ich habe für ein Modellbahnprojekt ein TLE5205 in die Steuerungszentrale
eingebaut. Aternativ soll ein TLE5206 verwendbar sein. Laut
Datenblättern sind die Logiktabellen der beiden IC verschieden. Ich habe
nun zwei TLE5205 und ein TLE5206 von chinesischen Händlern hier liegen
und alle drei verhalten sich so wie die Tabelle aus dem DB des TLE5205.
Andere Nutzer haben genau das Gegenteil an ihren TLE festgestellt: beide
Typen folgen der Logiktabelle des DB des TLE5206.
Gibt es wirklich verschieden Typen unter einer Sammelbezeichnung oder
sind das Fernostkopien mit mangelhafter Umsetzung? Wie ist Eure
Erfahrung?
Gruß,
Larry
Larry schrieb:> Hallo,>> ich habe für ein Modellbahnprojekt ein TLE5205 in die Steuerungszentrale> eingebaut. Aternativ soll ein TLE5206 verwendbar sein. Laut> Datenblättern sind die Logiktabellen der beiden IC verschieden. Ich habe> nun zwei TLE5205 und ein TLE5206 von chinesischen Händlern hier liegen> und alle drei verhalten sich so wie die Tabelle aus dem DB des TLE5205.> Andere Nutzer haben genau das Gegenteil an ihren TLE festgestellt: beide> Typen folgen der Logiktabelle des DB des TLE5206.>> Gibt es wirklich verschieden Typen unter einer Sammelbezeichnung oder> sind das Fernostkopien mit mangelhafter Umsetzung? Wie ist Eure> Erfahrung?>> Gruß,> Larry
Wie wäre es, uns mit relevanten Informationen zu versorgen?
Warum verlinkst du nicht gleich die gefundenen Datenblätter?
Und die Schaltung deines Projekts kennen wir auch nicht, abgesehen
davon, dass es nicht nur eine Schaltung für eine MOBA-Zentrale gibt.
Also hier hochladen!
Larry schrieb:> Gibt es wirklich verschieden Typen unter einer Sammelbezeichnung oder
Nicht, wenn du bei Infineon einkaufst.
Zeig doch mal ein paar detaillierte Fotos von den Chips. Und versuche
mal, die Beschriftung mit Aceton wegzuwischen.
> sind das Fernostkopien mit mangelhafter Umsetzung? Wie ist Eure Erfahrung?
Könnte durchaus sein. Chinesen stempeln dir auch gern mal irgendwas aufs
Gehäuse, wenn du ihnen Geld dafür gibst. Du könntest die Dinger
freiätzen und schauen, ob die Dies unterschiedlich sind. Oder bei
halbwegs renommierten Geschäften einkaufen...
Hallo Michael,
ich dachte nicht, dass die spezifische Schaltung für die Frage relevant
ist, da die IC ja funktionieren. Aber wen es interessiert:
http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Z21_Arduino_Zentrale_(Atmega2560)Michael L. schrieb:> Wie wäre es, uns mit relevanten Informationen zu versorgen?> Warum verlinkst du nicht gleich die gefundenen Datenblätter?
Logiktabellen:
http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Datei:TLE5205-2_Booster.png> Und die Schaltung deines Projekts kennen wir auch nicht, abgesehen> davon, dass es nicht nur eine Schaltung für eine MOBA-Zentrale gibt.
Hallo Lothar,
Ich, mit meinem Bedarf von 1 IC, bin kein Kunde für einen Chiphersteller
;-) Die Bezugsquellen sind etwas eingeschränkt. Mouser will 20 €
Versandkosten, Conrad und Reichelt haben die SMD-Varianten... Da bot
sich China an.
Wie dem auch sei, ich bin nur verwundert, weil andere Leute, die die
TLE5205 verwendet haben, aus mir nicht bekannten Quellen, haben ja auch
festgestellt, dass der sich nicht so verhält wie das DB. Das meine
Einkaufsquelle suboptimal ist, ist mir schon klar.
Viele Grüße,
Larry
Larry schrieb:> Wie dem auch sei, ich bin nur verwundert, weil andere Leute, die die> TLE5205 verwendet haben, aus mir nicht bekannten Quellen, haben ja auch> festgestellt, dass der sich nicht so verhält wie das DB.
Ja, wie gesagt: bei halbwegs hochpreisigen oder obsoleten ICs sind
Fälschungen aus China an der Tagesordnung. Deshalb die Frage mit dem
Aceton. Eine normale Lasergravur oder Ätzung geht damit nicht ab...
Larry schrieb:> Hallo Michael,>> ich dachte nicht, dass die spezifische Schaltung für die Frage relevant> ist, da die IC ja funktionieren.
Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Hast mich mit der Erwähnung der
Schaltung auf die falsche Färte gelenkt.
Lothar M. schrieb:> Deshalb die Frage mit dem> Aceton. Eine normale Lasergravur oder Ätzung geht damit nicht ab...
Kann ich mir heute Abend mal ansehen. Auf den TLE5205 ist noch das
Siemens-Logo und die verhalten sich ja auch wie erwartet. Könnte ein
Altbestand aus dem letzten Jahrtausend sein. Der TLE5206 führt gar kein
Markenlogo, nur die Typenbezeichnung, ist also sicher kein Original.
Gruß,
Larry
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
