Matchport response
Gast #5147879
Hallo allerseits!
Ich bin dabei ein älteres Projekt zu modernisieren und möchte dazu Daten
von meinem PC via Ethernet(HTTP Requests) an dem Matchport und dann
seriell an einen Microcontroller(STM32) und vice versa senden.
Zum Problem:
Der Matchport empfängt den POST Request vom PC und leitet ihm auch
seriell weiter jedoch ist es mir nicht gelungen auf den Request zu
antworten.
Testaufbau:
PC1 <Ethernet> Matchport <Seriell> PC2(Terminal)
Nachdem der Request abgesetzt wurde wartet PC1 auf die Response doch
sobald ich vom Terminal etwas zurückschicken möchte wird die Verbindung
abgebrochen.
Gibt es da einen Header der mitgeschickt gehört?
Danke im Vorraus!
Gast #5151612
Den HTTP Response Header vielleicht? Also der Status sollte wenigsten am
PC ankommen: "HTTP/1.1 200 OK"
Optional weitere Headerzeilen. Nach einer Leerzeile folgt dann der
eigentliche Inhalt.
Was siehst Du denn von dem POST Request auf der seriellen Schnittstelle?
Wenn der Anfang etwa so aussieht: "POST /xxx HTTP/1.1", dann mußt Du das
HTTP-Protokoll wohl selber implementieren.
https://tools.ietf.org/html/rfc7230 ff.
Im Zweifelsfall nimm Wireshark o.ä. und schau Dir an was da tatsächlich
hin- und hergeht.
Gast #5151674
Ich bin derzeit nicht daheim und hab keinen zugriff auf den genauen
Wortlaut der ankommenden Message, aber sie sieht so aus wie du es
beschreibst => POST /xxx HTTP/1.1 xxx bis zu dem Text den ich
mitgesendet habe(Fürs senden verwende ich Postman). Zurück kommt aber
nichts(Wireshark) und Postman "wartet" auf eine Antwort die niemals
kommt.
Gast #5151784
Als minimale Antwort sollte dann sowas reichen
HTTP/1.1 200 OK<CR><LF>
Connection: close<CR><LF>
<CR><LF>
Hello World
Du must bei Deinem Testaufbau also gegebenenfalls drauf achten, daß dein
Terminal am seriellen Port CRLF als Zeilenende vervendet.
Irgenwie müßtest Du danach auch noch die TCP-Verbindung trennen.
Schöner wärs natürlich da noch ein paar weitere Header mitzusenden (z.B.
"Content-Length", "Content-Type").
Gast #5152816
Danke für den Hinweis mit dem CRLF, jetzt kommt etwas vom Matchport zum
PC(Mit Wireshark erfasst).
Beim Request kommt im Terminal folgendes an:
POST / HTTP/1.1
cache-control: no-cache
Postman-Token: xxx
Content-Type: text/plain
User-Agent: PostmenRuntime/6.3.2
Accept: */*
Host: xxx
accept-encoding: gzip, deflate
content-length: 15
Connection: keep-alive
Hello World
Die Verbindung ist offen und ich kann Daten versenden :) nur wie
schließe ich die Verbindung wieder?
Gast #5155205
Must Du mal in die Doku zum Matchport schauen.
Wenn Du den Modemmode benutzt eventuell mit "+++ATH<CR><LF>" o.ä.
Irgendwo stand auch was von <EOT> (0x04) und ein Timeout ließe sich wohl
ebenfalls konfigurieren.
