Stromquelle in serie mit unbekanntem Zweipoligem Bauteil
Gast #5152986
Moin.
Ich habe eine STROMquelle in serie mit einem Zweipoligem Bauteil dessen
Eigenschaften ich nicht genau kenne. Das Zweipolige Bauteil besteht
soweit ich weiss aus zwei Platindräten die in einer NaCl-Wasser Lösung
hängen. Die Platindräte sind entlang des Drahtes Isoliert und haben nur
an der freigeschnittenen Spitze eine wenige üm^2 grosse Kontaktfläche
mit der Lösung. Diese Kontaktfläche ist mit einem unbekanntem Polymer
p-dotiert - so wurde mir gesagt.
Die Stromquelle schickt einen sinusoid von +1mA bis -1mA (Offset 0mA,
Amplitude 2mA) durch das Bauteil. Über dem Bauteil messe ich einen
ebenfalls sinusoiden Spannungsverlauf (selbe frequenz, Amplitude
~unverändert über den relevanten Frequenzbereich). Das mir
unverständliche an dem gemessenem Spannunssinusoid ist, dass sein
Mittelwerk ungleich null ist. Ich habs jetzt nicht mehr genau vor mir,
aber ich meine mich zu erinnern dass der Spannungssinusoid etwa um 1,4V
zentriert und ca +-1V Amplitude hatte. Nach U=R*I liegen also bei 0mA
1,4V an ... ?! Direkt nach dem einschalten der Stromquelle driftet das
Offset der gemessenen Spannungs etwa über 2 bis 3 sekunden
e-funktionsartig dem Finalen Wert von ca 1,4V entgegen - als würde sich
etwas aufladen.
Ich habe zuerst vermutet, dass ein Wiederstand und zwei Dioden in reihe
ein passendes Ersatzschaltbil wäre. Die würden die 2*0.7V
Durchbruchsspannung(?) bzw. Offsetspannung erklären - zumindest für die
positive hälfte des Strom sinusoids. Von zwei Dioden in reihe würde ich
aber auch erwarten, dass sie den stromfluss in entgegengesetzter
Richtung sperren - tun sie aber offenbar nicht - Der Spannungsverlauf
über dem Bauteil hat immer das selbe Vorzeichen (1,4V +-1V). Der
Stromverlauf durch das Bauteil ist trotzdem +-1mA.
Eine Diode ist ein pn-Übergang. Kann es sein dass es sich hier nur um
einen p Übergang handelt und dieser in beide stromrichtungen einfach
eine Durchbruchsspannung erfordert, aber ich keine der Richtungen
sperrend wirkt ? Mir wäre kein solches Bauteil bekannt. Oder ist diese
Offsetspannung evtl. mit Chemie zu erklären - ich meine mich zu
erinnern, dass es beim übergang von Ionenleitung (Na+ Cl-) in
Flüssigkeiten zur Elektronenleitung im metallleiter eine gewisse
Potentialdifferenz zu überwinden gilt.
Wiederstand ist zwecklos, versuche es mit Widerstand.
Was willst du mit einem Ersatzschaltbild fester Bauteilwerte, das Ding
ist ein Sensor und der soll was messen, vermutlich eben genau diesen
Gleichspannungsaffset, die Wechselspannung ist nur zur Vermeidung von
Polarisationseffekten da.
Na dann miss das (mit einem Instrumentenverstärker und
Mittelwertbildung).
MadTulip schrieb:
> Wenn ich keine Stromquelle anlege messe ich 0V über dem Bauteil. Das
> Bauteil ist also nicht von sich aus eine Spannungsquelle.
Ein anderer Grund für einen von 0V verschiedenen Mittelwert der Spannung
kann nichtlineares Verhalten des Elements sein, beispielsweise ein
unsymmetisches Verhalten bei positivem bzw. negativem Strom. Dann kann
deine Spannung aber keinen sinusförmigen Verlauf zeigen, weil ein Sinus
u.a. symmetrisch ist.
Vermutlich ist meine Stromquelle nicht ideal zentriert (Offset ungleich
null). Evtl lade ich durch dieses Stromoffset ja das Bauteil so auf,
dass es sich wie eine Batterie verhält. Ich werde den Strom sinusoid mal
im Offset verschieben und schauen ob ich das Bauteil dadurch in die
andere Richtung polarisieren kann.
