Aufschlagsmessung Tennis
OP #5150572
Hallo Leute,
wende mich mit meiner Frage an die tennisbegeisterten Forumsmitglieder.
Ich möchte die Aufschlagsgeschwindigkeit beim Tennis mit einer
Radarpistole messen. Das funktioniert bereits, allerdings wird dabei
jeder Ballwechsel gemessen und auf einer Anzeige ausgegeben. Ich möchte
allerdings, wie bei diversen großen Tennisübertragungen auch, nur den
ersten und zweiten Aufschlag messen.
Vermutlich wird bei den großen Turnieren die Messfunktion über dem
Schiedsrichter freigegeben. Hat jemand eine Idee über die Funktionsweise
oder wie dies eventuell automatisiert funktionieren könnte.
Danke und Lg hk
OP #5150665
eine Radarpistole misst die Ballwechsel beider Spieler (Stalker
Radarpistole) und gibt den gemessenen Wert an eine Anzeige weiter.
Gemessen wird ca. alle 3 sec. (wenn eine Bewegung stattfindet)Da die
Dauer eines Ballwechsels bis zum nächsten Aufschlag ja immer
unterschiedlich ist, ist eine Defination über sec. schwierig. Ich will
ja nur den jeweiligen 1. oder 2.Aufschlag des Spielers A oder B erfassen
(reteurn oder die nachfolgenden Ballwechsel sollen nicht angezeigt
werden). Schwierig oder?
(Firma: Funkenflug Industries) #5150874
Miss doch mit höherer Frequenz und wenn ein paar Messungen keine
Ballbewegung festgestellt wird, dann ist das wohl eine Pause im
Ballwechsel bzw. die Zeit zwischen den Ballwechseln und die nächste
korrekte Messung (neuer Aufschlag) wird dann wieder angezeigt. Einfach,
oder?!
#5150941
Alternativ könntest du die Messung auch erst vor dem Aufschlag
antriggern, mit einem kleinen Funksender z.B.
Sprich die Geschwindigkeit des Balls wird nur ein mal gemessen bzw.
angezeigt, wenn zuvor ein Signal den Aufschlag angekündigt hat.
Solche kleinen Handsender sind winzig und sollten beim Spiel nicht
wirklich stören.
Gast #5150970
DRIVE *. schrieb:
> Schwierig oder?
Vollautomatisiert können dass die billigen kommerziellen Aufschlagmesser
die ich kenne auch nicht. M.w. messen die Geräusche.
Wenn es unbedingt die Vollkomfortversion sein soll dann ist wohl eine
zusätzliche Maßnahme nötig. Z.B. ist ja die Zeit vor dem Aufschlag
wesentlich länger als in den Ballwechseln. Dann geht ja bei einem
Aufschlag keine Messung der (negativen) Geschwindigkeit des Balles vom
Gegner voraus.
Gast #5150998
Kann man nicht auch eine Art Triggerschwelle setzen? Aufschläge sind ja,
insbesondere wenn die Spieler was können, wesentlich schneller als
normale Bälle.
Sprich: Weiterhin jeden Ball messen und auf das bewährte Verfahren
setzen, aber eine Mindestgeschwindigkeit für die Aktualisierung des
Displays vorsehen.
Ein anderer Ansatz wäre die Beobachtung der FLugbahn. Die muss ja
sowieso vorgenommen werden, wenn die Radarmessung korrekt ausfallen
soll. Ein Aufschlag geht immer von oben nach unten. Der Winkel sollte
sich nicht zu großartig ändern, sonst ist der Spieler eine Niete.
Mit den beiden Filterkategorien "Höhe Start" und "Winkel" sollte sich
schonmal ein sehr großer Teil der anderen Ballwechsel rausfiltern
lassen.
Gast #5151037
> normale Bälle.
Aber nicht immer und bei Amateuren so gut wie gar nicht zu
unterscheiden. Dann gibt es noch Schmetterbälle etc.
> Ein anderer Ansatz wäre die Beobachtung der Flugbahn.
Wenn es dir gelingt diese mit vertretbarem Aufwand zu messen bist du
reich.
Aus der Geschwindigkeit kannst du Sie nicht ermitteln.
> lassen.
Wenn du die Lottozahlen von nächster Woche weißt ist dein Gewinn aber
auch wahrscheinlicher. Das Problem ist diese ganzen Faktoren zu
ermitteln, nicht die Auswertung.
Gast #5151383
Schreiber schrieb:
> zwei Videokameras und dazu ein Computer?!
Naheliegend aber mal eben das räumliche 3D sehen des Menschen nachbilden
hat noch keiner geschafft.
Das Hawk-Eye System hat über 10 Jahre gebraucht bis es auch nur die
Linienentscheidungen treffen konnte.  Das kostet m.W. 6 stellig und auch
heute noch siehst du manchmal Kopfschütteln bei den Profis auch wenn die
Entscheidung zu ihren Gunsten war.
Gast #5151392
Doch, das geht schon. Der Tennisball ist gelb und rund, der Hintergrund
hat eine andere Farbe.
Mit zwei Videokameras kann man dessen Position relativ genau erfassen.
Der Rest ist einfache Trigometrie.
Gast #5151476
Rund ist er immer, gelb nur manchmal. Dein Hintergrund ist auch nur bei
ATP/ITF Turnieren so eindeutig und selbst da gibt es Sonne Wolken
Flutlicht etc pp .
