Hilfe: FreeNAS oder Debian
OP (Firma: privatfrickler.de) #5153002
ich wäre für Tips dankbar, die mir die folgende Entscheidung
erleichtern:
Ich habe hier einen Debian Rechner mit 5 Platten als md Raid 6 und einem
seit Ur-Zeiten (so knapp 10 Jahre, denke ich) aktualisierten Debian
(aktuell stretch). Das Motherboard ist auch in etwa so alt, die Platten
sind neuer.
Ich schraube gerade ein neues System zusammen, das mit 32 GB ECC Ram und
einem Xeon D Prozessor ausgerüstet ist, also etwas moderner.
Es gibt ein Backup aller wichtigen Daten, das Raid dürfte also bei der
anstehenden Umrüstung zerstört werden.
Ich liebäugele damit, auf FreeNAS umzustellen, komme aber leider, weil
ich praktisch keine Erfahrung mit BSD habe, nicht wirklich auf eigenen
grünen Zweig.
Anforderung:
Zugriff über TimeMachine, AppleShare Fileserver AFP, SMB
Schreiben auf das Volume per rsync
cron rsync reads mit ssh authentication müssen auf dem System ausgeführt
werden
Nach meinen Recherchen müsste das soweit mit FreeNAS problemlos gehen.
Vorteile Debian:
Ich brauche das raid volume nicht zerstören.
Ich könnte den Rechner auch für andere Aufgaben nutzen, wobei ich
aktuell als Vision höchstens eine lokale MediaWiki und einen iTunes
Media Server sehe.
Ich kenne mich mit Debian einigermaßen aus
Nachteile Debian:
Das installierte System ist zwar aktuell, aber echt schon sehr alt und
es gibt immer wieder überraschende und damit nervige Inkonsistenzen, zum
Beispiel kaputte Alternatives.
Das Filesystem ist anfälliger für Defekte als ZFS. Das letzt Raid
rebuilden und fsck hat Tage gedauert, was wirklich nervt, weil während
dieser Zeit das System nicht für Backups zur Verfügung steht
Vorteile FreeNAS
Wenn ich das richtig sehe, kann FreeNAS alles was ich will von Haus aus.
ZFS scheint, weil es transaktional ist, recht robust zu sein.
Die neue Hardware ist ok für FreeNAS und durch die jungfräuliche
Installation wäre auch alles aktuell und konsistent.
FreeNAS bootet schnell.
Nachteile FreeNAS
Die Paketverwaltung unter BSD macht mir Sorgen, da entsteht auf jeden
Fall ein hoher Lernaufwand.
Wenn man schon FreeNAS benutzt, dann auch eher als das, was es eben ist,
eine Appliance und kein LAMP Server.
Ich kann das Raid später nicht mehr erweitern, habe aber eh alle 6 Sata
Ports des Mainboards voll.
Eventuell: Ist es eine praktikable Idee, wenn ich dann das System doch
mal LAMP mäßig benutzen will, einfach ein Debian in einer Virtuellen
Maschine auf dem FreeNAS laufen zu lassen?
Danke für jeden Hinweis.
Timm
Mal unabhängig von deiner OS-Wahl würde ich BTRFS nutzen, ob Debian das
unterstützt weiß ich nicht, aber Ubuntu Server kann das und FreeNAS
ziemlich sicher auch. Von der Lizenz ist das wesentlich netter als ZFS,
weil es eben frei verfügbar ist. Außerdem kann man "Subvolumes" anlegen,
also praktisch Unterpartitionen, die aber nicht größenbeschränkt sind.
Das finde ich persönlich für ein Datengrab, was aber noch andere
Aufgaben übernehmen soll (Bei mir verwaltet mein Server neben einem
Backup meiner Daten noch eine Owncloud) äußerst praktisch. Und du
könntest halt Ubuntu (wahrscheinlich auch Debian, aber so groß ist der
Unterschied ja nun auch nicht) verwenden, was du halt mehr oder weniger
schon kennst.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wozu braucht ein NAS 32 GB RAM?
