STM32F103 - Mehrere "Timer-Tasks"
OP #5148520
ich nutze einen STM32F103. Drei Timer sind durch andere Aufgaben belegt,
einer spielt die Rolle eines etwas schnelleren Systick-Timers (400 kHz).
Der Code, der in der zugehörigen ISR abläuft, ist generell erst einmal
kurz genug, daß die Systemlast vertretbar ist, bis auf - und hier setzt
meine Frage an:
Alle n (10 ... 1000) ISR-Aufrufe muß ich eine Rechnung machen, die etwa
4-5µs benötigt, d.h. sie paßt nicht mehr in das 2,5-µs-Raster. Benötigt
wird das Ergebnis erst nach n-1 ISR-Aufrufen.
Es gibt auch keine sinnvolle Möglichkeit, die Rechnung auf mehrere
Funktionen, die kürzer als 2 µs sind (ein wenig Sicherheitsmarge mag ich
ja auch noch...), zu verteilen.
Die main-loop ist viel zu langsam, um sie für diesen Anwendungsfall in
Erwägung zu ziehen.
Aber: Der STM32F103 unterstützt ja Nested Interrupts, Also sollte es
kein Problem sein, eine zweite, niedrig priorisierte ISR die "lange"
Berechnung durchführen zu lassen und sich die Ergebnisse im Nachgang
abzuholen.
Nur: Welchen Interrupt nutzt man sinnvollerweise für diese Aufgabe, wenn
alle Timer belegt sind?
Viele Grüße
W.T.
Gast #5148524
Braucht es nicht.
Es reicht ja ein Flag in der Hauptschleife um die Berechnung
zu starten oder auszuklammern, dieses Flag (volatile) wird
von der ISR gesetzt und nach der Berechnung gelöscht.
#5148529
Kommt ja auch auf die Hauptschleife an. Da kann man ggf. ja auch nicht
alle 10 Zeilen nach der Flag prüfen.
Für solche Aufgaben nutze ich den PendSV_Handler.
Den trigger ich mit
SCB->ICSR = SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk;
im Interrupt und führe dann 'langsamen' Code aus. Die Prio ist niedrig
eingestellt.
#5148539
Du kannst am Ende der ISR alle n-mal zuerst die ISR-Priorität
herabsetzen (Register BASEPRI) und dann die Zusatzberechnung ausführen.
Dann kann sich während der Zusatzberechnung die ISR selbst unterbrechen.
Wenn Dir das zu heiss ist, kannst Du einen Software Interrupt durch
Setzen eines Flags in EXTI_SWIER auslösen. Dieser ISR wird dann direkt
nach Beenden Deiner High-Speed ISR ausgelöst (wenn die ISR-Prioritäten
richtig eingestellt sind).
Viele Grüße, Stefan
Gast #5148548
Ohne jetzt den STM32 genau zu kennen, denke ich schon, dass dass man
Iterrupts auch bei diesen Prozessor wiedereintrittsfähig schreiben kann.
Musst dann nur per Flag die Berechnung gegen Doppelaufrufe verriegeln.
