Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Natriumhydroxit und Aluminium Frage an Chemiker.
von herbert (Gast)
Hallo zusammen!
Um bei Klebungen mit Zweikomponenten Kleber ideale Untergründe zu
bekommen will ich Aluteile mit Natriumhydroxit anlaugen. Bei meinen
Versuchen stellte sich heraus, dass manche Teile nacher wie Silber
eloxiert aussehen,andere aber schwarz werden. Mit Scheuermilch habe ich
so einigermaßen diesen Belag entfernen können, aber in den Poren welche
beim Laugen entstehen verbleibt ein Rest und lässt das Teil silbergrau
aussehen. Meine Frage:Woran liegt diese Verfärbung genau, sie ist wohl
von der Legierung abhängig. Da könnte man beim einkaufen schon darauf
achten.
Ps: Ich arbeite im Freien wegen der Dämpfe und mit angemessener
Schutzleidung und der nötiger Vorsicht!
von ####### (Gast)
herbert schrieb:
> Hallo zusammen!
> achten.
Spuren von Kupfer.
http://www.aluinfo.de/download.html?did=21
von herbert (Gast)
####### schrieb:
> Spuren von Kupfer.
Danke für diese Info und den sehr guten Link!Ich werde mir wohl in der
Apotheke wo ich gut bekannt bin 30%ige Salpetersäure besorgen.Dann
sollte das Problem "gegessen" sein.
von Alexander (Gast)
herbert schrieb:
> ####### schrieb:
>> Spuren von Kupfer.
Warum überhaupt mit solcher Gewalt rangehen? 30% Salpetersäure kann
ordentlich Aua machen. ?
Ich habe Chemie studiert und wüßte was ich mache, aber trotzdem würde
ich das nie außerhalb eines Labores machen. Haste entsprechende
Schutzausrüstung? Sowohl NaOH als auch HNO3 machen sehr Schluß mit
sehen, wenn sie Dir ins Auge gehen. Wie dicht ist Dein Abzug, vll. ist
Dein Aluminium noch mit anderen Metallen legiert? Sind die Handschuhe
entweder säure- oder basenfest? Wie entsorgst Du die Abfälle?
Augendusche griffbereit?
Aluminium ist so unedel, dass es sofort an der Luft zu oxidiert. Das es
nicht durchrostet, wie ein Auto aus Italien, liegt daran, dass das
Aluminiumoxid eine wenige moleküldicke Schicht bildet und das Alu
darunter schützt. Wenn Du nicht ein Flugzeug zusammenkleben willst,
sollte entfetten reichen.
Oder Du arbeitest in einer Schutzatmosphäre ohne Sauerstoff, wenn Du
eine entsprechende Kammer hast.
von herbert (Gast)
Das ist mir schon klar. Um das anlaugen komme ich  wenn ich die
Zug-Scherfestigkeit welche die Datenblätter hergeben erzielen will nicht
herum. Machen die Klebstoff-Hersteller eben auch so.
 Alulegierungen welche Kupfer enthalten sind hochfest, eine Eigenschaft
welche ich nicht unbedingt benötige.Ergo muß ich beim einkaufen halt
aufpassen.
Ein Ex Arbeitskollege ,Chemiker von Beruf hat mir auch von Salpetersäure
abgeraten.
Wenn ich überlege ,wie viele hier mit Salzsäure Leiterplatten ätzen und
sich unnötige Risiken aussetzen, dann kann ich nur sagen , die paar
Minuten Zeitersparnis ist mir dieses Risiko nicht wert.
Ich habe schon Natriumpersulfat verschüttet...natürlich völlig
ungeplant. Salzsäure hätte das nicht sein dürfen.
Angelaugtes Aluminium schaut auch optisch verdammt gut aus .Da werde ich
sicher mal meine alten Mountain Bike Parts wie Kurbeln ,Bremsen,etc.
"auffrischen".Ich fürchte aber, dass die Teile (T6 Alu)mit
Kupfer...schwarz werden. Schaun mer mal...
von Hp M. (nachtmix)
> abgeraten.