FreeNAS mit ZFS ist ziemlich speicherhungrig wenn man es performant
betreiben möchte - ansonsten würde wesentlich weniger reichen.
Du kennst dich gut mit Debian aus - warum nicht neu aufsetzen u. deine
Daten migrieren?
Für den Privatbereich? ein solche Kiste als nur-NAS zu betreiben wäre
mir zu overdressed u. aufgrund der Strompreise zu teuer - da würd ich
eher eine VM-Kiste mit Proxmox gestalten, welche mehr Dienste separiert
zur Verfügung stellen könnte u. somit flexibler im Einsatz wäre. jm2c
Timm R. schrieb:
> Nachteile FreeNAS
Oder du lässt FreeNAS einfach, wie's ist, und installierst dir mithilfe
der FreeNAS-Jails einfach zusätzlich ein Debian - oder eine der zig
fertigen Knopfdruck-VMs. Dann wäre auch dein Xeon nicht so
unterbeschäftigt... :)
also ich muss zugeben, dass sich BTRFS extrem interessant liest!
Allerdings lese ich gerade auf
https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/RAID56:
>The parity RAID code has multiple serious data-loss bugs in it.
>It should not >be used for anything other than testing purposes.
das klingt eher so, als ob man mit sowas doch lieber noch ein paar Jahre
warten sollte. FreeNAS ZFS und md raid sind ja beide sehr alt und
erprobt.
Trotzdem vielen Dank!
vlg
 Timm
z.b. fs-caches
13:39# /home/cam/ time rsync -WHvan -e ssh server://home/ /tmp/ 2>&1 | wc -l
real  0m7.106s
user  0m0.148s
sys  0m0.088s
real  0m0.862s
user  0m0.104s
sys  0m0.032s
aber 16G reichen, je nach laufender software und nutzungsprofil,
natürlich auch.
(Firma: RUB)
Timm R. schrieb:
> Nachteile Debian:
Und welches Dateisystem soll das sein? ext2? ext3? ext4? reiserfs?
Hier mal eine kleine Auswahl an Dateisystemen:
https://wiki.debian.org/FileSystem
Einfach zu sagen "das Dateisystem ist kacke" funktioniert nicht, weil es
das eine Dateisystem nicht gibt, schon gar nicht unter Linux.
Keiner hier weiss, was du da wie installiert hast. Von daher ist deine
Aussage, dass das Dateisystem von Debian ein Nachteil waere, schlicht
mist.
Kaj G. schrieb:
> Timm R. schrieb:
>> Nachteile Debian:
> mist.
Hinsichtlich des Kriteriums "transactional", gibt es keinen Unterschied
zwischen ext2, ext3, ext4 und ReiserFS. Ich meinte allerdings ext4.
vlg
 Timm
Timm R. schrieb:
> vorteile ... nachteile
dein problem ist: du willst es dir einfach machen - es soll einfach
funktionieren.
das dilemma ist: freenas unter freebsd verspricht das, aber wenn
irgendwas nicht geht hast du wieder viel arbeit weil du dir freebsd
reinziehen musst.
> Anforderung:
> werden
wenn debian oder ubuntu das kann, würde ich bei dem betriebssystem
bleiben das ich kenne.
und zum thema RAID5/6 rebuild zeiten… TB-platten brauchen so lange - je
mehr gemacht werden muss desto länger dauerts, um mal das
offensichtliche in worte zu packen.
mehr geschwindigkeit bekommst du durch ssd's und hardware-raid
controller, aber nicht die billigen für 50€ ^^
obwohl… hm… https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=perc+controller
Wenn die gewählte Hardware die Ansprüche an das NAS wiederspiegeln, dann
ganz klar FreeNAS. Wenn die Hardware "gerade über war", dann einfach
das, womit du am besten klarkommst.
> ganz klar FreeNAS.
