Beste Folie für Lichtreflexion
Persönliche Seite #5147624
Soll sie reflektieren wie ein Spiegel?
Mylarfolie reflektiert nur, wenn sie passend beschichtet ist (die
berühmten "Rettungsdecken" sind ein Beispiel dafür).
Was hast Du mit der Folie vor, wie stabil muss sie sein, welche
Umgebungsbedingungen herrschen (Wind, Temperatur etc.), wie groß soll
die Angelegenheit werden?
Gast #5147632
Vielleicht gibt es bekannte Folie, die für Licht verwendet werden? Ich
brauche eine gute Reflexion für ein homogenes Bild. Also sollte
gleichmäßig reflektieren. Es handelt sich um eine kleine Fläche, nicht
mal ein halber Meter. Mit Spiegeln entsteht eine große Hitze. Hitze ist
natürlich auch mit Folien nicht auszuschließen.
Gast #5147636
Was heißt, wenn sie passend beschichtet sind?
Gast #5147671
Alex schrieb:
> Also sollte gleichmäßig reflektieren. Es handelt sich um eine kleine
> Fläche, nicht mal ein halber Meter. Mit Spiegeln entsteht eine große Hitze.
> Hitze ist natürlich auch mit Folien nicht auszuschließen.
Warum verwendest du dann nicht einfach einen diffusen Reflektor, der den
thermischen Infrarotanteil nicht mit reflektiert.
Platten aus aufgeschäumtem Polystyrol sind da sehr geeignet - gibt es in
Plattengrößen von 500x1000 mm in jedem Baumarkt unter dem Handelsnamen
Styropor.
#5147860
Leroy M. schrieb:
> Schnöde Alufolie?
Ack, mit der kann man schön das Licht streuen, je nach
"Zerknitterungsgrad",
und die lässt sich dann auch mit normalem Weißleim gut aufkleben auf
z.B.
Spanplatten für ein Belichtungsgerät...
Auch gibt es stärkere Alufolien, die nicht so leicht reißen, die kann
man auch aufhängen wie eine Rollo...
#5148603
Alufolie bündelt und erzeugt sicher ungewollte Reflektionen. Such mal
unter dem Begriff "schwarz weiß Folie". Aber versuch, möglichst nicht in
einem growshop zu bestellen, sonst könntest du einen falschen Eindruck
erwecken :D
Gast #5148672
besorg dir ne rettungsdecke kostet ca 3€ im ramschladen,
da ist in der regel ein anwendungshinweis enthalten
äls kälteschutz silberseite nach innen, als sonnenschutz silberseite
nach außen
die folie lässt sich auch straff auf ein rahmen spannen, damit
vermeidest du lichtbündelung bei der reflektion durch irgendwelche
falten oder dergleichen
Moderator #5148689
Die Rettungsdecken (und vermutlich auch die Folie, die du im Netz
gefunden hast) sind mit Aluminium beschichtet, das das Licht zu ca. 99%
reflektiert. Wenn es dir nur auf die Reflektivität und nicht auf die
Reißfestigkeit der Folie ankommt, kannst du also genauso gut auch
gewöhnliche Alufolie aus der Küche nehmen.
#5148716
> Wieso
Bündeln war vielleicht ein wenig unpräzise dahergesagt. Das Problem ist,
dass sie ungleichmäßig abstrahlt und durch die Knicke, die sich meistens
nicht vermeiden lassen, wird der Lichtstrahl durch die "sphärischen" und
"asphärischen" Bereiche die entstehen,  ungewollt gebündelt oder
gestreut.
Somit hast du helle und dunkle bereiche und entspricht nicht demm Wunsch
der homogenität.
Wenn die Alufolie 100% glatt auf die Fläche aufgebracht wird, entfällt
das natürlich. Dann könnte man aber auch gleich einen Spiegel nehmen und
das will er ja nicht.
Mit weißer Folie hätte man definitiv eine wesentlich homogenere
Lichtverteilung (wie ja gewünscht war), egal wie glatt die Alufolie
aufgetragen wäre.
Verstehe aber immernoch nicht so recht, was der TE genau vor hat. Die
Angaben sind einfach zu unpräzise.
Gast #5990255
Versuche es mal mit dem einer refloxionsmatte für Heizungen. Die
Struktur der Matte ist ähnlich wie die von Mylar. Diese zerstreut das
Licht mehr als sie es einfach nur spiegelt oder bündelt.
Gast #5991215
Ich würde einmal nach Katzenaugen  Folien suchen. Diese haben eine
pyramidenförmige Prägung, die das Licht in die gleiche Richtung zurück
werfen, aus der es gekommen ist.
#6002017
Matthias K. schrieb:
> Der
> beste Reflektor ist immer Silber.
... aber nicht lange, dann wird es durch den in der Luft enthaltenen
Schwefel erst gelb, dann braun und schließlich schwarz.
Im übrigen sind Spiegel aus Silber, Gold, Kupfer im Ultravioletten sehr
schlecht und werden deshalb dafür nicht verwendet. Dort ist Aluminium
das richtige Material.
Ein 50cm großer Spiegel mit optischer Qualität für sichtbares Licht ist
mit Folie imho aber nicht zu machen. Nicht umsonst sind entprechende
Spiegelträger aus Glas mehrere cm dick.
#6002193
Ein Badezimmerspiegel ist aber nicht mehrere CM dick. Wenn du an
Spiegeln in Teleskopen u.Ä. denkst, dann ist die Dicke dort eher wegen
der Verwindungssteifigkeit, nicht weil diese Dicke für die Reflektion
ansich nötig wäre.
#6003093
Doch, es gibt spezielle Folien für die Projektionsumlenkung von
Videobeamern.
https://www.alluvial.de/de/
Wer aber die Folie als Meterware von denen bekommt soll hier bitte
Meldung machen.
Die bauen nur komplette Folienspiegel auf Bestellung. Die Folie rücken
sie nicht raus.
Gast #6005259
hi
aus der Energieversorgung...
Densobinde ist eine Art Bitumen o. ähnl...
wird unter Erde eingesetzt hält ....klebt wie Hölle...ein Art Verband
ich geb dir 50 Jahre Garantie auf Durchrostung
