STM32 Body Diode
Gast #5151778
ich möchte mit einem STM32 ein RC Servo Signal (50Hz aus dem Modellbau)
empfangen. Dieses Signal hat jedoch einen Pegel von 5V. Aus Platzgründen
möchte ich keinen Spannungsteiler verwenden sondern nur einen
Vorwiderstand einsetzen. (Nicht alle GPIOs des STM32 sind 5V tolerant)
Wenn ich beispielsweise einen 1k Vorwiderstand einsetze, würde folgender
Strom über die Body Diode des GPIO Pins fließen:
(5.0v - 3,3v) / 1000Ohm = 1,7mA.
Ist der STM32 dafür ausgelegt, dauerhaft 1,7mA über die Body Diode
abzuführen? Werden dadurch die analogen Teile wie zb ADC durch diesen
Strom beeinflusst (VDD und VDDA direkt verbunden, VSS und VSSA
ebenfalls)?
Also wenn ich rechne sind 5V - 3,3 V / 10K = 0,17mA
Und warum soll da kein Platz sein ??? Bild ??
Zur Not kann man einen Spannungsteiler in die Zuleitung löten.....
> ebenfalls)?
Chinese Engineering? Um einen 0402 Widerstand mit 2k2/1% im Wert von
0,2Cent zu sparen dieser Aufwand??? Und dann immer noch unsicher zu
sein???
rgds
> abzuführen?
Auch sowas findest Du im Datenblatt:
As a general rule, current injection to the I/O pins, due to external
voltage below VSS or above VDD (for standard, 3 V-capable I/O pins)
should be avoided during normal product operation.
Er ist also nicht dafür ausgelegt.
ST hat aber mit solchen Entwicklern gerechnet:
However, in order to give an indication of the robustness of the
microcontroller in cases when abnormal injection accidentally happens,
susceptibility tests are performed on a sample basis during device
characterization. [...]The test results are given in Table 45
Beim f103 ist das Abschnitt 5.3.13, für Deinen mußt Du selber nachsehen
Btw, das sind keine zufälligen Body-Dioden sondern geplante
Schutzdioden.
(Firma: matzetronics)
Dann nimm doch einen 15k-22k Widerstand. Der eigentliche Input Port
zieht so gut wie keinen Strom. Ich bin mir ziemlich sicher, das auch ein
47k oder 100k Widerstand noch zufriedenstellend spielt. Dabei ist dann
auch sichergestellt, das der MC nicht über die Klemmdiode gespeist wird.
Auch eine R-Zenerdioden Kombi ist denkbar, aber vermutlich unnötig.