Also es saugt abends so 5 bis 8h Backups von diversen Servern, insgesamt
so etwas unter 500 GB und tagsüber wird als Höchstlast im Verlauf von
vielleicht 8 bis 9 Stunden etwa die selbe Menge von maximal 4 Usern
lokal gelesen und vielleicht 10-20 GB geschrieben.
Viel ist das nicht, aber das aktuelle System ist damit komplett am Limit
und die Hoffnung wäre, dass das neue System ein klein wenig Luft rein
bringt. Ein Grund für die Hoffnung ist, dass zB bei rsync Transfers ganz
klar die CPU bremst.
Und dass eben jetzt das Filesystem beschädigt war, weil der Rechner
unerwartet neugestartet ist. Das sollte ja bei ZFS verträglicher
ablaufen.
vlg
 Timm
Richtig, diese Anforderungen sind ziemlich überschaubar. Da Du ohnehin
für dickere Hardware gesorgt hast, ist es IMHO sinnlos, das bekannte
System und die bekannte Software wegzuwerfen.
FreeNAS und die BSDs sind feine Software, wenn man sich damit auskennt.
Wenn man sich nicht damit auskennt, ist es totaler Quatsch, sich in ein
weiteres UNIXoides System einzuarbeiten, das man am Ende nur auf einem
einzigen System betreibt und mit dem man ansonsten wenig Berührung (und
damit Training!) hat. Denn das bedeutet, daß man bei jeder
Konfiguration, und noch mehr bei jedem Fehler, sich wieder in die
Besonderheiten dieses Systems einarbeiten muß. Das heißt: schon wenn Du
einzelne Einstellungen umsetzen willst, dauert das im Zweifelsfall
bedeutend länger als mit dem bekannten System. Und im Disasterfall
leiden RTO und eventuell RPO. Been there, done that, got no fun but a
t-shirt.
Ein anderer Punkt ist, daß Du moderne Hardware mit 1 GBE-Netzwerk- plus
Disk-I/O auf rotierendem Rost ohnehin nicht ausgereizt bekommst. Ob
Deine CPU sich nun unter Debian, Ubuntu, *BSD oder FreeNAS langweilt,
und unter welchem System Dein Arbeitsspeicher nicht genutzt wird, spielt
eigentlich nicht wirklich eine Rolle, oder?
Wenn Du ein paar Euro übrig hast und Deinem Netzwerk einen echten Boost
spendieren willst, dann rüste mit 10 GBE nach -- einen 8-Port-Switch mit
RJ45 gibt es schon für unter 800 und NICs für unter 210 EUR pro Stück.
So Du dann auch noch was für Deinen Disk-I/O tun willst, sind SSDs
schneller als gedrehter Rost -- gerade im wahlfreien Zugriff -- und für
besonders performante "Festplatten" mit einer gestackten Speicherlösung
bieten sich die extrem performanten PCIe-SSDs an, die können bis zu
knapp 5 GB/s lesen und 4 GB/s schreiben. Aber dafür braucht man dann ein
nochmals deutlich schnelleres Netzwerk als 10 GBE, und dann wird es
ziemlich teuer.
In so einem Fall kann man dann vielleicht auch mal über Dateisysteme,
Logical Volume Management, Hard- versus Software-RAID und ähnliche Dinge
reden. Bis dahin solltest Du Dein Augenmerk IMHO stärker auf Ease-of-use
sowie Deine Kenntnisse und Erfahrungen richten. Diese Softskills sind im
langfristigen Betrieb von Systemen und Software viel wichtiger als die
vergleichsweise unwichtige Frage nach bestimmten Implementierungen.
Deswegen probiert man neue, unbekannte Software nicht ausgerechnet auf
Systemen aus, die der Datensicherheit und -Verfügbarkeit dienen. Da
setzt ein professioneller Admin auf langfristig stabile Systeme, mit
denen er sich sehr gut auskennt, und die er zur Not morgens um vier
betrunken im Halbschlaf bedienen kann.