Michael B. schrieb:
> das Ding
Ne das Ding soll auf den Kortex aufgelegt werden um einen kontrollierten
Stromfluss durchs Hirn zu schicken. Andere solcher elektroden sollen
verwendet werden um gleichzeitig dazu spannungen am selben hirn zu
messen. Die stromquelle ist batteriebetrieben/floating gegenüber dem
Spannungsmessgerät -> die Offsetspannung ist aus sicht des
Spannungsmessgeräts evtl. irrelevant. Wenn diese elektroden aber so
wirken wie eine ladbare Batterie bei dem prozess delaminieren/sich
auflösen wäre das ... vermutlich nicht so gut.
Ich muss mir die sache mit den Elektroden und der Batterie nochmal genau
anschauen. Vielen Dank schonmal für den Hinweis.
null).
Dann mach doch einen Kondensator in Reihe zur Stromquelle. Damit kmmt
dann garantiert kein Gleichstrom mehr durch.
Den eventuell vorhandenen Gleichanteil deiner Strmquelle musst du über
einen Widerstand parallel zur Stromquelle ableiten sonst geht die
Stromquelle in den Anschlag und funktiniert dann nicht mehr.
> Also erst mal Medizinproduktegesetze lesen bevor man weiter bastelt, an
> Elektronik am Menschen werden weit höherer Sicherheitsanforderungen
> gestellt als Bastler sich so denken mögen.
Und sollte man aufpassen wenn man durch die schaedelplatte fräst um die
drähte in den kortex zu bekommen?
Also vielen Dank für die schnellen Inputs Leute. Ich probiers mal
weiter.
Nach weiterem herumprobieren stellt sich herraus, das es sich um
kapazitive Elektroden handelt. Die Impedanz bei 0Hz geht ggn sehr gross,
fällt dann bis ~2Hz auf ca 2K ab.
Der Ausgang meiner Stromquelle ist nicht ideal Nullzentriert und erzeugt
einen DC stromanteil von sagen wir mal 50nA. Diese 50nA fallen über dem
parasitätem Widerstand parallel zu der kapazitiven elektrode ab
(ersatzschaltbild nicht idealer kondensator) und sorgen für den
Offsetfehler von einigen Volt. Wäre dieser kondensator ideal würde die
Stromquelle demendsprechend immer gegen einer ihrer supply rails
clippen. Wir reiten hier also auf messers schneide.
Schlichtes pusten auf die ICs der Stromquelle sorgte für eine wohl
temperaturabhängige änderung des DC Offsetstroms im Volt bereich. Die
Supplyrails meiner spannugnsquelle kann ich nicht sinnvoll über +-10V
setzen. Wenn dieses DC Offset soweit driftet dass die Stromquelle jemals
an ihren supplyrails clipped gilt das spiel als verloren.
Es wurde ja oben schon gesagt, dass ein Widerstand parallel zur
stromquelle (mit kondensatoren in serie mit der elektrode - was ja nun
schon per se der fall ist) genutzt werden könnte um den gleichanteil zu
entfernen. Dies würde aber auch zu einem frequenzabhängigem
spannungsteiler führen.
Für meine anwendung verwende ich eine stromquelle um einen arbiträren
stromverlauf (keine signalanteile <1Hz) durch eine sich über die zeit
verändernde last zu schicken. Der frequenzabhängige spannungsteiler
würde dieses verhalten unterminieren. Diesen Widerstand gross zu
gestalten würde das teilerverhältniss zwar verbessern, aber eigentlich
auch garnichts an dem problem ändern.
Optionen sind also:
- keine kapazitiven elektroden verwenden - nicht möglich. die elektroden
sind eine randbedingung
- stromquelle mit 0 offset - ideales bauteil, nicht möglich
- live messen der DC offsetspannung -> regelschleife
- eine art hochpassfilter für den stromsinusoid in den ausgang schalten?
- gibt es so etwas?
tja: wir schieben DC strom durch einen unendlich grossen widerstand.
schon bald werden wir spannungen über einem kurzschluss erzeugen wollen.
begeisterung
