Einfaches Thema, aber ich weiß nicht, welches Gerät ich brauche:
Im Schlafzimmer kommt Internet und Telefon an über eine Fritzbox, die
per LAN einen PC versorgt und außerdem WLan in die Wohnung strahlt. Ins
Wohnzimmer (15m weg) liegt ein Netzwerkkabel zum TV.
Nun ist das WLan im Wohnzimmer schwach, und ich würde gerne ein Gerät an
das TV.Kabel anschließen, das zum einen LAN-Switch ist (TV soll ja
weiter per Kabel versorgt sein), zum anderen aber für besseres WLan im
Wohnzimmer sorgt, ohne dass ich die Zugangsdaten etc, an 2 Stellen
pflegen muss.
Ich habe gehört es gibt WLan Repeater, aber die funken so auf halbem
Wege in beide Richtungen - und da ich Kabel bis ins WoZi habe, geht es
ja evtl. auch besser?
Nimm einen AVM-Repeater mit LAN-Port und einen Switch nach Bedarf
dazu. Alternativ eine zweite Fritzbox (oder nahezu jeden anderen
Accespoint/WLAN-Router), dann musst du aber die Daten an zwei Geräten
"pflegen".
Alternative, wenn
- 100MBit im LAN ausreichen und
- das WLAN im Schlafzimmer schwach sein darf:
Auf beiden Seiten eine RJ45-Splitter, damit kommt das Amt ins
Wohnzimmer, die Fritzbox ebenso, 100MBit LAN geht zurück ins
Schlafzimmer.
Jupp schrieb:> Nimm einen AVM-Repeater mit LAN-Port
Danke, das war mir nicht klar, dass es die auch mit LAN Port gibt. Das
ist dann wohl am einfachsten.
Weitlinger schrieb:> Danke, das war mir nicht klar, dass es die auch mit LAN Port gibt. Das> ist dann wohl am einfachsten.
Vergiss den Switch nicht! Der Repeater soll via LAN an die Fritzbox.
Also:
Fritzbox-LAN-Switch-Repeater
Am Switch kann dann der TV angeschlossen werden.
Jupp schrieb:> Kein LAN-Port, fällt also aus.
Muß jeder selber einschätzen, ob er die höhere Datenrate überhaupt
nutzen kann. Meine Mutter hat DSL-16, das schafft auch der Repeater.
So ein Repeater ist schnell in ne Steckdose gesteckt und bei
Nichtgefallen innerhalb 14d wieder zurück gegeben. Konfiguriert werden
muß da nichts, er übernimmt alles vom DSL-Router, ist also nicht als 2.
WLAN sichtbar.
Wenn aber ein 2. Accesspoint am LAN, dann sollte das LAN schon 1GB sein,
sonst bremst das aus.
interresiert mich auch. Bin an der höchsten Übertragungsraten über WLAN
interresiert und habe in jedem Zimmer GBit lan duplex. Muss dann aber
jeder Accesspoint der gleich Channel, SSID und password enthalten.
Schalten die clients automatisch auf dem stärkeren Access point? Ist es
beim Umschaltung unterbrechungsfrei? Welche Accesspoints würdet ihr
empfehlen?
Wenn eine zweite FritzBox vorhanden ist, kann diese als WLAN Repeater
konfiguriert werden, die die WLAN Einstellung der DSL-Box übernimmt und
noch eine kleinen Switch mitbringt.
Waldo
@Tom
Dann würde ich zu Unifi AC greifen.
Vorher habe ich in meinem Haus mit 2 Fritzboxen und einem zusätzlichen
Accespoint gerade so alle Zimmer mit WLAN berieseln können. Nun habe ich
nur noch einen Unifi AC im Einsatz, der genügt. Ach ja, 18 Clients
eingeloggt, noch keine Reklamationen der Jungmannschaft bekommen
Jupp schrieb:> Vergiss den Switch nicht! Der Repeater soll via LAN an die Fritzbox.
Dann ist es kein Repeater, sonder ein weiterer Access-Point.
Repeater: WLAN rein -> WLAN raus
Waldo schrieb:> Wenn eine zweite FritzBox vorhanden ist, kann diese als WLAN> Repeater konfiguriert werden, die die WLAN Einstellung der DSL-Box> übernimmt und noch eine kleinen Switch mitbringt.
Er will doch gar keinen keinen WLAN-Repeater, er hat ein Netzwerkkabel
im Wohnzimmer:
Weitlinger schrieb:> Ich habe gehört es gibt WLan Repeater, aber die funken so auf halbem> Wege in beide Richtungen - und da ich Kabel bis ins WoZi habe, geht es> ja evtl. auch besser?
Er will einen zweiten Access-Point und WLAN-Roaming.
Das geht mit einer Einschränkung auch mit einer zweiten FB. Das ist aber
eine andere Konfiguration als die Repeater-Konfig.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/709_Zwei-FRITZ-Boxen-ueber-Netzwerkkabel-miteinander-verbinden/
Die Einschränkung dabei:
Weitlinger schrieb:> ohne dass ich die Zugangsdaten etc, an 2 Stellen pflegen muss.
