was genau ist ein schmitt-trigger?
Gast #5153302
Anfänger schrieb:
> hi, was genau ist ein schmitt-trigger?
Ein Schwellwertschalter mit Hysterese.
Die Schaltschwellen der 2 Übergänge Ein-Aus und Aus-Ein sind dabei
unterschiedlich.
> ich habe an oszilloskop einen
> trigger. ist das ein schmitt-trigger oder ein anderer trigger?
Ein Zeitbasis-Trigger, kein Schmitt-Trigger.
Beitrag #5153435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5153478
Braucht er nicht.
Jemand, der einen Oszi hat und so eine Frage stellt, weiß vielleicht
mehr als wir alle zusammen.
Wie war das mit der Schippe, wo viele Leute draufpassen?
Die anderen Fragen sind auch nicht besser.
Gast #5158529
Schmitt-Trigger gab es schon in der Röhren-Zeit, wahrscheinlich vor
1945.
Bei den Transistorschaltungen verstand darunter anfangs den 2-stufigen
Verstärker in Emitterschaltung, bei dem die Rückkopplung stromgekoppelt
über den gemeinsamen Emitterwiderstand erfolgte, vorzugsweise an
niederohmigen Quellen. Mit den dann schon besseren Siliziumtransistoren
gab es  auch Schaltungen mit Spannungsrückführung, also ein relativ
hochohmiger Widerstand vom Ausgang auf den ersten Eingang, günstig bei
relativ hochohmigen Quellen. Die Stärke dieser positiven Rückführung
bestimmt die Schalthysterese d.h. den Abstand von Ein- und
Ausschaltpunkt. Der Trigger schaltet bei einer Schwelle ein. Die
positive Rückkopplung erhöt die Verstärkung der Schaltung, also das
verstärkte Signal kann nur noch binär  0 /1. Mit OPV konnte man das
alles noch viel besser machen, siehe vorherige Links. Die Verstärkung
geht gegen unendlich beim OPV.
Danach kamen Komparatorschaltungen , mit Leerlaufverstärkung arbeitend,
Ue und Schwelle gegen null Volt. Diese sind nicht ohne. Wenn man den
OVP-Eingang einer Triggerschaltung über einen Entkopplungswiderstand auf
einen Spannungsteiler zwischen +12V und -12V legt, lässt sich der
Triggerpunkt beliebig einstellen. Das macht eben der Drehknopf für die
Auslösung der Zeitablenkung an analogen Osilloskopen, meist für
verschiedene Signalarten.Die Generierung von PWM-Signalen nutzt
ebenfalls Komparatoren.
Gast #5158802
Wie nennt man eigentlich das mechanische Pendant dazu?
Scheibenwischer, Schranktüren, Bimetall Thermostate, Lichtschalter, ...
die haben alle einen Mechanismus, der sicherstellt, daß es nur zwei
stabile Zustände gibt, in die der Hebel/Schalter einrastet.
Gast #5158841
Anfänger schrieb:
> hi, was genau ist ein schmitt-trigger? ich habe an oszilloskop einen
Schon mal darangedacht sich die deutsche Übersetzung von Fachbegriffen
aus nen Wörterbuch zu ziehen und dann drüber selbst nachzudenken?!
Schmitt-Trigger - Schwellwertschalter
Trigger         - Auslöser, Abzug
Selbst der duden hat einen Eintrag zu Trigger:
http://www.duden.de/rechtschreibung/Trigger
Früher gehörte mal der Duden zu jedem Haushalt wie die Tageszeitung.
Gast #5158951
Meine Kinder nutzen beide ein Deutsch-Wörterbuch, dass die Schule
vorgegeben hat. Das ist zwar nicht der Klassische Duden, aber inhaltlich
sehr ähnlich. Nur mit weniger Wörtern.
Für alles Weitere geht man dann auf die Seite vom Duden, das haben sie
auch in der Schule gelernt.
Gast #5159569
Der Trigger-dass seltene Wesen. Oh , meine Trompete hat  zwei Trigger.
Sinnlose Begriffe schwirren da rum . Trigger,nun ja auch als Hemmschuh-
Auslöser oder sonst was übersetzt. Es triggert überall und wir lesen im
Duden der Kinder nach ,was es denn sei. Es ist müßig , über nichts
nachzudenken. Man kann auch Nullen durch den eignen Speicher schieben,
es erzeugt menschliche Wärme. Begriffe suchen, statt Fakten.
Wenn jemand sich heute noch für konkrete Sachveralthalte interessiert,
sollte man das unterstützen. Die Fragen sind doch " Was ist das Ding,
was kann es wofür kann man's brauchen, was bringt es mir praktisch oder
hilft mir im Verständnis meiner technischen oder sonstigen Umwelt.
Eigenes elementares Wissen wird die Voraussetzung für die Nutzung
digitaler Medien. Ende!
