Maus probleme
OP #5152590
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Maus. Ich habe ganz normal ein
Spiel gespielt als meine Maus aufeinmal aufhörte zu funktionieren, hat
einfach nicht mehr reagiert, hab darauf hin den USB Port gewechselt und
sie ging ungefähr 10 Minuten.
Als die Maus zum zweiten mal nicht funktionierte hatte ich dann eine
Fehlermeldung, device descriptor request failed, und im Gerätemanager
wurde abwechselnd der Fehlercode 43 und 45 angezeigt.
Bisher habe ich versucht den Treiber zu deinstallieren, Legacy USB
umzustellen, Windows Zurücksetzen (hatte einen Fehler woraufhin ich es
komplett neu installierte).
Eine andere Lösung, leider für Windows 7, war den Infcache1 Ordner
umzubenennen welchen ich, und wie es scheint auch andere, nicht in
Windows 10 gefunden habe.
Ich habe jetzt eine zweite Maus ausprobiert welche Kabellos ist. Diese
funktionierte einwandfrei als sie aufeinmal ebenfalls aufhörte sich zu
bewegen. Bei dieser Maus bekomme ich jedoch keine Fehlermeldung und sie
wird auch noch erkannt.
Der Laptop den ich benutze ist ein Toshiba Satelitte L750 1xp mit
Windows 10 Pro 64 bit.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke im voraus für alle Antworten :)
Justin P.
Gast #5152607
Bei dem ersten Fall handelt es sich sicherlich um einen Kabelbruch. Das
ist typisch für USB- Mäuse.
Bei der zweiten Maus funktioniert wahrscheinlich der Wireless-Stick
noch, deshalb wird kein Fehler angezeigt. Hier ist entweder die Batterie
der Maus leer oder sie ist defekt.
OP #5152613
Die zweite Maus funktioniert an einem anderen Rechner jedoch noch und
die Batterie habe ich gewechselt.
Danke für die schnelle Antwort.
Gast #5152634
Teste die (Standardkabel!)Maus auf BIOS-Ebene
Wenn du sie dort normal verwenden kannst duerfte zumindestmal die
Hardware/Mainboard ok sein
Beachte:
Das BIOS in Laptops aelter als 10 Jahre unterstuetzt oftmals Maeuse
nicht - dann ist oben genannter "Test" hinfaellig....
