Hat UDP über WLAN eine Fehlerkorrektur?
Gast #5151385
Bei verkabelten Netzwerk werden UDP Nachrichten vom IP Stack
normalerweise nur einmal gesendet und dann hofft man, das die Nachricht
irgendwie beim Empfänger ankommt.
Der Empfänger verwirst die Nachricht, wenn die Prüfsumme nicht stimmt.
Soweit ist das richtig, oder?
Nun habe ich mal im WLAN ausprobiert, wie viele UDP Pakete nicht
ankommen (Laptop als Sender und ein ESP8266 als Empfänger). Zu guten
Zeiten habe ich weniger als 1% fehlende Pakete beim Empfänger.
Aber so zuverlässig ist die 2,4Ghz Übertragung doch gar nicht - denke
ich jedenfalls. Daher vermute ich, daß die WLAN Technologie eine
zusätzliche Sicherungsschicht enthält. Kann das sein?
#5151397
Sinn des Schichtenmodells ist es, dass die übergeordnete Schicht nicht
von der Implementation der darunterliegenden abhängig ist. UDP über WLAN
ist also das gleiche wie über Ethernet
> ich jedenfalls.
Wenn in der unterliegenden Schicht - also den Frames - irgendwas kaputt
geht, kann es gut sein, dass es von dieser Schicht auch korrigiert wird.
Die Antwort ist also: Nein UDP hat keine anderen Features wie über
Ethernet, kann aber gut sein, dass die Hardware Schicht bei WLAN
retransmission implementiert wenn etwas unterwegs kaputt geht.
Gast #5151417
Stefan U. schrieb:
[...UDP...]
Jepp.
> ich jedenfalls.
Das kommt schlicht auf's Umfeld an. Logisch: Du besitzt das Band nicht
exklusiv. Wenn weiter nix los ist, dann kann man lt. WLAN-Standards
natürlich sogar 100% korrekt übertragene Pakete erreichen, denn das ist
ja immer das Ziel.
Es kann doch nicht so schwer sein, das Konzept eine "shared medium" zu
begreifen? ---
Beleidigung gelöscht.
-rufus
Gast #5151426
Wer soll bitte beim UDP eine Retransmission anfordern, wenn ein Paket
beispielsweise als Broadcast raus geht. Das würde ein schönes Geschrei
geben.
Bei UDP ist per Protokolldefinition nicht sicher gestellt, dass ein
Paket überall ankommt.
Gast #5151427
Stefan U. schrieb:
> Das ist meine Frage. Gibt es unter Ethernet im WLAN eine zusätzliche
> Sicherung oder nicht?
Auf Layer 2 (MAC) gibts eine re-transmission bei Fehlschlägen auf diesem
Layer (ACK). Wie diese genau aussieht, hängt von vielen Faktoren ab.
Mit UDP hat das ganze nichts zu tun.
Beitrag #5151428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5151430
Ja, es gibt eine zusätzliche Sicherung, nein, es gibt keine
Rekonstruktion.
Sprich: die zusätzliche Sicherung sorgt nur dafür, das die
Wahrscheinlichkeit zur Erkennung eines Fehlers steigt, aber nicht dafür,
dass der Fehler irgendwie ausgebügelt wird.
Gast #5151434
Das ist falsch.
Der IEEE 802.11 MAC Layer führt Re-transmissions durch, wenn der Fehler
auf diesem Layer geschieht.
Gast #5151445
MaWin schrieb:
> Das ist falsch.
Wie soll das funktionieren? Das Problem der Broadcasts wurde ja bereits
erwähnt, Aber auch bei Unicast: auf dem MAC-Layer gibt es kein "ACK",
denn das würde in "guten" Zeiten massiv Bandbreite verschwenden.
Ohne so ein ACK kann kann es aber keine Retransmission geben.
Gast #5151509
> Ich habe auch viele doppelte Pakete vom WLAN gesehen.
> Kommt Deine Anwendung damit klar?
Damit muss man bei natürlich rechnen, wenn man auf TCP verzichtet. Auch
auf die Reihenfolge der Pakete ist kein Verlass.
#5151597
WLAN transportiert zwar Ethernet-Frames, ist selbst aber kein Ethernet
sondern WLAN 802.11<sonstwas>. Verkapselt also Ethernet Frames in WLAN
Frames. Weshalb auf dem Layer unterhalb Ethernet sehr wohl
Retransmissions erfolgen können. Davon kriegt dann weder Ethernet noch
UDP etwas mit.
Man muss in solchen Konfigurationen nur aufpassen, dass evtl. vorhandene
Retransmissions mehrerer Layer sich nicht durch unabgestimmte und
ungünstige Zeitparameter aufschaukeln. Unten kurz, oben lang ist ok.
Andersrum kann sich der Kanal permanent mit Retries zustopfen, ohne dass
ein einziges Nutzbyte durchkommt - das hatte ich mal bei einem Anbieter,
der ein eigenes von sowas wie RS485 stammendes Protokoll sinnloserweise
auf TCP statt UDP draufsetzte, was wiederum über ein falsch betriebenes
Modacom lief (frühes Mobilfunk-Messaging).