Wenn Du FreeNAS und / oder *BSD ausprobieren willst: nur zu, das ist
tolle Software, keine Frage. Aber vielleicht solltest Du das erstmal in
einer VM ausprobieren, ein paar Monate lang benutzen (!), und ein wenig
Erfahrungen damit sammeln, bevor Du ernsthaft erwägst, es produktiv zu
nutzen. YMMV.
> ablaufen.
Normalerweise startet eine Linux-Maschine nicht "einfach so" unerwartet
neu. An Deiner Stelle wäre ich da wißbegierig, was der Grund dafür war.
Und: warum hat so eine wichtige Büchse keine USV?
>> erprobt.
> RAID 1 ist ok, aber Finger weg von RAID 5.
Ich hab' hier ein NAS mit OpenMediaVault und RAID 6 zu laufen, weil ich
befürchtet habe, dass ausgerechnet beim Rebuild nach einem
Einzelplattenausfall eine zweite Platte den Geist aufgibt.
Meinst du dieses Szenario mit "Finger weg" oder gibt's da noch weitere
Probleme, die ich mit mit RAID 6 auch einfange?
Ich hab' davon wenig Ahnung, aber es funktioniert gerade so schön...
Ich hatte schlecht gequotet. Das bezog sich nur auf btrfs.
Ah, verstehe, danke!
Mein Szenario war/ist nämlich ähnlich wie das des OP: Es soll zwar
individuell konfigurierbar sein, aber andererseits out of the box schon
mal ohne großen Aufwand laufen. Und das hab' ich als Linux-Dummie mit
OMV problemlos hinbekommen.
Ich würde generell von BTRFS und auch ZFS abraten. Beide Filesysteme
sind noch relativ neu, zumindest wenn man sie mit direkten Konkurrenten
wie XFS oder EXT4 vergleicht. Dazu kommt noch, daß beide mehr oder
weniger am Tropf von Oracle hängen und was deren langfristigen Support
von Open Source angeht - da traue ich denen nicht weiter, als ich
spucken kann. So wie es aussieht, brauchst du die zusätzlichen Features
ohnehin nicht. Insofern schließe ich mich klar Sheeva Plug an: bleib bei
dem was du kennst und was funktioniert. Sprich: Debian, md RAID und ein
herkömmliches Filesystem ohne internen RAID-Support. LVM als
Zwischenschicht ist auch eine gute Sache. Habe ich hauptsächlich wegen
Crypto.
> ohnehin nicht.
naja, dass ZFS transaktional ist finde ich schon sehr sehr heiß.
Und die Snapshots, wenn sie denn so schnell sind, wie alle sagen wären
auch sehr nett, ich könnte vor einem rsync poll einen Snapshot machen
und wenn rsync fehlerfrei durchgelaufen ist und die Daten auf logische
Konsistenz geprüft wurden den Snapshot löschen, oder vielleicht sogar
erst einen order zwei Tage später. Das wäre schon sehr nett.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei ZFS auch kein fsck mehr
nötig und die Korrektur läuft durchgehend und ohne spürbare
Performanceverluste.
Dass es kein Write Hole bei ZFS gibt ist egal, weil es bei Raid 6 eh
unwahrscheinlich genug ist und deduplikation brauche ich nicht und würde
ich sowieso nicht benutzen.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie der letzte Störfall mit ZFS
ausgesehen hätte?
Auf dem NAS befindet sich ein Image, dass von entfernten Rechnern
gemounted wird, durch einen Fehler meinerseits ist das Image in der
Größe explodiert, von etwas über 500 GB auf 1,5 TB, damit kommt der AFP
Server (netatalk) auf meinem aktuellen System nicht klar (vermutlich RAM
Problem?) jedenfalls führt jeder Schreibvorgang, Datei löschen, Datei
neu anlegen oder auch die Volume Indexierung, egal ob auf das Image,
oder ein anderes AFP Volume wenn das Image gemounted ist nach kurzer
Zeit dazu, dass der AFP Server sang und klanglos stirbt. Was dazu führt,
dass der Client versucht das Image wieder zu mounten, etc ...  Ich
glaube, dass dadurch das Filesystem beschädigt wurde, jedenfalls trat
der letzte Defekt genau in diesem Rahmen auf.
