Maxwellsche Gl. E-Motor
Gast #5147777
wie kann ich mir über die Maxwellgleichungen die zentralen Gleichungen
eines Motors herleiten?
meine Idee ist: ich habe ein Stromfluss i(t) in der d-Achse womit sich
ein Magnetfeld ausbreitet. d- enspricht der Magentisierungsrichtung der
Eregung Die Magnetfelder der Eregung (durch PM) und von i(t) überlagern
sich rechtwinklig, so dass eine Kraft F = l*(i(t)xB_d(t)) entsteht. Mit
der Flussdichte B_d in d-Achse. Wird dies über alle Wicklungen summiert
folgt für das Moment M = C*PSI *i(t), wobei C*PSI als Konstante
(Motorkonstante) aufgefasst wird.
ich würde die MGl.: Ringintegral Hds = JdD als Ansatz nehmen. Aber
welche Annahmen muss ich machen um zur Motorgl. zu kommen?
Gruß Chris
Umständlich. - Ist das eine aktuelle Foltermethode?       ;-)
Sapperlot W. schrieb:
> Die zentralen Motorgleichungen waeren ?
> Der Einfachheit halber eine Gleichstrommaschine :
> -Strom proportional Drehmoment
> -Spannung proportional Drehzahl
> Sollte eigentlich klar sein.
Ja das habe ich mit meinen paar Gehirnzellen auch noch gewusst
Der Zusammenhang zwischen Motor und Gleichstrommaschine ist vorhanden:
Alle Felder,ob elektrisch oder magnetisch, statisch oder dynamisch,
erfüllen die von den Maxwell-Gleichungen angegebenen Eigenschaften.
Anfangen kann man aber nur wenig damit, denn für ine Lösung müssen die
Bedingungen für den zu berechnenden Fall genau beschrieben sein.
Die Lösung der Gleichungen ist nämlich nur in wenigen Sonderfällen aus
den MaxwellGlgn. erzielbar: Wie etwa für homogene Felder, Sonderfälle
von magnetischen Kreisen mit hohem µr, Luftspalten, Spulenformen usw.
ähnlicher Fall:
Jede mechanische Konstruktion erfüllt die durch die
Schwerkraft,Fliehklraft und Trägheitskraft formulierten Verhältnisse.
Newton, Hooke und Andre haben diese Gesetze bereits formuliert.
Ob aber ein Motor beim Anlaufen auseinander fliegt, lässt sich nur dann
berechnen wenn seine Konstruktion ausreichend bekannt ist und auch das
Verhalten der Konstruktionsteile an der Belastungsgrenze.
Die Lorentzkraft ist auch in den Maxwell Gleichungen enthalten.
Die Spannung, dh EMK, kommt vom bewegten Leiter im Magnetfeld. Ein
radiales Magnetfeld ist senkrecht zu allen in Nuten eigelegten Draehten,
und senkrecht zur Drehbewegung.
Der Strom bewirkt die Kraft des Leiters im Magnetfeld. Das radiale Feld
ist senkrecht zum Leiter, und senkrecht zur Bewegung.
Nur eine Idee: Wenn ich versuche eine Verbindung zwischen z.B. der
Gleichstrommaschine und den Maxwellgleichungen herzustellen, dann fällt
mir zunächst das Induktionsgesetz ein.
Der Zusammenhang zwischen der induzierten Spannung und der Drehzahl ist
bei der GM ja
Müsste man doch unter Beachtung der physikalischen Gegebenheiten so
herleiten können. Das wäre dann der Zusammenhang zwischen Spannung und
Drehzahl.
Persönliche Seite
An welcher Stelle?
Gaußsches Gesetz: Die Ladung ist Quelle des elektrischen Feldes.
Gaußsches Gesetz für Magnetfelder: Das Feld der magnetischen Flussdichte
ist quellenfrei.
Induktionsgesetz: Änderungen des magnetischen Feldes führen zu einem
elektrischen Wirbelfeld.
erweitertes Durchflutungsgesetz: elektrische Ströme, einschließlich des
Verschiebungsstroms, führen zu einem magnetischen Wirbelfeld.
Mit der Behauptung die Lorentzkraft stecke in den MAXWELL’schen
Gleichungen meinst du sicherlich das Induktionsgesetz. Das sind jedoch
formal zwei unterschiedliche Dinge. Nun können jedoch beide Gesetze
formal durch die Lorentztransformation ineinander umgewandelt werden.
Eine Gleichsetzung beider Gesetze führt jedoch u.a. auf das Heringsches
Paradoxon.
> bei der GM ja...
An dieser Stelle fehlt der Nachweis über den physikalischen
Zusammenhang.
>> bei der GM ja...
>Zusammenhang.
Ein sich aenderndes Feld induziert eine Spannung... Jetzt muss man sich
vergewaertigen vie das effektiv geschieht, und sich die Wicklung und die
Felder genauer anschauen. zB bei einer Kollektor-Gleichstrommaschine, zB
bei einer Synchron-(Buerstenlosen) Maschine.
Also ich versuche jetzt mal für den Fall einer fremderregten GM, bei der
das den Anker durchsetzende Magnetfeld homogen und zeitlich konstant
ist, weiter ins Detail zu gehen.
(das Minus aus der Anschauung heraus, damit es gleich wegfällt)
Wir schauen uns aber nicht nur eine Leiterschleife des Ankers an,
sondern die vollständige Bauform (mehrere Wicklungen u.s.w) und
dementsprechend den Verkettungsfluß einer konkreten Maschine.
Ohne Gewähr.
>An welcher Stelle?
"erweitertes Durchflutungsgesetz: elektrische Ströme, einschließlich des
Verschiebungsstroms, führen zu einem magnetischen Wirbelfeld."
Der Verschiebungsstrom.
Gruß J
Persönliche Seite
Johannes schrieb:
> Ohne Gewähr.
Dein letzter Schritt scheint mir nicht konsistent. Das die induzierte
Spannung die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses ist, ist
korrekt (Induktionsgesetz). Das jedoch d phi nach dt gleich omgea * phi
ist, entsteht sozusagen aus dem „Nichts“. Hier fehlt der Zusammenhang,
warum eine Flussänderung gleich Winkelgeschwindigkeit mal Fluss ist.
