8051 Timer0 initialisieren
Gast #5151209
Hallo, ich habe eine Frage zum Timer0 des Prozessors 8051 (24MHz).
Ich möchte diesen im Modus 2 (8 Bit- Auto Reload) mit t=1s betreiben.
Port 1.0 soll an und ausgeschaltet werden.
Dazu hatte ich folgenden Ansatz:
Timerfrequenz: 1/12 * 24MHz = 2000000
Timerperiode: 1/Timerfrequenz = 50ys
1s / 50ys = 20000 Befehlszyklen
ein 8 Bit Timer kann höchstens 2^8 =256 Zyklen machen, was zu klein ist,
deshalb benutze ich eine Schleife und lade den Timer mit 56 vor, sodass
ich eine Schleife mit 20.000 / 200 = 100 Durchläufen benötige. soweit
die Theorie.
nun zu den Special-Function-Registern:
TCON: setb TR0  // TRO = 1
TMOD: setb M1
IEN0: setb EAL
      setb ET0
variablen im CODE-Segment:
mov a, #56
mov TH0, a
mov TH1, a  // Timer vorladen, sodass noch 200 Schritte benötigt werden
mov a, #100
mov count, a  // 100 Durchläufe
CLR P1.0
nun zur isr:
isr_timer0:
push psw
push acc
djnz count ,m1  ; Prüfen ob count_L nicht null ist, springe zu m1 wenn 0
mov count, #100  // count wieder mit 100 laden
23
24
jb P1.0, m2
25
setb P1.0
26
jmp m1
27
28
m2: clr P1.0  // einfach Port 1.0 ausschalten, hier nicht relevant
29
30
m1:
31
32
pop    acc       ; Rückspeichern
33
pop    psw       ; Rückspeichern
34
reti
Ist das in der Theorie so richtig? Wird P1.0 so jede 1,6ms an und
ausgeschaltet?
MfG Sven
Sven schrieb:
> TMOD: setb M1
Das Bit M1 gibt es zwei mal im TMOD-Register
> mov TH0, a
Was nun, Timer0 oder Timer1?
Du solltest TL0 auch laden, sonst stimmt der erste Durchlauf nicht. (ist
aber meist unwichtig)
> ausgeschaltet?
wolltest du nicht etwas im Sekundenbereich???
>> mov TH0, a
sorry, sollte heißen:
 mov TH0, a
 mov TL0, a
genau, wollte ich. Habe ich einen Fehler in der Berechnung?
Dein Code zum Initialisieren der SFR wird so nicht funktionieren. Z.B.
Sven schrieb:
> TMOD: setb M1
TMOD ist nicht Bit-adressierbar, M1 ist nicht eindeutig (mehrfach
vorhanden für die verschiedenen Zähler).
Dein Konstrukt zum Toggeln von P1.0 dürfte zwar funktionieren, aber du
könntest du einfacher haben:
Sven schrieb:
> jb P1.0, m2
> setb P1.0
> jmp m1
macht das selbe wie
CPL P1.0
Könnte ich schreiben:
mov a,b'00000010'
ORL a,TMOD
so würde ich das bit ja setzten, ohne das TMOD register zu verändern,
oder ?
> mov a,b'00000010'
> ORL a,TMOD
schon besser, aber noch falsch ;-)
mov a,b'00000010'  ist die falsche Adressierung. Damit bekommst du den
Inhalt von Adresse 2, nicht den Wert 2
 ORL a,TMOD damit wäre der Wert erst in a, noch nicht in tmod
funktionieren sollte
ORL TMOD,#2
Die 2 darfst du gern auch in hex oder binär schreiben, da kommt das
Format evtl. auf den eigesetzten Assembler an.
