Ich möchte Kommentare über Makros einfügen, also ungefähr sowas: #define WRITE_PROTECTION // This file is auto-generated. Any changes will be overwritten!" Aber wegen den Kommatarzeichen (//) funktioniert es direkt nicht. Geht es prinzipiell nicht oder geht es indirekt und wenn ja wie?
Wer soll denn die Kommentare lesen? Der Compiler?
...die Frage ist eigentlich: Wozu?
Georg A. schrieb: > Wer soll denn die Kommentare lesen? Der Compiler? Oh, der Einfall von mir war wohl zu spontan, denn ich dachte an einen Prä-Präprozessor, der nur solche Kommentare einfügt ... Meine Frage hat sich damit wohl erledigt.
Erwin M. schrieb: > Georg A. schrieb: >> Wer soll denn die Kommentare lesen? Der Compiler? > > Oh, der Einfall von mir war wohl zu spontan, denn ich dachte an einen > Prä-Präprozessor, der nur solche Kommentare einfügt ... > > Meine Frage hat sich damit wohl erledigt. Wenn das File generiert wird, dann kann man doch auch die "Achtung generiert"-Warnung mit reingenerieren.
C99 §5.1.1.2 Translation Phases
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Translation Phase 3 behandelt also alle Kommentare wie ein Leerzeichen. Und 10 Sekunden Nachdenken hätte zutage gefördert, dass so'n Zeug nicht funktionieren kann, etwa wenn die Ersetzung in einer Zeile erfolgt, in der nach dem Makro-Token noch andere Tokens in der gleichen Zeile folgen. Wenn du sowas brauchst dann nimm einen Makro-Prozessor wie m4 und präprozessiere deinen Pseude-C Code damit. Wenn du allerdings sowas brauchst (bzw. zu brauchen glaubst) hast du recht sicher einen Design-Fehler — bzw. deine Anwendung hat einen.
#define WRITE_PROTECTION "// This file is auto-generated. Any changes will be overwritten!"
#ifndef WRITE_PROTECTION #define WRITE_PROTECTION #warning "This file is auto-generated. Any changes will be overwritten!" #endif ist kein Kommentar aber eine Compilerwarnung
Erwin M. schrieb: > Geht es prinzipiell nicht oder geht es indirekt und wenn ja wie? Nimm m4.
Erwin M. schrieb: > Ich möchte Kommentare über Makros einfügen, also ungefähr sowas: > > #define WRITE_PROTECTION // This file is auto-generated. Any changes > will be overwritten!" > > Aber wegen den Kommatarzeichen (//) funktioniert es direkt nicht. > Geht es prinzipiell nicht oder geht es indirekt und wenn ja wie? Kann es sein, dass Du Deinen Generator so anpassen möchtest, dass der einen entsprechenden Kommentar in dem generierten Code hinterläßt?
