist keine Esoterik.
Beim Senden mit 2W an mit meinem 2m Funkgerät gab mein altes 12V
Netzteil von Conrad plötzlich 18V aus.
Das Netzteil hatte noch Z-Diode und Längsttransistor. Es war nur durch
abblocken mit 100nf Kondensatoren ruhig zu stellen.
73!
Gast #5152542
● J-A V. schrieb:
> wie breit isser?
Achso, da ist vielleicht ein Missverständnis: ich hatte den
Verstärker-Effekt nicht am Laptop selbst, sondern am Stromadapter des
Ladekabels! Also ich hab (zufällig), das Handy auf den Adapter des
Ladekabels gelegt und dort dann plötzlich (reproduzierbar) ausreichend
Empfang. Dennoch potentiell eine Gefahr für den Laptop selbst? Möchte
natürlich keine Überspannung provozieren...
#5152718
> Empfang.
Das hatten wir schon verstanden.
Ja, wenn das Netzteil deshalb spinnt.
Im D-Band erzeugt ein Handy immerhin Impulse mit bis zu 2W
Sendeleistung, und wenn die Verbindung schlecht ist, wird es das auch
ausnutzen.
Gast #5153705
Vill bringt, anstelle der Handyantenne, eine Richtantenne in der
Zimmerecke oder eine 'bessere' Antenne als die im Handy was.
Eine Richtantenne im Aussenbereich wäre da wohl auch noch vorteilhaft.
 Kurt
Gast #5154553
>  Kurt
Ja, passiv ist da sicher etwas machbar, aktiv sowieso. Manche im Dorf
haben auch Richtantennen, Aktivverstärker, was weiß ich - mir alles zu
aufwändig, da ich nicht so oft im Dorf bin. Mich hat auch gewundert,
dass meine Konstruktion plötzlich nicht mehr geht. Dachte zuerst, meine
Lötstellen seien gebrochen, aber offenbar wurde am Sendemasten etwas
geändert, da ich auch an Stellen, an denen ich früher Empfang hatte,
keinen mehr hatte...
Aber so wichtig ist es mir jetzt nicht, aufwändige Neuversuche zu
starten. Das mit dem Ladekabel hat mich halt ziemlich überrascht, weil
das ausgerechnet noch an einer Stelle war, wo ich am wenigsten Empfang
erwartet hatte - also muss es ein ziemlicher Verstärker-Effekt sein
(daher lass ich es lieber mit meinem Arbeitslaptop), den ich mir jetzt
nicht so direkt erklären konnte...
Werde also zwei Dinge versuchen: 1. am Ladeadapter vom Altlaptop, 2. die
passive GSM-Antenne woanders platzieren...