Der Ball fliegt mit einem Tempo zwischen ca. 0-250 km/h über eine
Strecke von wenigen Metern. Das willst du in Echtzeit mit zwei Kameras
erfassen und triangulieren? Mach mal de Demo, nächste Woche bieten wir
Wilson oder Head etc. ne Lizenz an ;-)
OP #5151583
erst mal Danke für die mehr oder weniger konstruktiven Vorschläge. Die
Umsetzung wird allerdings schwierig bis fast unmöglich.
Meiner Einschätzung nach muss die Radarpistole wohl einen Befehl zur
Messung erhalten (xmit oder hold) und nach dem Aufschlag muss wieder
gestoppt werden, ansonsten wird ja auch der Return wieder gemessen. Da
wäre eventuell die Funksender Lösung denkbar aber vermutlich für die
Spieler zu umständlich. Vielleicht hat jemand ja noch einen anderen
Vorschlag.
Lg
Gast #5151618
Echtzeit war nicht gefragt, ungleichmäßiger Hintergrund auch nicht. So
eine Tennishalle kann man passend anmalen und gut ausleuchten.
Davon abgesehen, es gibt Kameras, die mehr als 50 Bilder/Sekunde
schaffen. Mittlerweile sogar bezahlbar...
#5151669
Aufschläge erfolgen ja immer von hinter der Grundlinie, oder? Dann
könnte man mit einer Lichtschranke an der Grundlinie detektieren, dass
der Spieler das Feld verlassen hat, und dann eine Messung freigeben.
Oder: Soweit ich weiss kommuniziert die Radarpistole per RS232 mit dem
Display. Da könnte man sich dazwischen setzen und die Geschwindigkeit
nur dann ans Display weitergeben wenn sie oberhalb einer Threshold
liegt, die für Aufschläge typisch ist.
Gast #5151800
Aber der Return hat doch eine "negative" Geschwindigkeit. Kann man die
nicht ignorieren bzw. zum Statuswechsel nutzen?
Schreiber schrieb:
> Echtzeit war nicht gefragt,...
So wie ich es verstanden habe geht es um die Möglichkeit die
Aufschlagsgeschwindigkeit zu messen. Das ist dann mit der 3D Erfassung
der Flugbahn etwas vom Thema abgekommen. Wenn du ein Beispiel kennst
(also über die Theorie hinaus, die ist, denke ich mal, einfach) so etwas
zu erfassen würde mich das schon interessieren.
Gast #5151820
DRIVE *. schrieb:
> Vielleicht hat jemand ja noch einen anderen Vorschlag.
Angenommen, die Radarpistole misst dauern messen und schiebt die Daten
auf die Anzeige. Nun stell dir vor, dass du nur die Anzeige siehst und
damit den Verlauf der Werte kennst. Jetzt die Frage: Würdest du alleine
daraus die von dir gesuchten Werte extrahieren können und wonach würdest
du das entscheiden?
OP #5152501
Lichtschranke ist eher unpraktisch, zumal auch Returns hinter der
Grundlinie erfolgen und durch die Spielerbewegungen am Platz schwer
umsetzbar.
Geschwindigkeitsschwellwert wäre denkbar, ist mir vermutlich zu ungenau
da die Spieler unterschiedliche Aufschlagsgeschwindigkeiten mitbringen.
Gast #5152608
Ja, das geht auch in Echtzeit. Meist wird dazu ein elektronisch
schwenkbares Radar mit optischen Sensoren gekoppelt.
Praktisches Anwendungsbeispiel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trophy_(APS)
Gast #5153053
> umsetzbar.
Gab es auch schon mal (für In/Out Entscheidungen). Hat sich nicht
durchgesetzt da eben zu unsicher (reagiert z.B. auf Blätter) und zu
unhandlich.
Wenn du die Richtung des Balles messen kannst (also +/- Geschwindigkeit)
dann müsste das doch zu Filtern sein.
1. Kein Ball in den letzten 20 Sekunden.
2. Ein Ball in Richtung X
Dann noch n bisschen human engeneering.
Alles was dann unter 120 km/h ist wird freundlicherweise und "aus
technischen Gründen" nicht gemessen (oder der alte Wert bliebt stehen).
Was bei Spielern die nur "Einwürfe" können vielleicht ganz positiv
rüberkommt.
Das wäre evtl. ein stabiles Fenster.
Das sollte ich jetzt wg. total off topic nicht beantworten, aber (sorry)
ich kann einfach nicht anders. Also:
danke für den link. Das du da hab ich aber was noch besseres ;-).
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative
Gast #5337684
Sehr geehrte Herren ,
Wir haben seit einem Monat  die Lösung der Messung .
Gemessen wird mit 4 Radar Sensoren , welche den Aufschlag des
Tennisspielers misst und an eine beliebige LED oder eine video wall
weiterleitet.
Www.sportradar.eu
Gerne mal melden ...Lg Jörn Janzen
OP #5342677
> weiterleitet.
> Www.sportradar.eu
danke für die Info. vermutlich muss das System aber auch bedient werden
und jemand muss bestimmen welcher Wert von welchem Sensor gerade
angezeigt wird und welche Bälle nach dem Aufschlag eben ausgeblendet
werden. Möchte das ganze personenunabhängig machen, dazu wird die
Richtungsunterscheidung benötigt, Rest ist dann recht easy!
