Messkombination
OP #5152302
ich weiß nicht ob das das richtige Forum ist dafür, aber ich versuche es
mal.
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Kombination von Netzteil und
Multimeter.
Beide müssen über Labview und eine USB oder evtl. noch LAN-Schnittstelle
ansprechbar sein. Das raus zu finden fällt mir gar nicht so leicht zu
sein, daher hoffe ich, dass ihr Erfahrungen habt an den ihr mich teil
haben lassen könnt ;)
Mittlerweile haben ja die meisten Netzteile eigene PC-Schnittstelle und
lassen sich darüber ansteuern, aber meist hat jeder Hersteller immer
seine eigene Software für sein Gerät. Einen richtigen Messablauf, an dem
mehrere Geräte beteiligt sind kann man so nicht wirklich gut
programmieren.
Wenn es keine Labview Unterstützung gibt, wäre zu mindest ein offenes
Ansteuerungsprotokoll Pflicht, damit ich meine eigene Messsoftware dafür
schreiben kann.
Zu den restlichen Parametern wären in etwa die Hausnummer.
Netzteil:
- 2 bis 4 Quellen (Senkenfunktion wäre genial, aber wohl zu teuer)
- ca. >25 V und >1 A pro Kanal bei >50 W gesamt Output
- Strom und Spannungsregelung
- Genauigkeit <0.1%+5mV (eine opt. Sense-Leitung wäre perfekt)
- Restwelligkeit <0.5mVrms und 5mV
- für den Strom ähnliche Werte
Multimeter:
- ca. 6 Kanäle
- U; I; R Messung
- Vierdrahtmessung
- max. 10 V; 1 A; 100 MΩ
- Auflösung in etwa: 1ppm vom Messbereich
- Ungenauigkeit in etwa in der selben Größenordnung
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich am besten Danach suchen kann, oder
habt ihr evtl. selbst entsprechende Geräte im Betrieb, die ihr empfehlen
könnt?
#5152322
Dshing S. schrieb:
> Netzteil:
Wenn alleine als NT: Würde ich HP 6224 nehmen.
#5152323
Für einen Kanal hätte ich jetzt an ein
Andrew T. schrieb:
> Nur Mehrkanalig wird schwer werden.
Google spuckt mit der Suchkombination "smu multi-channel" einges aus:
http://www.ni.com/newsroom/release/national-instruments-expands-smu-family-with-industry-leading-channel-density/de/
http://www.vxinstruments.com/de/axm7720-dc-smu.html
http://www.vxinstruments.com/de/news/146-axs8400-mc-smu-vorstellung.html
Wäre das grob und prinzipiell die richtige Richtung (wenn man mal von
den konkreten Grenzen absieht)?
Das hier könnte vielleicht am ehesten passen:
http://tmi.yokogawa.com/ar/products/generators-sources/source-measure-units/gs820-multi-channel-source-measure-unit/
Gast #5152324
Bei Kombinationsgeräten ist die Auswahl sehr begrenzt, vor allem eine
hohe Genauigkeit findet man da eher selten. Das wird also wohl eher auf
getrennte Geräte hinauslaufen.
Für relativ viel Geld gibt es SMU's als hoch genaues 4 Quadranten
Netzteil und auch mit ein paar DMM funktionen. Irgendwas der Keithley
2400 Series könnte passen. 1 ppm Auflöung wäre ein 6 stelliges DMM -
davon gibt es einige, so ab ca. 1000 EUR. Mit Meßstellenumschaltung wird
es schon schwieriger und teurer. Gebrauchte Geräte haben eher noch kein
USB/LAN sondern GPIB / IEEE488, aber dafür gibt es Adapter.  In der
Regel hat man da eine dokumentierte Schnittstelle und weil die
Schnittstelle meist einer Norm folgt wohl auch Labview-Unterstüzung. 1
ppm an Genauigkeit kann man aber zu zivilen Preisen weitgehend
vergessen.
Für hohe Genauigkeit kommen vor allem die großen Hersteller in Frage:
Keysight (früher HP / Agilent), Keithley und Fluke. Low end 6-stellige
DMMs gibt es noch ein paar mehr.
Es gibt ein paar Händler im Netz für solche Messegräte wo man halt auf
der HP mal suchen kann.
#5152328
erfüllt nicht die Anforderung:
> ansprechbar sein.
> schreiben kann.
#5152371
[x] Du weißt das es USB-to_IEEE bzw. LAN-To-IEEE Konverter gibt.
Wenn wir über das selbe Modell "HP 6224" (Hewlett Packard / Agilent
6224B) reden:
https://www.valuetronics.com/product/6224b-agilent-dc-power-supply-used
bräuchte es deutlich mehr als einen IEEE-zu-irgendwas-Konverter...
Oder meinst Du ein anderes Modell?
--- Vermutlich meinst Du "Hewlett Packard 6624A" -- das würde schon eher
klappen..
