Relais: Ersatz für Freilaufdiode bei unbekannter Polarität
OP #5151057
ich muß ein Relais an "12 V" (KFZ) betreiben, wobei der Steckverbinder
leider keine korrekte Polarität sicherstellen kann.
Obwohl mir klar ist, daß im Bordnetz üblere Signale als ein abfallendes
Relais herrschen, will ich die Spule trotzdem entstören, da mich der
leise Knacks im Autoradio stört.
Die klassische Freilaufdiode reicht schon, ist aber nicht für
unterschiedliche Polarität geeignet. Was funktioniert als Ersatz? Zwei
Antiserielle Z-Dioden (18V)? Ein Varistor? Snubber?
Viele Grüße
W.T.
#5151097
Bidirektionale TVS-Diode?
Von Varistoren wird ja immer wieder mal abgeraten, langsame
Selbstzerstörung. Aber ich denke, dass passiert nur bei "fetten"
Absorptionen. Ich selbst habe die am Ausgang eines PWM-wastegate-Reglers
(Diode wäre da nicht so gut), kein Problem.
#5151106
Zenerdioden etc haben sogar den VOrteil, dass das Relais schneller
abfällt, weil sie die in der Spule gespeicherte Leistung schneller
verbraten. Problematisch kann die Dimensionierung werden. Die
Spannungsfestigkeit der Ansteuerschaltung für das Relais muss man dabei
beachten.
#5151107
Üblich bei wechsel(nder) Spannung ist ein Snubber aus Widerstand und
Kondensator der die Energie aus der Spule aufnimmt ohne zu hohe
Spannungserhöhung.
Aber auch ein VDR oder bidirektionale Transil geht.
Inbesondere wenn das Relais nicht aus Elektronik sondern seinerseits aus
dem Boirdnetz angesteuert wird, muss man aber damit rechnen daß auch mal
härtere Spannungsspitzen auf es einwirken. Eine Z-Diode die dann gleich
platzt wäre suboptimal, ein VDR schafft schon mehr weg, ein Snubber geht
kaum kaputt.
OP #5151114
Route 6. schrieb:
> Erst mal bei bekannter Polarität mit einer normalen Freilaufdiode
> testen, ob der Knacks wirklich von der Spule kommt und nicht vom
> Kontakt.
Ist schon geschehen:
Ich lese aus den Antworten: "Muß man probieren." OK, dann muß ich etwas
mehr Platz/Pads für Entstörelemente lassen.
Danke für die Antworten.
#5151158
Eine bisher hier nicht genannte Variante, fest verbaut in vielen VW-Kfz-
Relais der 80er:  ein 200 Ohm 1W Widerstand parallel zur Relaisspule.
Ist polaritätsunabhängig, und dämpfte wohl ausreichend genug die beim
Abschalten entstehende Induktionsspannung.
Heute mag die Anforderung höher sein, daher: Müßtest Du ggfs. probieren.
