Wägezelle mit +-12 Bit Genauigkeit auswerten
Gast #5147601
Hi Leute :)
Ich möchte das Signal von zwei Wägezellen digital erfassen.
Die Wägezellen werden voraussichtlich mit 5V versorgt, macht bei 2mV/V
einen Aussteuerungsbereich von +-10mV.
Das Signal sollte auf +-12 Bit genau sein (also eine Genauigkeit (nicht
Auflösung!) von +-4.096 Schritten ist gewünscht) bei einer Abtastrate
von mindestens 10Hz.
Meint ihr bekomme ich das mit einem ADS1232 hin?
Bei einem Gain von 128 und 80 Samples/Sekunde sind im Datenblatt 17,2
Noisefree Bits angegeben, sollte soweit also passen.
Da ich mit ADC's bisher noch nicht so viel zu tun hatte, wollte ich kurz
um eure Meinung bitten.
Bin auch für Vorschläge anderer ADC's offen (falls es geeignetere gibt)
und Vorschläge für die Eingangsbeschaltung (um Störungen bzw. Rauschen
aus dem Messsignal der Wägezelle zu filtern).
Vielen Dank im Voraus! :)
LG
(Firma: matzetronics) #5147611
Der Chip kann das, im Datenblatt gibts ja in Fig. 42 schon eine
Applikation für Wägezelle.
Aber der Trick bei hochgenauen ADC ist immer ein gutes Layout und
saubere Stromversorgung. Das Routing von z.B. AGND und DGND sowie vor
allem der AVCC ist entscheidend för den Störabstand. Sicher hat Analog
Devices dazu Tipps in ihren Application Notes, lies dich da mal ein.
Auch die Versorgung der Wägezelle muss so sauber wie möglich sein.
#5148035
Dann wird die Auflösung wohl noch mindestens 2 Bit besser sein müssen.
Wenn deine Waage nicht hin und wieder eine Nullpunksmessung machen kann,
wirst du auch auf die Drift des Systems achten müssen.
#5148215
Bei einem Aussteuerbereich von +-10mV und 12 bit waeren das dann um die
0.5uV pro Schritt. Verglichen mit Thermospannungen von Duzenden uV/K
hast du das Problem nicht mit DC messen zu koennen. Sorry. Bei nur schon
1 Grad Temperaturgradient ist das Resultat weit weg. Der eingebaute Temp
Sensor ist zwar gut gemeint, misst aber nur den Chip. Du hast dann noch
Kabel, Stecker, Steckbrett, .. ,.. dann kommt ein Luftstoss, und die
Temperatur driftet wieder. Der AD1232 kostet ja nichts, probier's aus.
Ohne AC wird das nichts. Die Technologie nennt sich Lock-in.
Gast #5148236
m.n. schrieb:
> Wie gut ist denn die Linearität Deiner Wegezellen's?
> Sofern Du ratiometrische Messungen's macht's, ist alles kein Problem.
Dazu hab ich leider (noch) keine konkreten Daten, sollte aber recht gut
sein.
Eine ratiometrische Messung sieht TI mit dem ADS1232 ohnehin vor so wie
ich das verstehe.
Ist das nicht eher eine symbolhafte Beschaltung? Die sieht so
minimalistisch aus. Sind da echt keine Filter oder ähnliches an den
Eingängen, wo die Wägezelle gemessen wird, nötig?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es gibt einen verbreiteten Baustein zum Ansteuern von Wägezellen, den
> HX711
Gibt es für den auch irgendwelche Bezugsquellen? Ich finde da nur so
fertige Module bei Ebay oder irgendwelchen Chinaseiten.
Von den 17 Noisefree Bits (laut Datenblatt) ausgegangen, geht ca nochmal
1 Bit verloren, weil nur etwa der halbe Aussteuerungsbereich genutzt
wird (+-10mV anstatt +-19,5mV)... dann wäre das gerade noch 2 Bits mehr
als die gewünschte genauigkeit.
Die Wägezelle ist mit 3.000 erreichbaren Teilungswerten angegeben. Um
diese auch zu erreichen, möchte ich die Auswertung ein wenig genauer als
die Wägezelle auslegen.
Sapperlot W.:
Es ist eine softwareseitige Temperaturkompensation geplant mit
verschiedenen Kalibrierungskurven. Oder meinst du wird das so nichts?
#5148302
...und es sollte nicht gerade eine Billigzelle aus einer
Personenwaage sein.
