Atollic true Studio
#5150509
Spezifiziere "mithalten".
Ich nutze Truestudio lite (also die kostenlose Version) unter Linux und
bin sehr zufrieden damit. Projekte anlegen, compilieren, debuggen: kein
Problem. Das ist eine gut funktionierende Zusamenstellung von
Open-Source-Programmen (eclipse, gcc, gdb etc.)
Keil habe ich nur kurz ausprobiert. Damit kommt man meiner Meinung nach
in der Regel schneller zur Lösung, wenn man zuvor eine längere
Einarbeitungszeit investiert.
Wer eclipse und gcc schon kennt, ist wahrscheinlich bei Truestudio in
jedem Fall besser aufgehoben.
Ich verwende aber (noch) kein RTOS. Die Unterstützung dazu kann ich
weder beim einen noch beim anderen bewerten.
Gast #5150550
Danke für die Infos.
Ich habe ein kleines Projekt für STM32F7 + FreeRTOS mit STM32CubeMX
sowohl für Keil als auch für Atollic erstellt.
Erstaunlich die generierte Codegröße und der RAM-Verbrauch  ist fast
gleich: Daumen hoch für Atollic truestudio (bzw. gcc).
Auch das Debugen funktioniert ohne Probleme. Für ein komplexen Projekt
möchte ich gerne wissen ob man auf Atollic ohne bedenken drauf verlassen
kann. Ich habe keine Lust mitten im Projekt frustriert sein und alles
umstellen muss.
Atollicker
Gast #5150873
Genau, man gibt das Geld nur dafür aus dass Atollic einen schönen
Installer dafür gebaut hat. Die eigentliche Funktionalität gibts auch
gratis indem man sich GCC & Co selbst installiert...
Gast #5150958
Atollic bzw. Eclipse ist sogar für grössere Projekte besser geeignet als
für einfache Basteleien weil es so komplex ist. Das ist eben eine EWMS
wie hier schon gesagt wurde und du suchst dir erstmal einen Wolf in den
ganzen Einstellungen. Eclipse ist ein generisches Framework für
Anwendungen mit vielen Fensterchen und nicht ausschliesslich für µC IDEs
gebaut, daher ist da unendlich viel einzustellen und über AddOns
erweiterbar.
Komplexere Projekte kann man in einem Workspace auch aufteilen in
verschiedene Bibliothekprojekte und die eigentliche Anwendung mit diesen
Verknüpfen. Mittlerweile ist die Verwaltung mit git auch fest drin, da
gibt es auch einige PlugIns für. Und für Doku über Doxygen gibt es
natürlich auch eingebaute Erweiterungen. Das wären Beispiele für
erweiterte Features gegenüber 'einfachen' IDEs wie EmBitz.
Das bekommt man mit freien Versionen wie GnuArmEclipse auch hin, es ist
nur etwas mehr Stückelei bis man alles zusammenhat. Und Atollic hat
eigene Erweiterungen was das Debuggen angeht, das ist aber in der
kostenlosen Version nicht alles mit drin.
Das 'nach Hause telefonieren' ist der ewig lange Programmstart der auf
Updates prüft, das Upgrade auf die Kaufversion empfiehlt und News von
Atollic anzeigt.
Ich habe noch eine mittlerweile sehr alte 5er Version auf dem Rechner,
bei den Updates nervt(e) das man ein Riesenpaket von >1GB installieren
musste das alle möglichen SDKs für verschiedene MCUs enthält.  Kann sein
das das mittlerweile gesplittet wurde, das macht nur Sinn wenn man
wirklich so Multikulti unterwegs ist.
#5151104
Falsch. Atollic lite ist kostenlos - inklusive Installer. Nur
Zusatzfunktionen wie Profiling etc. in der Pro-Version, die von Atollic
selbst stammen, kosten Geld, wenn man sie nutzen will.
Natürlich könnte man sich eine vergleichbare Umgebung selbst zusammen
stellen. Nur wozu?
Gast #5151160
Achja richtig, das war mal anders. Dann gehts ja noch.