Recht hat er, denn  Salpetersäure greift oberhalb einer bestimmten
Konzentration Aluminium nicht mehr an. *)
Im Übrigen ist in dem Aufsatz nicht von Salpetersäure, sondern von einem
Salpetersäure-Flußsäure-Gemisch die Rede.
Vor Flußsäure haltigen Mischungen, -einem wirklichen Teufelszeug-, kann
man gar nicht genug warnen.
Schon relativ geringfügige Verätzungen können lebensgefährlich sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flusss%C3%A4ure#Biologische_Bedeutung
Das ist definitiv nichts für den Hobbybastler!
*) P.S.:
... und bei zu geringen Konzentrationen greift sie das Kupfer im Alu
nicht mehr an.
von herbert (Gast)
Muß ich wiedersprechen. In dem Absatz über laugen mit Natriumhydroxit
ist nur von 30% Salpetersäure zum"neutralisieren" die Rede. Damit soll
auch diese schwarze Schicht porentief abgehen welche das Kupfer erzeugt.
 In den Schulen beim Chemie Unterricht wird mit einer 12% Losung
experimentiert. Eventuell reicht das auch schon um den schwarzen Dreck
zu entfernen.
Bei meinen Parts fürs Bike lässt man halt die Schwabbelscheibe anlaufen
und nimmt Metallpolitur dazu. Dann schaut das halt nicht silbern sondern
titanmäßig aus ...
von ####### (Gast)
herbert schrieb:
> ... mit einer 12% Losung experimentiert.
 Frage der Einwirkungsdauer. Insofern das Grundmaterial von der Saeure
nicht angegriffen wird kann man die fast beliebig lang gestalten. Das
sollte auch mit noch geringeren Konzentrationen funktionieren.
Der Link galt der ldgl. der Untermauerung der Aussage das es sich um
Kupfer handelt. Und ggf. Zink :)
> titanmäßig aus ...
Wird halt mechanich bearbeitet.
Je nach Groesse der Teile vlt. mal Schweissnahtreiniger-Gel probieren?
von Martin S. (sirnails)
Wieso nimmst du nicht Salzsäure?
10%ig auf ein Papier und dann auflegen, 2 Minuten warten, fertig.
Das entstehende AlOH kannst du abwaschen. Kupfer und Magnesium reagiert
ebenso mit Salzsäure. Es bleibt vom Alu nichts übrig.
Genau das, was du erreichen willst.
Salpetersäure würde ich mir sparen, wenn du keinen Besuch vom BKA haben
willst.
von ####### (Gast)
> willst.
Unfug. Einziges Problem keiner macht sich die Muehe 53% auf
'privat-vertraegliche' zehn zu verduennen, Angebot und Verfuegbarkeit
daher eher spaerlich.
von Chemicker (Gast)
Aus HCl und Al entsteht also einwertiges Aluminiumhydroxid?!.
Da hat wohl jemand in Chemie nicht aufgepasst:
Al + 3 HCl -> AlCl3 + 1,5 H2
von Werner H. (pic16)
Mit Natronlauge:
>2 Al + 6 H2O --> 2 Al(OH)3 + 3 H2
>Al(OH)3 + OH- --> [Al(OH)4]-
Mit HCL
>6 HCl + 2 Al + 12 H2O --> 2 [AlCl3* 6 H2O] + 3 H2
was sagt der Chemicker hierzu?
Sehr schöne Gleichungen, sogar mit Hydrathülle beim AlCl3.
Handy tippen scheiße. Nervt. Der Kern ist vermittelt,  Rest egal ;-)
####### schrieb:
>> willst.
Gibt es bei Salpeter überhaupt eine privat verträgliche Konzentration?
M.w.n. gibt's das dank der Terror Spinnerei gar nicht mehr.
von Rhino (Gast)
Tipp:
Alternativ kannst du auch dein Substrat vor dem verkleben mit Plasma
behandeln (Niederdruckplasma (Sauerstoffplasma)/Atmosphärendruckplasma).
