Grundwellenquarze zw. 40MHz und 50MHz
Gast #5147402
kennt jemand eine Quelle für Grundwellenquarze zwischen 40MHz und 50MHz?
Daraus sollen Ladderfilter gebaut werden.
Hab bis jetzt leider nur Oberwellenquarze gefunden.
Das höchste Quarz, das ich bisher gefunden habe, welches auf Grundwelle
schwingt, hat 30MHz.
Viele Grüße
#5147893
Was spricht dagegen, das Filter mit Obertonquarzen zu bauen? Allenfalls
könnte bei einem Drittel der Frequenz die Weitabselektion nicht so toll
sein. Das bekommt man mit einem LC-Kreis aber leicht behoben.
Ansonsten ist bei 40 MHz das Impedanzniveau für ein Ladderfilter
unangenehm hoch, egal ob Grund- oder Oberwelle. Dämpfung und
Weitabselektion werden grauslig sein. Ladderfilter sollen zwischen 5 und
10 MHz am besten gehen.
In der QEX war das Design von Ladderfiltern mal genau durchexerziert,
WIMRE. Könnte bei der ARRL mittlerweile runterladbar sein.
Gruß, Gerhard.
Gast #5148036
Welche Bandbreite sollen denn die Filter haben?
Die mir bekannten SMD-Quarze in diesem Frequenzbereich haben ziemlich
mickrige Güten und teilweise einen sehr geringen Abstand zwischen fs und
fp, was sie für Ladderfilter unbrauchbar macht.
>>> Ansonsten ist bei 40 MHz das Impedanzniveau für ein Ladderfilter unangenehm
hoch, egal ob Grund- oder Oberwelle. <<<
Das Gegenteil ist der Fall: Bei Ladderfiltern mit Bandbreiten im
kHz-Bereich ist durch die sehr kleine relative Bandbreite die Impedanz
recht niedrig (100-250 Ohm).
Es gibt allerdings fertige und preiswerte 2-polige 45MHz-Filter, die
kaskadiert werden können (Bandbreite 12-15kHz). Deren Impedanz liegt
recht hoch bei ca. 3kOhm.
Gute Obertonfilter mit Bandbreiten bis ca. 5kHz (max.) können durchaus
mit 48MHz-Obertonquarzen gebaut werden, wenn man sich mit ungewohnten
Begleiterscheinungen erfolgreich auseinandersetzt.
Ein entsprechender Artikel darüber war in der QEX Nov/Dec 2010
erschienen.
MfG  Horst
Gast #5149355
#5149664
Wegen des kleinen Durchmessers nimmt der Serienwiderstand des Quarzes
zu, der Hauptgrund für die o. erwähnten mickrigen Güten. Bei gegebenem
Material ist das Produkt aus Frequenz und Q in erster Näherung konstant.