Bei der Verwendung einer zweiten FB die über ein Netzwerkkabel
angeschlossen ist muss man momentan die Zugangsdaten für WLAN manuell in
die zweite FB eintragen.
tom schrieb:> interresiert mich auch. Bin an der höchsten Übertragungsraten über WLAN> interresiert und habe in jedem Zimmer GBit lan duplex. Muss dann aber> jeder Accesspoint der gleich Channel, SSID und password enthalten.
Kann man, sollte man, aber muss man nicht.
Jein. WLAN-Roaming ist seit ewigen Zeiten im WLAN-Standard drin und zwar
so, dass alleine der Client entscheidet. Es passiert häufig, dass
Clients an einen AP kleben bleiben als ob ihr Leben davon abhängen
würde, auch wenn ein besserer AP in Reichweite ist. Sie wechseln den AP
erst wenn es gar nicht mehr geht. Das hängt von der Firmware im Client
ab.
Seit einiger Zeit gibt es gemanagte APs, die von einem zentralen
Controller verwalte werden. Kurz gesagt, die APs schmeißen auf Anweisung
des Controllers Clients raus wenn der Controller glaubt dass es für den
Client einen besseren AP gibt. Dann muss der Client sich zwangsweise
einen neuen AP suchen und die Hoffnung ist, dass er den besseren AP
findet. Ubiquiti wurde schon genannt.
Zum Teil gibt es auch Lösungen ohne zentralen Controller. Da stimmen
sich bis zu, z.B. 16 APs selber untereinander ab. HPE müsste da was
haben.
Ich weiß jetzt nicht wie es bei aktuellen Modellen ist, bei meinem
Samsung TV von 2013 kann man im Menü eine AP Funktion aktivieren um die
WLAN-Clients in LAN zu bringen, schau mal nach vielleicht hat deiner das
auch. Menü->Netzwerk->Soft-AP vielleicht reicht dir das ja schon.
Fritz Repeater mit LAN gibt ja nur wenige, also zumindest so rum dass
sie als AP arbeiten. Ich hab seit einer Weile den 1750e zusätzlich über
Gbit LAN an die FB 7560 angeschlossen und hab im ganzen Haus jetzt
ordentliche AC Versorgung. Von diesen Wlan zu Wlan Repeatern halte ich
nix, das kann ja gar nicht so wie ein AP klappen.
Peter D. schrieb:> Und wozu?> Du fährst auch bestimmt nur die dicksten Autos.
Meine bisherige Erfahrung:
mpeg4 Filme, die ich vom zentralen Server auf dem Tablet abspielen
möchte, ruckeln momentan wie verrückt. Stabile WLAN-Geschwindigkeit von
mind. 100Mbit und mehr sollte da ausreichen. 4K im Zukunft?
tom schrieb:> mpeg4 Filme, die ich vom zentralen Server auf dem Tablet abspielen> möchte, ruckeln momentan wie verrückt.
Gegentest:
machen das lokal gespeicherte Filme auch?
Tablets und Filme, da hab ich schon diverse Krankheiten gesehen.
tom schrieb:> Peter D. schrieb:>> Und wozu?>> Du fährst auch bestimmt nur die dicksten Autos.>> Meine bisherige Erfahrung:> mpeg4 Filme, die ich vom zentralen Server auf dem Tablet abspielen> möchte, ruckeln momentan wie verrückt. Stabile WLAN-Geschwindigkeit von> mind. 100Mbit und mehr sollte da ausreichen. 4K im Zukunft?
Wie überträgst du die Filme? Ich hoffe mal per NFS. Alles andere ist im
Heimnetz Murks.
Wobei man für sowas eh eine Kodi Kiste über Ethernet anbindet, WLAN ist
bei Streaming immer eine Seuche. Xiaomi hat da eine 4k fähige Lösung.
Dann betreibe dochmal das Tablett direkt neben dem WLAN-Router, obs dann
immer noch ruckelt.
Und schalte mal am Router testweise die 2,4GHz und die 5GHz ab, ob das
Tablett wirklich beides parallel nutzen kann. Die Datenrate sollte dann
deutlich kleiner sein.
Die Mär von der festen Kanalzuweisung hört man immer wieder mal. Einfach
auf "Auto" stehen lassen.
Ich habe meine FritzBox mit 2,4 und 5GHz WLAN angeschaltet in Betrieb.
Ein Android-6.0-Tablett wechselt im 5s Takt von 2,4 auf 5GHz und zurück.
Deshalb habe ich die Anmeldung zum 5GHz WLAN gelöscht. So läuft das
Tablett stabil.
Waldo
Dann solltest Du zuerst mal feststellen, woran das liegt.
tom schrieb:> Stabile WLAN-Geschwindigkeit von> mind. 100Mbit und mehr sollte da ausreichen.
Nur wenn die WLAN-Geschwindigkeit auch wirklich die Ursache ist.
Ansonsten ist es nur rausgeschmissenes Geld.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