Dabei wird die Oberfläche "aktiviert" und es bilden sich polare Gruppen,
die zu einer Erhöhung der Polarität deines Substrates führen (siehe
Polarisationtheorie nach de Bruyne).
Nebeneffekt der Geschichte: Die Öle/Fette deiner Oberfläche werden in
CO2 und H2O überführt.
von ####### (Gast)
Wird keinen Bedarf fuer <10% Loesungen geben, darum gibts das eben
nicht.
Mit HCl kommt man bei Al aber nicht sehr weit.
Dazu kommts ja erst garnicht, gut ergbnis ist fast das gleiche :)
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
AlCl3 + H2O ->   Al(OH)++ + H3O+ 3Cl-
Das Chlor macht sich davon und zurueck bleibt eine harte weisse Kruste.
Jdf. wenn man eg. eine kleine Menge auftreufelt oder mit getraenktem
Lappen  wischt.
von peacounter (Gast)
Martin S. schrieb:
> ####### schrieb:
> willst.
Google ist Dein Freund  ...
von Der Andere (Gast)
Diese tolle Gleichung dürfte aber massiv endotherm sein und das
Reaktionsgleichgewicht extrem weit "links" liegen. Zumindest bei
"normalen" Umgebungebedingungen.
> Lappen  wischt.
Was? Vom Al bleibt bei Chlorwasserstoffsäure absolut nichts übrig.
von ####### (Gast)
>> Lappen  wischt.
Wenn du das in ein Fass verduennte HCl eintauchst.
Wenn du eine kleine Menge auf einen grossen Alukoerper gibts, dann geht
der HCl ruckzuck das Wasser aus, da will doch jmd. Fahrzeugbauteile
putzen  sonst nichts weiter und im speziellen eigentlich ldgl. die
schwarzen Kupferoxide beseitigen aus einer anderen Aktion.
Das sich bildende AlCl3 schnappt sich 6 Teile Wasser, woher es sie auch
immer kriegen mag. beim einfachen abwischen wohl aus der Luft.
anderer:
Jupp bei RT duerfte das schwierig werden.
von Bastian W. (jackfrost)
Die Reaktion ist stark exotherm.
 http://www.chemie.de/lexikon/Aluminiumchlorid.html
Gruß JackFrost
> putzen
Nein, nicht putzen. Er will zur Verbesserung der Verklebung das Metall
anätzen / anlaugen. Und dafür ist HCL sehr gut geeignet. Genauso wie man
Edelstahl-Schweißnähte mit verdünnter Flusssäure reinigt, und nicht mit
Spülmittel.
Dass sich ein Belag bildet, wenn man es nur lange genug zum Trocknen
stehen lässt, ist doch eigentlich klar, oder?!
von bianchifan (Gast)
Anlaugen ist immer gut, Schutzkleidung ebenso, gut Lüften sollte
eigentlich reichen.
Zum entfetten reichen handelsübliche Reinigungsmittelchen, für
Lackierungen wird zusätlich ein vorheriges Abreiben mit Salmikgeist
empfohlen.
Bei reinen Metallverklebungen nutze ich mittlerweile keine
Epoxydharzkleber mehr, da sie sich bei meiner schludrogen Arbeitsweise
als nicht besonders langzeitstabil herausgestellt haben, Stichworte
Twemparaturstabilität, Torsionsstabilität...
Besser sind m.E. sogenannte "Schraubensicherungen".
Schraubensicherung mittelfest:
Nehme ich gerne beim Laufradbau zur Nippelsicherung, bei einem Hinterrad
hats meine Speichen ruiniert, da ich trotz vorherigen Ölbades der Nippel
diese nicht mehr gelöst bekam..
Schraubensicherung hochfest:
Bei einem alten KOga Trackingrad war das Tretlager bzw. das aufnehmende
Gewinde völlig verrostet, nach viel Brunox/WD40 konnte es mit roher
Gewalt gelöst werden.
Nach Entrostung und Reinigung waren nicht mehr viele Gewindegänge
vorhanden, für übliche Patronenlager gab es nicht mehr genügend Halt.
