DC Motor Netzteil auslegen
OP #5149422
Guten Morgen die Sorgen,
ich hab hier nen 48V/250watt dc motor rumliegen. Mit dem würde ich gerne
das Garagentor schnell auf und zumachen. Dabei fällt natürlich gerade am
Anfang die maximale Last an,cweil das Trägheitsmoment überwunden werden
muss. Sprich der Anlaufstrom wird huer gigantisch sein.... Wie kann ich
das Ding irwie anschliessen? Ein Netzteil mit einem geforderten
Maximalsrom (vrrmutlich zweistellig?) kaufen? Oder gibt es eine schlaue
Schaltung die beim Anfahren des Motors abhilfe schafft?
Schaltung gibt es auch, aber die Vorschriften auf dem Gebiet sorgen
schon dafuer, dass das Tor nicht zu schnell und damit der Strom nicht zu
hoch wird.
ertzuio
Erich L. schrieb:
> Danke schon mal. Was gäbe es denn für Schaltungen? Was mir im Kopf
> schwirrt ist einfach nen Kondensator aufladen und dann den Motor zu
> schalten. Der Kondensator unterstützt nun das Netzteil und liefert
> ordentlich Strom.
denn Rechne mal wie groß der Kondensator sein muss - dann wird es in der
Garage etwas enger.
Wenn du ein Kurschlussfestes Netzteil hast, was den Strom auf sein
Maximum begrenzt dann brauchst du keine weiter Schaltung.
Das müsste z.b. gehen
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=NES-350
Besorge einen Eisenkerntrafo mit 250VA, eine Metallgleichrichterbrücke
mit zumindest 35A und schliesse den Motor ohne Siebelko an.
In Dauerleistung kann das Netzteil dann die 250W bereitstellen, aber es
ist im Anlaufmoment auch bis zum 5-fachen, also 1.35W, überlastbar.
Beude +Motir, Trafo) sind thermusch limitiert, ggf. also beiden
Übertemp-Begrenzer soendieren.
Ein Siebelko würde die Leistung verschlechtern. Will man Elektronik
daraus betreiben, kann die Gleichrichter und Siebelko nur für sich und
ihre Relais bekommen, aber bei 48V~ also 68V= wird man eh drauf
verzichten und ein eigenes Netzteil haben.
OP
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich mir nen Trafo kaufen
soll, daran nen Gleichrichter und dann den Motor anschließen soll
(sprich Netzteil selber bauen)? Es ist S=250VA => 250VA=250W, denn ich
habe ja keine Blindleistung in der Schaltung. Also P=U*I, 250W/48VDC =
5,2A. (I effektiv) Nun das 5-fache für den kurzzeitgen Lastfall: 5.2A*5
= 26A (I effektiv)? Weiterhin sollte der Trafo also von Netzspannung
220V~ auf 68V~ transformieren? Wo kriege ich so ein Teil her?
OP
Ich glaub ich entscheide mich für das NES350-48. Das gibt 48V her und im
Dauerbetrieb 7.3A und limitiert im Überlastfall, also schaltet sich
nicht ab. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel Strom da max kurzzeitig
rauskommen werden? Recht billig ist das Ding auch 40€ auf Amazon und
vllt noch billiger in der Bucht.
Erich L. schrieb:
> hmm, ob der motor da überhaupt anläuft? 260W/48V=5.2A ungefähr im
> Dauerbetrieb. Anlauftstrom wird ca. das 5-fache sein also 25A...
ein Motor läuft auch mit Nennstrom an.
so hat man gleich einen Sanftanlauf. Wenn das Tor aber ein hohes
Losbrechmoment hat wird es blöd. Dafür müsste man erst mal wissen welche
Leistung überhaupt gebraucht wird.
Erich L. schrieb:
> Weiterhin sollte der Trafo also von Netzspannung 220V~ auf 68V~
> transformieren?
Wohl eher 48V~, es gibt viele 2x24V Ringkerntrafos.
https://www.conrad.de/de/ringkerntransformator-2-x-115-v-2-x-24-vac-250-va-521-a-rkd-2502x24-block-710939.html
Peter II schrieb:
> Ich würde ja gleich ein fertiges Netzteil kaufen, was ich oben verlinkt hatte.
Dieses (im Prinzip durchaus passende durch die ungewönliche Art der
Strombegrenzung) strombegrenzte Netzteil könnte sehr sanft sein, also
den Motor unter Last stehen lassen.
Erich L. schrieb:
> hmm, ob der motor da überhaupt anläuft? 250W/48V=5.2A ungefähr im
Ich glaube, Du unterschätzt total, was für eine Gewalt ein 250 Watt
Motor hat. Da wird ja auch noch ein Getriebe dran sein.