Dass die Daten selbst defekt sein können ist nur logisch, aber dass das
Filesystem defekt war, war schon super nervig. Nach einem manuell
herbeigeführten Neustart fuhr das System dann nicht mehr hoch, weil ja
fsck nicht durchlief, ich konnte nicht mehr arbeiten und für die Wartung
musste ich ja vor Ort an den NAS ran, mit den fscks die dann fällig
waren, Sicherungskopien etc. pp. hat das schon Tage gedauert.
Meine Erwartung wäre jetzt, dass mit ZFS nur die Datei beschädigt werden
kann, die in dem Moment beschrieben wird, die Datei die neu angelegt
wird eventuell nicht existiert oder deren Inhalt defekt, aber das
Filesystem selbst sollte durch sowas eigentlich nicht berührt werden?
Der Wartungsmodus durch ein defektes Filesystem ist eine sehr schlimme
Sache und da dachte ich, könnte ZFS punkten?
Vlg
 Timm
Der Trick bei Snapshots in transactional filesystems liegt im CoW
Verfahren. Snapshots entstehen da quasi als Nebeneffekt. Indem man den
alten Zustand nicht löscht, wenn der neue committed wird, sondern
aufhebt. Vereinfacht ausgedrückt. Folglich ist das eine sehr flotte
Operation. Löschen kann schon etwas länger dauern, aber da wartet man
nicht drauf.
Es tut folglich auch nicht weh, auf gut genutzten Fileservern stündliche
Snapshots anzulegen und nach 1-2 Tagen alle bis auf einen pro Tag
wegzuwerfen (Erfahrung mit NetApp).
Wie immer kommt das aber mit einem Preis, zumindest bei HDDs:
Überwiegend partiell geschriebene Files fragmentieren. Beispielsweise
Datenbanken und VM-Images. Mögen die anfangs am Stück gelegen haben,
geht es nach einer Weile recht wild durcheinander zu. Bei Backups und
full table scans von DBs auf HDDs kann recht spürbar werden. Bei SSDs
ist das freilich egal.
Snapshots in anderen Filesystemen arbeiten anders, etwa in NTFS. Da
können Snapshots den Betrieb etwas ausbremsen, weil Inhalte beim
Überschreiben von Daten live kopiert werden. CoW FSs schreiben stets an
eine andere Stelle und ändern die Metadaten, klassische FSs mit
Snapshots kopieren statt dessen vorher die alten Daten weg.
> nötig
Yep. Das war aber eigentlich auch schon bei journalling filesystems
nicht mehr nötig. Oder hätte es nicht sein sollen. Bei JFS/JFS2 (AIX)
hat das auch gut funktioniert.
Es läuft eher drauf raus, dass man keine Korrektur benötigt. Weil
zumindest vom Prinzip her keine Inkonsistenzen entstehen können.
> ausgesehen hätte?
Transactional filesystems sichern dir zu, dass die Metadaten konsistent
bleiben. Nach einem Crash hast du den letzten committed state intakt,
was danach passierte ist weg. Ein File ist also entweder einmal da, oder
weg, aber nicht zweimal da. Und Blöcke sind entweder frei oder belegt,
nicht aber beides.
Was es nicht zusichert: Dass ein DB- oder Disk-Image, in dem du eine
halbe Stunde lang drin rumgeschrieben hast, nach einem Crash automatisch
den Inhalt von vor dieser halben Stunde hat. Es hat den von vor ein paar
Sekunden. Du kannst aber das File aus dem letzten Snapshot ziehen.
