Wasserbeständige Litzen - Welches Material?
Gast #5151991
ich benutze zwei einfache Litzen als Füllstandssensor für Wasser. Zur
Vermeidung von Elektrolyse sind sie die meiste Zeit spannungsfrei und
nur zur Messung wird kurzzeitig Spannung angelegt und der Leitwert
gemessen. Funktioniert einwandfrei. Aber die Litzen sollen nun dauerhaft
unter Wasser sein und sich dabei nicht nach einem Jahr auflösen. Welches
Material sollte ich dafür am besten wählen? In Chemie habe ich leider
nicht aufgepasst...
Gast #5151997
Bernd schrieb:
> Welches
> nicht aufgepasst...
Mittel der Wahl ist hier Platindraht.
...oder halt ein anderes Messverfahren, Füllstandsmessung bei Waser keht
kapazitiv oder mit Druckluft viel besser.
Gast #5152045
Danke für eure Antworten. In meinem Fall ist das gewählte Messverfahren
leider gesetzt.
Da sich die Litzen stellenweise berühren müssen, ist eine Isolierung
nötig. Ich würde also liebr Litzen statt Draht verwenden.
Platinlitzen sind aber leider extrem speziell. Auf die Schnelle habe ich
dazu gar nichts gefunden.
Hat jemand Erfahrungen mit üblicheren Litzen, die lange Zeit Wasser
ausgesetzt waren? Ist Kupfer so ungeeignet? Immerhin wird es ja auch für
Wasserleitungen verwendet.
Gast #5154622
Die Frage ist erstmal nur: Was passiert mit einer ordinären Kupferlitzer
nach längerer Zeit unter Wasser. Etwas Korrosion wäre ja für das
Messverfahren nicht das Problem. Wenn sie sich aber auflöst, wäre es
schlecht.
Gast #5154641
Was mit dem Inneren von Kupferrohren in der Trinwasser-Installation
passiert, ist hier dargestellt:
https://www.kupferinstitut.de/de/werkstoffe/anwendung/bauwesen/rohrinstallation/einsatzbereiche/trinkwasser-installation.html
Nach meiner Einschätzung wird die elektrische Leitfähigkeit "zur
Wasserseite hin" kleiner werden. Für die Funktion Wasserleitung ist das
ohne Bedeutung - für die Funktion als Elektrode schon.
Gast #5154660
> gemessen.
Reines AC Signal verhindert Elektrolyse
6a66 schrieb:
> Dann nimm Edelstahlstäbe und zieh da Isolierung drüber wenn das nötig
> ist.
> Oder gib etwas mehr Erklärungen sonst wird das eine heillose Raterei.
Seh ich genauso.
Litze ist Mist, ds führt unvermeidbar zu einem Kapillareffekt. Auch
Drähte kann man ein paar Mal zur Montage biegen.
#5154677
was hilft Dir dann die stabilste Platinlitze, wenn die Isolierung unter
Wasser weggammelt?
Du brauchst also auch dauerhaft wasserbeständige Isolierung. Ich würde
da PTFE/Teflon vorschlagen.
Was Du machen könntest wäre wie vorgeschlagen Edelstahldraht verwenden
und dort wo nötig dann eine Isolierung aus PTFE-Schrumpfschlauch
drüberziehen. PTFE-Schrumpfschlauch gibt es, ist aber recht teuer.
Mein Vorschlag wäre eher Wasserstandsmessung per Luftdruck in einem
Röhrchen.