Ein erster Versuch, ein altes Shimano Konuslager mit ebenfalls
malträtiertem Gewinde und  mittelfester Sicherung nach nur grobem
Auswischen zu verkleben scheiterte, die Verbindung brach nach wenigen
Kilometern.
Ein zweiter Versuch mit einer alternativen Lagerschale und hochfester
Sicherung nach sorgfältiger Reinigung hält bis heute und hat
mittlerweile mehrfach starke Steigungen überstanden.
Testhalber hatte ich mal zwei kleine Alublöcke, grob gesägt mit
ordendlich Spaltmaß, miteinander verklebt.
Bei einem Trennversuch verformte sich das Alu...
> zu entfernen.
Abgesehen von den Beschaffungsproblemen ist mittlerweile Standard beim
gewerbsmäßigen Eloxieren, übliche Konzentrationen liegen m.W. nach bei
10-15%, Deine 12% klingen also gar nicht mal so schlecht!
Üblicherweise werden die Werkstücke nur kurz eingetaucht, 10 - 30 sec.
das reicht, um Laugenreste und Fremdmetalleinschlüsse zu
"neutralisieren".
Zum VERKLEBEN ABSOLUT UNNÖTIG!!!!
Nachtrag...
> aussehen.
Abgesehen daven, dass es sich nicht um Poren sondern Kappilaren handelt
(Metall kann nicht atmen)gibt es eine relativ simple und ungefährliche
Methode, diesen Belag rückstandsfrei zu entfernen: Essigsäure
Etwas Essigessenz mit H2O vermischen und die Teile ca. 'ne Minute drin
baden.
Gestern war ich mir nicht 100% sicher, deshalb hatte ich es ausprobiert,
da ich gerade eine Tretkurbel für meinen Enkel umarbeite.
Die abgesägten Endstücke sind sozusagen die Testobjekte, ob sich das
Eloxieren lohnt.
Abgesehen davon, das es sich um Mikrokavernen handelt, Kapilaren sind
was anderes. Poren kannst du auch sagen, ein poröser Reifen atmet auch
nicht.
von herbert (Gast)
> Spülmittel.
Ja das war der ursprünliche Ansatz, aber nachdem ich gesehen habe wie
top die Oberflächen werden können(da hatte ich noch kein Alu mit Kupfer
erwischt)...kam mir die Idee mit den Fahradteilen aus Alu. Leider haben
hochfeste Legierungen Kupfer dabei und das soll der Grund für das
schwarz werden sein. Essig glaube ich muß heiß sein, hab mal ein Video
gesehen wo jemand sein Messer geätzt hat.
von herbert (Gast)
Es gibt Reparatur Lager für den Fall , dass bei einem guten Rahmen das
Tretlagergewinde hin ist. Da brauchst nix bicken ... Nach Reparaturlager
googl**.
von L. H. (holzkopf)
Sag doch bitte mal, wie Du auf diese Idee kamst??
Al reagiert in NaOH mit Zersetzung und ggf. kompletter Umsetzung u.a. in
Wasserstoff-Entwicklung: http://www.seilnacht.com/Lexikon/13Alu.htm
Anders ausgedrückt "verliert" das Al-Material in NaOH annähernd
gleichermaßen an Oberfläche.
Ist es das, was Du erreichen willst??
Oder ist es nicht viel mehr bzgl. Verklebung zuträglich, die Oberfläche
des Al so zu strukturieren, daß bestmögliche "Verkrallungen" des Klebers
erreicht werden können?
Ich würde da eher in Richtung eines "Aufrauhens" der Oberflächen denken.
Mit stinknormalen Schleif-Verfahren.
Also rein mechanischen Verfahren.
Oder sogar - wenn das möglich ist - in Richtung von Rändeln o.ä., um die
Oberflächen mechanisch manipulieren zu können.