Das gehört zum Sinn solcher Filesysteme. Allerdings sollten eigentlich
auch schon journalling filesystems per Grundansatz auch ohne
stundenlangem fsck/chkdsk konsistent bleiben. Nur wird das da auf andere
Art erreicht.
> nicht aber beides.
Für diese Zusicherung verlassen sich die Filesysteme aber auf die
nächste Ebene darunter, die Controller und die Platten sowie deren
Caches.
Und gerade die Caches können zum Problem werden wenn sie die Daten in
einer anderen Reihenfolge schreiben als sie das Filesystem gesendet hat.
Eigentlich gibt es für dieses Problem Barriers in den Caches. Zum einen
werden die aber nicht in jeder Kombination von Blockdevice-Stack
unterstützt und weitergereicht, zum anderen habe ich auch schon Fälle
von Filesystemfehlern bei Consumerplatten mit aktivierten Write-Cache
gesehen, die ich darauf zurückführe daß die Barriers bei diesen Platten
nicht funktionierten wie in der SATA-Spec vorgegeben. Die Barriers von
SAS sind da außerdem sauberer spezifiziert.
> Caches.
Yep. Das erklärt auch, weshalb NTFS trotz journalling eine ausgeprägte
Neigung zu Filesytem-Checks hat. Microsoft kann sich nicht wirklich
darauf verlassen, dass die I/O-Ebene korrekt arbeitet. AIX(JFS) und
NetApp beispielsweise schon.
Wobei mit SSDs dank der Metadaten des wear levelling noch eine
möglicherweise inkonsistente Ebene hinzu kommt.
(Firma: RUB)
Von Wikipedia:
ext4:  Erstveröffentlichung - 14.10.2008
BTRFS: Erstveröffentlichung - 12.06.2007
ZFS:   Erstveröffentlichung -    06.2006
XFS:   Erstveröffentlichung -       1994
#JustMy2cent
> ZFS und ext4 sind etwa gleich alt.
Angesichts des Track-Records der extN Filesysteme neige ich dazu, ext4
einen gewissen Vertrauensvorschuß einzuräumen ;)
Gerd E. schrieb:
>> bleiben.
> Caches.
Das ist trivial. Und für journaling Filesysteme genau das gleiche. Oder
Datenbanken. Allerdings funktionieren write-barriers ausgesprochen
unauffällig. Zumindest auf unixoiden Systemen hatten wir damit noch nie
Probleme. Die einzigen (letztendlich nie sauber aufgeklärten) Probleme
gab es mal mit Windows. Da haben sich MS und der Treiberhersteller so
lange gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben, bis es keinen mehr
interessiert hat.
Ich hab derzeit eine CentOS 7 box mit einem raid 1 und zwei weiteren
Platten im Einsatz. In zwischen habe ich mit OpenMediaVault und Rockstor
sowie FreeNAS angeschaut.
Ich würde FreeNAS wegen ZFS nehmen, unter anderem wegen den Snapshots.
Großteil lässt sich über eine GUI einrichten. Updates sollte es eh ewig
gehen. Dazu hat iXsystems die größere kommerzielle Vertretung im
Vergleich zu OMV und Rockstor.
Weitere Sachen kannst du dann in Jails oder VMs nachinstallieren.
die Sache mit den Festplattencaches:
Kann ich an irgendeiner Kennzahl erkennen, ob die verwendeten HDDs da
ein Problem haben?
Ich habe WD Red, wegen des timeouts beim Lesen defekter Sektoren.
vlg
 Timm
> ein Problem haben?
Mir ist keine zuverlässige bekannt.
Wenn Du sicher gehen willst, schaltest Du die Write-Caches der Platten
aus. Das kostet aber sehr kräftig Write-Performance. Klassischerweise
kompensiert man das dann durch einen Hardware-RAID-Controller mit
integriertem Cache und Batterie-Backup für diesen Cache.
Da ist dann auch die Unterstützung von Barriers egal weil nach einem
Stromausfall, hartem Reset etc. die Daten alle immer noch im
batteriegepufferten Cache liegen und von dort bei nächster Gelegenheit
auf die Platte wandern.
