[c][arm m0] atoi & strftime: Fehler bei wiederholten ausführen
OP #5151923
ich habe gerade ein Problem beim Umrechnen einer Unix-Zeit in die
normale UTC Zeit (dargestellt im BCD Format für eine RTC).
Problem:
Ich führe den selben Code 7 mal aus, um alle Zeit-Formate zu erhalten,
die ich möchte.
Die ersten 3 mal klappt es perfekt, doch beim 4 mal (manchmal beim 5
mal) bricht der Debugger ab - er bleibt dann bei der Funktion "atoi",
selten aber auch bei "strftime" hängen.
Es macht dabei keinen Unterschied welches Format zu erst ausgelesen wird
(alle durchgetauscht) oder an welche Stelle des uint8_t Array
geschrieben wird - immer beim 4 mal bricht es ab.
Weiß jemand, woran dies liegen kann?
Unten befindet sich noch der benutze Code und die Erklärung zur
Umrechnung.
MC: Dialog Semiconductor DA14680 (ARM M0)
Viele Grüße,
Johannes
Code:
      #include <stdio.h>
      #include <time.h>
      #include <stdlib.h>
      time_t unix_time = 1264343758;
      uint8_t RTC_Puffer_w[7] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
      struct tm * lt;
      char buf_dec[5] = {0, 0, 0, 0, 0} ;
      uint8_t temp_RTC_w = 0;
      //Umrechnung von Unixzeit zu BCD (Binär)////////////////////////
      lt = localtime(&unix_time);
      //Sekunde///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%S", lt);
      temp_RTC_w = atoi(buf_dec);
      RTC_Puffer_w[0] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w %10) );
      //Minute///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%M", lt);
      RTC_Puffer_w[1] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
      //Stunde///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%H", lt);
      RTC_Puffer_w[2] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
      //Tag///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%d", lt);
      RTC_Puffer_w[3] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
      //Wochentag///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%w", lt);
      RTC_Puffer_w[4] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
      //Monat///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%m", lt);
      RTC_Puffer_w[5] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
      //Jahr///////////////////
      temp_RTC_w = 0;
      strftime(buf_dec, 5, "%y", lt);
      RTC_Puffer_w[6] = ( ((temp_RTC_w/10) << 4) | (temp_RTC_w % 10) );
Vorgehen der Umrechnung:
Mit Hilfe der Funktion "localtime" wird die Unix-Zeit in die übliche UTC
Zeit umgerechnet und den Struct "lt" gespeichert.
Um daraus das gewünschte Zeitformat zu erhalten, benutzte ich die
"strftime" Funktion, der ich im dritten Argument angeben kann, welchen
Wert ich aus dem Struct möchte (z.B. steht "%M" für Minute als
zweistellige Zahl von 00 bis 59).
Da der gewünschte Zeit Wert-als Char-Array gespeichert wird, muss er
noch mithilfe von "atoi" in ein Int umgewandelt werden.
Umrechnen in BCD-Zahl (Binär):
Die zweistellige Int Zahl wird durch 10 dividiert um nur die vordere
Zahl zu erhalten (zweite Zahl steht hinter dem Komma -> fällt weg bei
Int). Diese wird dann binär um 4 stellen nach links geschoben und bildet
die vordere BCD Zahl.
Die hintere BCD Zahl erhält man durch Modulo mit 10.
#5151941
Deinem Code ist nicht zu entnehmen ob deine Variablen lokal oder global
sind; auch wenn ich nicht glaube dass es relevant ist, weil ich keinen
Overflow erkennen kann. Prüfe erst mal den Rückgabewert von strftime,
eventuell geht ja doch bei der Formatierung was schief und atoi kriegt
dann einen unterminierten String.
#5151953
Jim M. schrieb:
> Wieso machst Du das überhaupt so kompliziert und nicht mit sowas wie der
> gmtime() oder gmtime_r() funktion?
Quatsch. Du kannst doch direkt auf die Member der *lt Struktur
zugreifen:
RTC_Puffer_w[0] = ( ((lt->tm_sec/10) << 4) | (lt->tm_sec %10) );
Übrigens hat das Jahr zuviele Stellen, es wird ab 1900 gezählt:
lt->tm_year hat derzeit den Wert 117. Das beachtet Dein Code nicht.
OP #5152002
> zugreifen:
Danke Jim!
Da hast du recht, so ist es wirklich sehr viel einfacher und schneller.
Vielen Dank.
Grüße,
Johannes