Ohne daß sie an ihren "Passungs-Durchmessern" etwas "verlieren". :)
Grüße
holzkopf
Indem er nachgedacht hat. Anlaugen / Anätzen ist ein in der Industrie
absolut etabliertes Verfahren zur Verbesserung der Fügung.
Genau das passiert nicht.
Allein schon, weil die Korngrößen in Aluminium nicht konstant ist, und
an den Korngrenzen Säuren und Laugen weniger stark einwirken, als
innerhalb des Korns. Außerdem ist jedes Al gleichzeitig eine Legierung.
An den Übergängen und Inhomogenitäten wirken Säuren und Laugen ebenfalls
anders, als in homogenen Flächen.
Die Oberfläche nach dem Anlaugen/Ätzen wird also alles andere, als
homogen abgetragen. Ansonsten würde man Ätzen, statt schleifen, um die
Oberfläche glatt zu bekommen :-)
Eine angeätzte Oberfläche erzeugt genau das.
Geht natürlich auch, allerdings bringen tiefe Rillen keine Vorteile.
Viel zu aufwändig, und nicht zielführend. Ein Rändel verschlechtert die
Fügung massiv.
von Alex W. (a20q90)
Anstatt kleben kann ich auch Löten empfehlen!
Wir haben hier experimente gemacht um Aluminium mit Weichlot zu löten!
Das hat wunderbar geklappt! Wichtig dabei ist, Bleifreilot (wir haben
Stangenlot mit SN99,7Cu0,3). Kein Flussmittel etc verwenden!
Der Trick ist, dass man das Lötzinn aufreibt! Dabei bricht die
Aluminiumoxidschicht und das blanke Alu verbindet sich mit den Zinn.
Wir haben eine Yagi-Antenne für das 23cm-Band (1,2GHz) auf diese Weise
gelötet!
Habe dazu ein Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=dEWk9PnyVcA
https://www.youtube.com/watch?v=PjBowk9vdx0
Eventuell hilft es jemand und kann es anwenden.
Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
Als es mit den Konuslagern eng wurde, habe ich an meinem Renner auf
externe Anregung hin ein nicht gerade billiges TOKEN-Lager verbaut, das
hat nicht einmal eine Saison gehalten.
Ein billiges China Noname im Miyata-Trekking hat eine! Woche gehalten..
Zur Info: ich habe eine ausrangierte Dura ACE Schale verklebt.
IMHO ist das die erste und schlussendlich auch beste idee, au die man
kommen kann.
.> Ich würde da eher in Richtung eines "Aufrauhens" der Oberflächen
denken.
Niemand erwartet, dass jemand sein kostbares Werkstück über Nacht in
Lauge badet, um es am nächsten Morgen zu vermissen.
Ein kurzes Eintauchen reicht.
Dabei verliert das Werkstück nanometer.
Wenn ich schleife, selbst mit feinen 1000er Sorten, gehen Mikrometer
flöten, bei grobem Schleifpapier sogar Millimeter.
Ja, wenn Löten machbar ist, kann das die bessere Lösung sein. :)
Daß die Aluminiumoxydschicht - übrigens auch beim Kleben - nicht ganz
unproblematisch sein kann, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
> denken.
Auch Al-Legierungen neigen zu schneller Oxydation an Luft
(Selbstpassivierung, ähnlich, wie bei VA-Stählen).
Deshalb entspricht die Vorbereitung der Oberflächen durch
Schleif-Verfahren durchaus dem Stand der Technik.;)
Einerseits, um evtl. Oxyd-Schichten zu entfernen und andererseits, um
bestmögliche "Haftungs-Eigenschaften" erreichen zu können.
Das gilt für Kleber und Lote gleichermaßen.
https://www.adchem.de/produkte/klebstoffe/klebeprozess/aluminium-kleben.html
Grüße
holzkopf
von Harry (Gast)
Mit Natronlauge wird Alu auch vor dem eloxieren gebeizt. Danach aber
gespült und der entstehende Film mit 5-7%iger Salpetersäure entfernt.
von Harry (Gast)
> aber gespült und der entstandene Film mit 5-7%iger Salpetersäure
> entfernt.