> stellen. Nur wozu?
Um proprietäre Software zu vermeiden. Oder weil man mit diesem
Geschäftsmodell lieber nichts zu tun haben möchte, oder keinen
Fragebogen beim Download ausfüllen möchte, oder nicht mit Werbung
bombardiert werden möchte, ...
Gast #5151792
Dr. Sommer schrieb:
>> stellen. Nur wozu?
Die Frage war aber ob man damit ernsthaft entwickeln kann.
Wartung von IDE und Compiler Packages umgelegt in Geld sind aus meiner
Sicht mit den Benefits von Atollic (also den Packages das sie
Vertreiben) locker aufgewogen (die haben wirklich nette Debugger-Plugins
und die Integration ist mittlerweile wirklich gut).
Aus meiner Sicht ist Atollic (also eigentlich Eclipse) IAR und Keil
uVision um Lichtjahre voraus... wobei es meiner Meinung nach noch
bessere IDEs gibt...
Zugegebenermaßen ist die IDE Geschmacksache... also ist die einzige
ehrliche und ernstzunehmende Aussage die, dass Atollic (kenne nur die
"Bezahlversion") auch vernünftig in einem professionellem Umfeld seinen
Dienst tut.
Support war übrigens immer sehr gut. Durchaus vergleichbar mit Keil. Bei
IAR kenne ich den Support nur von den 8-bittern... Ich würde aber
behaupten, dass alle 3 auf Augenhöhe sind...
Übrigens ist nach wie vor die Hardware ein nicht zu verachtender Part...
also besorg dir einmal ein paar Demo-Programmer... du wirst überrascht
sein über die Geschwindigkeitsunterschiede von einem
Compile-Program-Debug Cycle.
Den Compilder-War will ich nicht undertstützen... anmerken möchte ich
aber, dass ARM direkt am GCC mitwirkt. Ernsthafte/Relevante
Geschwindigkeitsunterschiede habe ich zwischen IAR, Keil und dem GCC
noch nie feststellen können (sind ja alles ernsthafte Compilerbauer).
73
(Firma: SEGGER) #5152016
Wie eigentlich schon von den anderen erwähnt muss man hier zwischen
Compiler und IDE unterscheiden. Der GCC Compiler hat gegenüber z.B. IAR
was Codegröße und Geschwindigkeit angeht stark aufgeholt, so das man die
Unterschiede vernachlässigen kann.
Ob man Eclipse mag oder nicht ist auch persönlicher Geschmack. Viele
Hersteller nehmen Eclipse als Grundlage für Ihre eigene IDE und da muss
man zugeben, das Atollic TrueStudio einer der besseren Implementierungen
ist. Ich habe schon viele grausame Eclipse IDEs gesehen ;-).
Der Vorteil von GCC ist, dass man auch später die IDE wechseln kann,
ohne seinen Code ändern zu müssen. D.h. ich kann mich jederzeit
entscheiden, ob ich mit Eclipse, MakeFiles oder Tools wie SEGGER
Embedded Studio arbeiten möchte.
GCC hat aus meiner Sicht zwei Sachen, die nicht so perfekt sind. Das ist
zum einem die Standard Library (NewLib) und zum anderen der Linker (GCC
Linker Map Files sind nicht wirklich übersichtlich).
Deswegen gibt es in Embedded Studio eine eigene Standard Library und an
einem eigenen Linker wird auch schon gearbeitet ;-):
https://blog.segger.com/the-segger-linker-replacing-the-gnu-linker/
Kurz gesagt: Atollic/GCC kein Problem, aber Alternativen gibt es auch:
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
#5152699
@Til S.
Ich habe mir Embedded Studio kurz angesehen, werde aber erst einmal bei
Truestudio bleiben. "Eigene Library" und "eigener Linker" schreckt mich
eher ab. Da befürchte ich, nicht so simple auf andere Plattformen
wechseln zu können, wenn ich dort erst einmal ein Projekt gestartet
habe.
