X-Cap Discharge IC - WTF!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5152830
Hab gerade an einem PC-Netzteil gebastelt, da fällt mir direkt an der
230Vac Kaltgerätebuchse ein kleiner SO-8 IC mit zwei Widerständen auf.
Laut Datenblatt ein X-Capacitor Discharge IC.
Wer hat sich den Quatsch schon wieder ausgedacht, wer verdient damit
Geld oder wozu soll das gut sein? Nur um den Verbrauch des geschätzt
470k Widerstand einzusparen, der das normalerweise übernimmt? Das
rentiert sich doch nie...
Gast #5152836
> der
ja , nein, doch!
#5152844
Dank immer schärferer Stromsparvorschriften macht das sehr wohl Sinn.
Schau Dir mal Eco-Level VI an - da darf so einen Wandwarze gerade noch
100mW Grundverbrauch haben ohne Last. Das wären bei 230V weniger als ein
halbes mA. Wieviel kOhm das sind darfst Du dann selbst ausrechnen.
(Firma: matzetronics) #5152878
Das ist hier aber keine Wandwarze, sondern ein PC-Netzteil, wenn sich
der TE nicht geirrt hat. Und der Standby Verbrauch dürfte hier sowieso
wesentlich höher als 100mW liegen, wenn sich das Netzteil im Standby
befindet.
@stromkraft: Bitte poste doch mal die Bezeichnung des Chips.
Gast #5152885
Das ist ja interessant, das war mir so nicht bekannt.
Hier ein Datenblatt:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1708T.pdf
Warum das Sinn macht:
Dein 470k-Widerstand verbrennt fast 1kWh pro Jahr. Das Teil hier
benötigt lediglich 0,01 kWh/Jahr. (<5µA MAX bei 230V).
Bei einem Preis vermutlich 20Cent (bei größeren Stückzahlen). Jetzt
dafst du rechnen, wieviele Jahre du benötigst, um das Teil abzubezahlen
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5152904
Das Teil ist einem bequiet-630W-Netzteil verbaut. Also etwas größer als
eine Wandwarze ist das schon, daß das jemand verwechselt ist eher
unwahrscheinlich.
CAP003DG
http://www.mouser.com/ds/2/328/capzero_family_datasheet-15088.pdf
Übrigens keine Werbung für bequiet, weil das mal wieder eines aus der
extraquietweilbreit-Serie ist. Das Standby-Netzteil hat den Arsch
hochgerissen, erzeugt nur noch 2,2V sekundär und lässt sich durch nichts
in der Welt außer Komplett-Austausch zum 5V Sollwert überreden.
 Aber da es an defekten bequiet-Netzteilen nicht mangelt hatte ich ein
zweites baugleiches (merkwürdigerweise mit 730W aber identischer
Platine) mit einem Defekt an der Schutzschaltung - die war so
überempfindlich geworden, daß dieses schon beim Booten des Rechners
abschaltete. Ich hab aus zweien eines gemacht, man darf gespannt sein
wann dieses endgültig abraucht.
Daß es etwas Strom spart ist mir klar, aber ich bezweifle, daß dieses IC
mehr Strom gespart hat als für seine Herstellung aufgewendet werden
mußte bevor es jetzt in die Tonne fliegt. Die Menge geht doch in den
Verlusten des (immer laufenden) Standby-Netzteils (TNY279-basierter
Sperrwandler) unter.
Gast #5153321
Ist dir eigenltich klar, wie gering der Aufwand für ein solches kleines
Teil ist? Warum, glaubst du, bekommt man das fix und fertig für <0,1€?
Glaubst du, die Produzenten der Dinger bekommen die Energie gratis?
Nein, der Preis gibt durchaus auch den Energieverbrauch bei der
Produktion wieder. In gewissen Maß jedenfalls.
Ich glaube sogar, das mit dem Chip weniger Ressourcen in das Netzteil
fließen, weil die Widerstände kleiner gewählt werden können. Die müssen
nämlich nicht den Strom dauerhaft tragen können, sondern nur die
Kondensatoren leerziehen können.
Zum Kontrast denk mal über folgendes nach:
Jetzt überleg mal, welche Chipfläche im Vergleich zu so einem Winzling
ein USB-Stick belegt. Das dürfe in Richtung 100-1000fach gehen.
Oder Ein Smartphone.
Da ist es dann den Leuten wurscht, dafür werden Kriege *1), Kinderarbeit
*2) und Sklaverei *3) in aller Welt von allen billigend in Kauf
genommen, und das mit Leid und Umweltzerstörung teuer erkaufte Teil dann
nach zwei Jahren Nutzung auf einem Müllplatz in Ghana verbrannt. Weils
kein Softwareupdate gibt.
*1)
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktrohstoff
*2)
https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/bodenschatze/coltan/
*3)
https://utopia.de/slavery-footprint-wie-viele-sklaven-arbeiten-fuer-dich-13307/
