RFM69 mehr als 64 Byte senden
Gast #5151355
Sehe ich das richtig das wenn ich mehr als 64 Byte mit dem RFM69CW
senden will ein Protokoll aufbauen muss das mir am Ende das Protokoll
wieder zusammen setzt? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Mein Gedanke ist z.b. Modbus RTU über Funk zu einem anderen Empfänger
und dann über RS485 weiter fahren will. Hier wären es Maximal 256 Bytes.
Schonmal danke für die Antwort
Gast #5151739
Keiner einen Tip? Wenn ich ein Protokoll mit handshake aufsetze habe ich
das Problem das ich nicht mehrere Funk Teilnehmer gleichzeitig laufen
lassen kann.
Gast #5151873
ich mach mir auch gerade Gedanken über Protokolle. Funk ist ja sowas wie
one-wire. Man kann sich da am ds1820-Protokoll orientieren. Am Anfang
wird die Zieladresse gesendet. Wenn die nicht stimmt, steigt der
Empfänger aus. Handshake gibts nur, wenn adr + crc stimmen.
Persönliche Seite #5151950
Peter schrieb:
> Wenn ich ein Protokoll mit handshake aufsetze habe ich das Problem das
> ich nicht mehrere Funk Teilnehmer gleichzeitig laufen lassen kann.
Wenn Du Modbus RTU umsetzen willst, sehe ich das Problem nicht; die
Modbus-Devices antworten erst, wenn sie gezielt angesprochen werden.
Also kann Dein Master auf welche Art und Weise auch immer mit einzelnen
Devices "reden", es muss nur aus dem Datenpaket erkennbar sein, welches
Device gemeint ist.
Und wenn Du die Modbus-RTU-Pakete wiederum in "Häppchen" verpacken
musst, muss halt so ein Häppchen einen Protokollrahmen enthalten, aus
dem die Deviceadresse erkennbar ist. Du könntest auch noch
"Häppcheninformationen" mitliefern, wie z.B. das wievielte Häppchen von
wievielen das gerade ist, und wie groß das Gesamtpaket ist.
Alle Clients lauschen auf Häppchen, und verwerfen sie, wenn sie nicht
für sie bestimt sind. Der Client, der die Häppchen empfangen soll,
sammelt alle Häppchen, bis er ein komplettes Paket zusammenhat, und
wertet das dann aus.
Zur Absicherung des ganzen kannst Du den Client jedes an ihn gerichtete
Häppchen quittieren lassen, geschieht dies nicht innerhalb eines
gewissen Zeitraums, wiederholt der Server das letzte Häppchen. Dank der
Zusatzinformationen kommt der Client auch durch doppelt empfangene
Häppchen nicht durcheinander.
Nach einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen eines unquittierten
Häppchens kann der Server die Kommunikation mit dem Client auch
einstellen und diesen als gestört vermerken.
#5152027
Funk-Datenübertragung benötigt immer ein Protokoll, wenn der
Dateninhalt wichtig ist, und nicht nur die Information "es wurde irgend
etwas empfangen".
Selbst bei einem Byte Nutzdaten willst du ja sicher stellen, dass es
nicht von der nächstgelegenen Wetterstation, Garagentorfernbedienung
oder Funkklingel kommt.
