Hallo, ich habe grade scheinbar ein Brett vorm Kopf, und möchte Euch um Hilfe bitten. Ich habe hier einen Druckmessumformer (2-Leiter) dessen Bürde so angegeben ist: "≤ (Hilfsenergie - 10 V) / 0,02A" <- Hilfsenergie=Hilfsspannung gemeint? Die Hilfsspannung ist: 10-30VDC Datenblatt: http://de-de.wika.de/upload/DS_PE8101_de_de_41.pdf Wie rechnet man jetzt also die Bürde? Weder "Hilfsenergie = 10V geteilt durch 0,02A" macht Sinn, da Spannung ≠ Energie Noch macht es so Sinn: "Hilfsenergie minus 10V geteilt durch 0,02A" Selbst wenn man annimmt, dass mit Hilfsenergie Hilfsspannung gemeint ist, wäre, wenn diese Hilfsspannung 10V wäre: (10V-10V)/0,02A = kein Ergebnis..
Beim 2-Leiter-Anschluß mit Stromausgang ist die Bürde wohl der Innenwiderstand der Hilfsenergiequelle (die ja den Strom durch den Sensor messen muß). "Hilfsenergie" in der Formel ist wohl als "Spannung der Hilfsenergiequelle" zu verstehen. Der Sensor braucht mindestens 10V an seinen Anschlüssen um zu funktionieren und nimmt maximal 0.02A auf (bei maximalem Ausgang). Wenn die Spannungsquelle nur 10V hat, muß die Bürde (=Innenwiderstand/Strommeßshunt) 0 Ohm sein, damit die Spannung am Sensor >=10V bleibt. Ansonsten darf an der Bürde maximal (Hilfsspannung-10V) abfallen, daher ist der Bürdewiderstand maximal: R(Bürde) < (Hilfsspannung-10V)/0.02A
Janos P. schrieb: > (10V-10V)/0,02A = kein > Ergebnis.. Wieso kein Ergebnis? Das Ergebnis ist 0. Sprich, du dürftest bei 10V keinen zusätzlichen Bürdewiderstand einbauen. Aber den Strom könntest du trotzdem messen. Da man meist aber lieber einfach einen Widerstand einbaut (um mittels Spannungsmessung den Strom indirekt zu ermitteln, muss eben die Speisespannung höher sein. Für z.B. übliche 100R (20mA->2V) brauchst du eben dann mindestens 12V.
