Regelung für 9kW Heizstab
OP #5148041
Hallo
Nein, so eine Regelung möchte ich nicht selbst bauen.
Ich finde aber leider keine passende im Internet, daher die Frage hier.
Es geht um eine 9kW Heizpatrone, wobei eine Leistung von 5kW eigentlich
ausreichend ist.
Die vorhandene Regelung funktioniert nur eingeschränkt, da es für die
Nutzung der seriellen Schnittstelle keine Dokumente gibt.
Am Gerät selbst lässt sich nur prozentual die Leistung einstellen.
Gerne würden wir aber eine Regelung haben, die das Wasser auf 70 Grad
erwärmt.
Gerne auch mit einer Schnittstelle, falls das in der Zukunft Mal
benötigt wird
und mit einer Steigerung für eine Heizungspumpe.
Sodass die Heizung aus geht, wenn die Pumpe nicht läuft.
Vorschläge?
Gruß Kolja
(Firma: Funkenflug Industries)
Schau mal im Bereich Wärmepumpen, da sind solche Steuerungen Alltag
zwecks Legionellenschaltung.
Bei einer 9kW Patrone hast Du meistens 3x3kW Heizstäbe, über die Zu- und
Abschaltung einzelner Phasen wird die Leistung geregelt.
(Firma: matzetronics)
Die Dampfkiste auf der Werft (3 * 2,2kW) habe ich mit 3 SSR von Reichelt
(Gavazzi) ausgerüstet, die die Heizstäbe schalten.
https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-4850-D12/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22692&GROUPID=7626&artnr=RA+4850-D12
Als Temperaturregler ein fertiges Modul, ebenfalls von Reichelt:
https://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/TSM-125/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=127061&GROUPID=4382&artnr=TSM+125
Das Ding hat auch eine serielle Schnittstelle, die nützlich werden kann.
Im Schaltkasten sind ausserdem 3 LS für die Phasen und natürlich ein FI
Schalter der 10mA Klasse.
OP
Danke für die Links.
Aber ein Selbstbau kommt leider nicht in Frage, da das Gerät zu
Ausbildungszwecken genutzt werden soll und ich nicht die Verantwortung
übernehmen will bzw darf.
Also solche ich nach einer Lösung, wo nur Stecker eingesteckt werden
müssen.
@matthias
Wie konstant ist denn die Austritts Temperatur?
Das hängt sehr von der Position des Sensors ab. Wenn man den nur aussen
an den Bottich an die Heizpatrone schraubt, heizt die Kiste bis zum
Kochen, was für die Zwecke der Bootsbauer genau richtig ist. D.h. bei
uns ist der Regler ein Sicherheitsfeature, wenn kein Wasser im Kessel
ist.
Wenn man den Sensor jedoch ins Wasser einbringt, kann man mit dem
Reglerbaustein eine Einschalt- und Ausschaltgrenze einstellen, zwischen
der er dann pendelt. Dabei ist das Ding recht schlau und kann für Kühlen
und Heizen benutzt werden.
Dann nimm einen fertigen Warmwasserspeicher. Die gibts mit 20-200 Liter
und haben einen eingebauten Thermostaten.
9 kW ist ein Wert den viele Saunaöfen haben.
Schau dich einfach nach einer Steuerung eines Saunaofens um.
Da hast du dann den Temp-Regler gleich mit dabei.
Da es hier ja nur um das Zusammenstecken von ein paar Module geht,
könntest Du dafür einen Elektriker Deines Vertrauens mit beauftragen.