OP #5153043
Hallo Zusammen,
SMUs hab ich bis her gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber so richtig
ist es das auch nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei der
Funktionalität noch nicht ganz durch blicke. Aber zu mindest das
genannte kann wohl zu wenig DTUs und zu wenig pro DTU messen ohne
zusätzlich Multiplexer oder SMUs zu nutzen (letztlich viel zu wenig
Kanäle). Auch der Preis scheint etwas zu weit weg von meinen
Vorstellungen zu liegen, wenn es gebraucht bei ebay für 8 k$ gerade
angeboten wird.
Ich hab preislich in eine Region von < 2 k€ pro Gerät gedacht, eher
weniger. Da man Geräte ohne explizite Labview Unterstützung mit den
genannten Parametern schon für unter 1 k€ findet.
> vergessen.
Ja so etwas in der Richtung Keithly 34465A (etwas weniger wäre auch ok)
nur mit Mehrkanal-Eingang schwebte mir vor. Nur, um jetzt erst mal beim
Beispiel 34465A zu bleiben, wie bekomme ich raus, ob das mit Labview
läuft oder nicht? In der Anleitung steht nichts von Labview, kann ich
also davon ausgehen, das es dann nicht möglich ist?
Gebrauchte Geräte würde ich nicht wollen und Adapter eigentlich auch
lieber nicht.
Persönliche Seite #5153401
Welche Geräte kennst Du eigentlich mit ppm Genauigkeit für unter 1k€?
Die würden mich dann auch interessieren.
OP #5153409
Stimmt, darauf hab ich jetzt gar nicht geachtet gehabt.
Vielleicht muss ich auch meine Anforderungen hier etwas senken um im
Preis Limit zu bleiben.
Die 1ppm bezog ich vor allem ehr auf die Auflösung und damit das dann
auch halbwegs Sinn macht dachte ich an etwa die gleiche Genauigkeit.
Aber da ist denn ehr die Richtung 10-20 ppm anzupeilen.
Woran erkennt man das ob es mit Labview über VISA funktioniert?
Ich hab jetzt noch das Picotest M3500A entdeckt. Es ist die Rede von
SCPI(Standard Commands for Programmable
Instrument) in der Anleitung. Ich würde jetzt darauf tippen ,dass es
über Labview angesteuert werden kann, aber definitiv wissen tue ich es
auch nicht.
Gast #5153413
Na dann brauchst Du bei  Keysight/Keithley/Fluke/Yokogawa gar nicht erst
zu
suchen.
Für so wenig Geld gibts nur Chinatechnik.
Persönliche Seite #5153416
Wenn es ein LXI Logo hat, dann kann man sich sehr sicher sein, dass es
funktioniert. Bei USB wüsste ich leider kein so einfaches
Erkennungsmerkmal. Bei USB ist es normalerweise aber auch kein Problem.
Auch so Geräte wie Siglent Funktionsgeneatoren oder Rigol Netzteile und
Oszilloskope lassen sich problemlos per LabView steuern.
Für all das Bedarf es auch keine explizite NI Unterstützung
Gast #5153473
1 ppm Genauigkeit ist kein Problem - das schaffen fast alle, darf ja
dann mehr als 99 % daneben sein. Das Problem sind weniger als 1 ppm
Fehler. Auch 20 ppm sind schon Anspruchsvoll und ggf. nur für einige
Bereiche.
Für wenig Geld geht das bei Frequenzzählern - da sind 8 Stellen auch
kein Problem.
Fast alle der hochauflösenden DMMs nutzen einen mehr oder weniger
genormten Befehlssatz und sollte daher von LabView unterstützt werden,
auch ohne spezielle Treiber. Nur bei speziellen Funktionen gibt es ggf.
Probleme.
Persönliche Seite #5153501
> Probleme.
Ich habe es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich mir das
Handbuch des Geräts genommen habe und dann direkt diese Befehle
verwendet habe. Bei gekapselten LabView Funktionen gab es oft Fragen zu
der genauen Konfiguration, die der "Treiber" da nun wählt. Und wenn man
es eh zu Fuß macht (was ja bei einem DMM sehr übersichtlich bleibt),
dann spielt das Gerät auch keine Rolle. Per LXI oder GPIB geht dann
alles mit LabView. Bei USB sollte auch alles gehen, wenn USB-TMC genutzt
wird.
Ich habe auch lange LabView verwendet, bin aber nun auf Python
umgestiegen. Wenn Du also nicht ganz klar auf LabView festgelegt bist,
dann lohnt ggf. ein Blick dorthin.
PS: DU meint den TO
OP #5154666
Hallo und Danke für die Hilfe.
Worauf es mir ja vor allem ankam, war die Labview Unterstützung zu
erkennen und dafür hab jetzt ein paar Ansatzpunkte um mich zu
orientieren.
Ob das Gerät dann 1 k€ oder 2 k€ kostet, Netto oder Brutto oder ob die
Genauigkeit absolut oder relativ, 1 Jahr oder 1 Woche, 1 ppm oder 100
ppm ist, das erkenne ich dann schon, wenn ich in die Beschreibung gucke,
das steht ja zum Glück immer explizit da ;)