Vor allem ist aber die sehr restriktive Lizenz für die kostenlose
Version, die für mich nicht akzeptabel ist. Firmware für ein
Openhardware-Projekt, eine Library für andere verfügbar machen - geht
nicht, nicht einmal als Source-Code.
Trotzdem Interesse halber, da Segger ja Debugger herstellt und vertreibt
(J-Link). Wie sieht die Unterstützung fremder Debugger-Hardware aus,
z.B. ST-Link? Das wird sicher Leute interessieren, die diese IDE
einsetzen wollen.
(Firma: SEGGER) #5154588
> habe.
Wieso abschrecken? Eigene Library bedeutet einfach nur eigene C Standard
Library. Du kannst deinen C Code dann natürlich auch mit jedem anderem C
Compiler bauen und natürlich auch mit jeder anderen Standard Library wie
z.B. NewLib.
Hast du vielleicht an der Lizenz etwas falsch verstanden (oder wir
schlecht beschrieben ;-) )? Embedded Studio ist für non commercial
kostenlos und wieso solltest du deine Projekte als Source Code nicht
veröffentlichen dürfen!?
> einsetzen wollen.
Super, jeder kennt uns nur für den J-Link lach. Wir machen aber noch
ein bisschen mehr wie z.B. unser eigenes RTOS embOS und die ganze
Middleware ;-).
Fremde Debugger Hardware wird nicht direkt unterstützt aber du kannst
aus einem on-board ST-Link einen J-Link machen:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
Damit kann man Embedded Studio auch mit diesen ganzen günstigen
Discovery und Nucleo Boards benutzen.
#5154770
@Til S.
Grundsätzlich würde ich es bevorzugen, wenn Mitarbeiter einer Firma sich
als solche zu erkennnen geben, wenn sie ein Produkt ihrer Firma
anpreisen.
> Library.
Ich musste da an die Java-Implementierung von Microsoft denken. Die
hatten aus strategischen Gründen neue Funktionen in den "Standard"
eingeführt, so dass Programme, die diese benutzt haben, nur noch unter
Windows liefen. Daher mein Misstrauen. Ich will mich nicht an eine Firma
binden, das gilt auch für den Linker.
Open-Hardware heißt nach meinem Verständnis, dass ich freistelle, was
andere damit machen. Das schließt auch eine kommerzielle Nutzung durch
diese ein. Ich sehe nicht, dass diese Möglichkeit von der Lizenz gedeckt
ist. ("to develop, debug, program, or manufacture a commercial product
(or parts thereof)")
Til S. schrieb:
> aber du kannst
Danke für diese Möglichkeit. Ich nutze das schon für mein Microchip (fka
Atmel) D20 XPro-Board. Funktioniert prima - mit GDB unter Truestudio.
(Firma: SEGGER) #5154816
Detlev T. schrieb:
> @Til S.
> anpreisen.
Ja, sorry, dachte das wäre klar gewesen. Ich wollte hier auch weniger
Marketing betreiben sondern ein paar Tipps geben (ja ok, letztlich ist
das wohl auch Marketing bzw. Win-Win Situation, ich hoffe das ist ok).
Ok, verstehe ich aber das trifft hier nicht zu. Das würde hier ja schon
aus technischer Sicht keinen Sinn machen.
Müsste man nochmal genau checken aber ich sehe hier auch nicht so das
Problem. Open-Hardware kannst du ja bauen, verkaufen und verschenken,
wie du möchtest. Damit hat Segger erstmal nichts zu tun. Wenn du jetzt
für diese Open-Hardware Software entwickelst und diese nicht verkaufst
oder irgendwie damit Geld verdienst ist das auch ok. Wenn jetzt eine
andere Firma deine Software nimmt und das mit Embedded Studio baut
braucht diese Firma natürlich eine Embedded Studio Lizenz. Damit hast du
aber nichts zu tun.
Allgemein gibt es immer Grenzfälle, bei denen Lizenzmodelle nicht zu
100% passen. Das ist ganz normal. Im Zweifelsfall einfach mit uns reden
