Bleigel Akku dauerhaft geladen halten
Gast #5149316
es geht mal wieder um das Laden eines Bleiakkus. Konkret geht es um die
Reihenschaltung zweier 6V Blei-Vlies-Akkus
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/LCR-6V42P.pdf
Die Akkus versorgen eine kleine Referenzelektronik, die eine
Stromaufnahme von ca. 25mA hat. Diese soll rund um die Uhr versorgt
werden. Die Akkukapazität wurde bewusst überdimensiert um eine möglichst
hohe Lebensdauer des Akkus zu erreichen. Nach dem Trennen muss der Akku
die Elektronik 2-3 Tage betreiben können.
Nun zur Frage:
Wie lädt man den Akku am schonendsten?
Variante 1:
Strombegrenzt (zB 100mA) bis zu einer gewissen Spannung laden (zB 13,6V)
und dann die Spannung begrenzen.
Variante 2:
Eine Stromquelle (wieder ca. 100mA) die den Akku bis zu einer gewissen
Spannung lädt (z.B. wieder 13,6V) und sich dann abschaltet. Fällt die
Akkuspannung unter einen gewissen Wert (zB 12,5V oder so) beginnt das
Ganze von vorn.
Oder doch ganz anders?
Der Ladevorgang wird übrigens immer bei Raumtemperatur stattfinden. Also
irgendwas zwischen 20°C und 30°C. Die Referenzelektronik ist direkt mit
dem Akku verbunden und würde auch beim Laden damit verbunden bleiben.
Ich bin gespannt :)
Klar Variante 1, so empfehlen es die Hersteller. Am besten noch, wenn
die Spannung nach der Akkutemperatur angepasst wird, aber die ist bei
dir eh fast konstant.
https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_vrla_chargingmethods.pdf
Mit mehr Aufwand lädt man erst auf eine höhere Spannung, sinkt der Strom
dabei wird auf deine Erhaltungsladungsspannung umgeschaltet.
Vielen Dank! Sehr interessantes PDF. Demnach wird das einfachste wohl
Strombegrenzung mit anschließender Spannungsbegrenzung sein. Um selbst
bei 40°C dem Akku nicht zu schaden, kann man ja auf 13,4V gehen. Und mit
100mA ist der Strom auch klein genug.