Aber natürlich kann der Controller selbst auch sterben.
Ubuntu Server 16.04 LTS, alternativ CentOS oder Arch Linux.
unRAID erfreut sich zunehmender Beliebtheit; ich fand's etwas komisch,
daß es nur von USB-Stick läuft und nicht auf SSD installieren läßt.
Finger weg von OpenMediaVault! Wenn irgendetwas unter der Oberfläche von
OMV nicht funktioniert und man ergänzend 'manuell' in der Shell
Änderungen vornimmt, fängt OMV erst recht an herumzuzicken.
jetzt habe ich noch mal eine Rückfrage, ich hatte ja einen Filesystem
Defekt, meine Theorie war ja der mehrfach abstürzende AFP Server.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann das aber auch bei einem
journaling Filesystem (EXT4) nicht die Ursache sein, richtig?
Was kann denn die Ursache sein?
Ein Plattendefekt? 2 Drives haben einen Read-Error:
ID# ATTRIBUTE_NAME     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED
RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate  200   200   051    Pre-fail  Always       -
Kann das der Grund sein? Was können denn Gründe sein?
Auf welche SMART Parameter würdet ihr achten um ein drive auszutauschen?
Würdet ihr die mit dem Read Error schon austauschen?
vlg
 Timm
Wie aus dem Wiki der ubuntuusers oder dem normalen Wikipedia-Eintrag
hervorgeht, existiert keine Kennzahl im eigentlichen Sinne. Selbst eine
Prüfung durch SMART ist IMHO mehr oder weniger Kaffeesatzleserei.
Deshalb der ganze Aufwand mit Raid: Wäre eine genaue Vorhersage über
Ausfälle möglich, würde man zumindest für private Zwecke liebend gerne
auf ein Raid verzichten und es bei einem einfachen Backup belassen.
Hast du da ein oder mehrere konkrete Beispiele? Ich stehe/ stand kurz
davor OMV zu installieren.
Ich hatte zwei neue Festplatten, für die erfolgreich ein Raid1 erzeugt
wurde. Anschließend baute ich zwei vorher in einer Synology benutzte
Platten in den Rechner ein, die von OMV sogar erfolgreich als weiterer
Raid1-Verbund erkannt wurden. Dabei hätte ich es belassen können, dachte
aber, es sei vielleicht doch besser, die zwei Platten nochmal komplett
neu zu installieren. Also alles auf den Platten gelöscht und nochmal ein
Raid1 erzeugt. Nach Stunden der Synchronisierung schien alles
erfolgreich durchgelaufen zu sein, aber nach einem Neustart war alles
weg. Das ganze habe ich mehrmals durchprobiert, immer dasselbe Ergebnis.
Anschließend hatte ich die mdadm-Befehle in der Shell durchgespielt,
aber irgendwie wollte OMV meine Änderungen in den config-Dateien der
mdadm und der fstab nicht akzeptieren.
Der blöde Sync dauert bei 2x8 TB und 2x5 TB fast einen ganzen Tag,
mehrmaliges Ausprobieren kostet also eine Woche, danach hatte ich die
Faxen dicke und hab' alles plattgemacht...
Vermutlich irgendwelche Probleme mit initramfs (?).
Außerdem basiert OMV 3 auf Debian 8, eine Installation auf einer über
PCIe angeschlossenen SSD ist nur auf Umwegen möglich (Installation von
Debian samt Backports, manuelle Installatio von OMV).
Weiterhin störte es mich, daß ich nie genau wußte, was OMV im
Hintergrund ausheckt oder auch nicht.
Last but not least scheint mir der Support gering auszufallen: Außer dem
Entwickler sind im OMV-Forum hauptsächlich zwei-drei Leute unterwegs,
die imstande sind inhaltlich korrekte Antworten zu liefern.
