GaN HEMT Chip Befestigung
OP #5149243
Hallo alle zusammen,
ich muss nun mal eine grundsätzliche Frage stellen. Ich habe vor einiger
Zeit mal einen LNA mit einem ATF-55143 aufgebaut, von 10Mhz bis 5Ghz.
Nun möchte ich einen weiteren LNA bin 10GHz aufbauen. Dabei bin ich auf
diesen Amplifier gestoßen:
Qorvo TGF2023 GaN HEMT Transistors
Die Chip Dimensionen sind 0.82x0.92x0.10mm und genau da stellt sich mir
die Frage. Müssen diese Chips gebondet werden oder per Flip Chip Montage
befestigt?
Dies bietet mir den unheimlichen Vorteil der kurzen Leitungslänge.
Deshalb ziehe ich solch ein Verstärker in Betracht. Was meint Ihr??
Beste Grüße
Gast #5149274
Flipchip sollte gehen, falls du diese Technologie im Griff hast. Die
Kontaktierung bei 10GHz hat wahrscheinlich einen Einfluss auf die
Impedanz. Denn ein Bonddraht von 1mm Laenge hat auch schon 1nH...
#5149376
> befestigt?
Steht doch alles im Datenblatt:
Bei den thermischen Daten:
1. Assumes eutectic attach using 1.5 mil thick 80/20 AuSn mounted to a
10 mm x 10 mm x 40 mil CuMo Carrier Plate
und  weit hinten im DB:
Interconnect process assembly notes:
• Ball bonding is the preferred interconnect technique, except where
noted on the assembly diagram.
• Force, time, and ultrasonics are critical bonding parameters.
• Aluminum wire should not be used.
• Devices with small pad sizes should be bonded with 0.0007-inch wire.
Ausserdem gibt es z.B. hier noch Hinweise:
http://media.wiley.com/assets/7280/42/9781119135548_GaN.pdf
http://www.qorvo.com/resources/d/qorvo-gaas-gan-die-assembly-handling-procedures-white-paper