Das ergibt keinen Sinn. "AFP Server" ist ein Server-Prozeß auf der
Büchse, ja? Wenn der abstürzt, kann es natürlich sein, daß er Daten
nicht oder nur halb auf die Platte geschrieben hat. Das Filesystem geht
davon aber nicht kaputt.
Journaling ist ein Schutz gegen einen Absturz des Betriebssystems oder
einen Stromausfall. Abtürzende Server-Prozesse können höchstens die
Files beschädigen, die sie beim Absturz zum Schreiben geöffnet hatten.
> RAW_VALUE
Ich sehe hier keinen SMART Fehler. Der Parameter beschreibt die
Lesefehlerrate vor der Fehlerkorrektur. Und die Metrik ist so, daß der
Wert bei Alterung sinkt. Du kriegst hier 200, was der Maximalwert
(vulgo: bestmögliche Wert) sein dürfte. Ein Wert kleinergleich 51 wäre
als Warnung vor einem kurz bevorstehenden Plattentod zu werten.
5 Reallocated_Sector_Ct
7 Seek_Error_Rate
9 Power_On_Hours (vs. MTBF)
197 Current_Pending_Sector
Das einzige harte Kriterium ist #197. Das ist die Anzahl nichtlesbarer
Sektoren (nach Fehlerkorrektur). #5 ist theoretisch hilfreich,
allerdings habe ich noch keine Platte gehabt, die da einen Wert != 0
gezeigt hätte. Auch definitiv kaputte Platten. #9 habe ich bei keiner
Platte ausschöpfen können. Meine älteste Platte hat jetzt 77035h runter
= 3210 Tage = 8 Jahre, 9 Monate, 3 Wochen.
> 7 Seek_Error_Rate
> gezeigt hätte.
Ich hab schon so einige Platten mit einigen wenigen Reallocated Sectors
gesehen die dann kurz drauf Ärger machten. Wenn Reallocated Sectors > 0
fliegen die Platten bei mir sofort raus. Bei Current Pending > 0
natürlich auch.
Das ist berechtigt, denn bei meinem Webserver mit RAID1 ist genau dieses
Szenario eingetreten, dass die zweite Disk sich beim Rebuildprozess auch
noch verabschiedet hatte.
Daher wäre es wohl zu empfehlen, bei RAIDs nicht völlig identische Disks
einzusetzen.
> einzusetzen.
Was bei HDDs freilich nur in sehr kleinem Umfang möglich ist. Versuch
mal 5 neue und technisch verschiedene HDDs gleicher Bauform und
Geschwindigkeitsklasse zu kaufen. ;-)
Mir ist das in zig Jahren Serverbetrieb trotz gleicher Disks erst einmal
passiert, und das war in den ersten Tagen nach Lieferung. Die
Ersatzbeschaffung erwies sich als schwierig, weil Serienfehler beim
Hersteller, weshalb recht viele Kunden das gleiche Problem hatten.
A. K. schrieb:
>> einzusetzen.
Ganz so verschieden hat er wohl nicht gemeint. Aber ein paar Wochen
oder besser Monate Altersdifferenz können ganz hilfreich sein.
Das war Glück.
Ich erinnere mich dunkel an Berichte über einen Firmwarefehler, der
Platten nach einer gewissen Betriebsdauer aussteigen ließ. Wenn nun alle
Platten im RAID gleich alt sind ...
Mein letztes RAID war ein RAID-5 über 7 Platten (+ 1 spare) WD Green
2TB. Wegen des schwächlichen Rechners dauerte ein Rebuild um die 8
Stunden. Da habe ich auch immer gezittert, ob die restlichen Platten
durchhalten. Jetzt bin ich seit gut einem Jahr auf RAID-6. Rebuild war
bislang nicht nötig. Alles in allem habe ich ein besseres Gefühl.
Apropos: braucht jemand einen Highpoint RocketRAID 2320 controller? 8x
SATA-II, PCIe x4. Eigene CPU (Hardware RAID möglich - von mir nur als
JBOD genutzt).
