2 Lüfter an 3-Pin-Anschluss auf dem Mainboard
Gast #5153933
Weiß jemand wie die Lüftergeschwindigkeit an den 3-pin Anschlüssen auf
den Mainboards geregelt wird? Linear oder per PWM?
Hintergrund der Frage: ich würde gerne 2 Lüfter an einem Anschluss
betreiben und weiß nicht ob ich es wagen soll die einfach parallel zu
betreiben - natürlich mit nur einem Tachosignal.
Bei einem PWM-Ausgang könnte ich einfach eine OC-Stufe dranhängen, über
einen Molex-Stecker versorgen und dort beide Lüfter parallel
anschliessen.
Dass es extra Hardware dafür gibt ist klar und ich kenne auch die
Molex-Adapter, die man auf 12V, 7V oder 5V umpinnen kann. Ich würde
jedoch gerne die Regelung des Mainboards nutzen.
#5153941
Linear
Du kannst sie problemlos parallel betreiben.
Hab ich z.B. bei einem Switch gemacht der mir zu laut war. Statt einem
lauten 40x40er-Lüfter extern 2 langsam drehende 80x80er Lüfter angebaut.
Ich habe da auch des Tachosignal von einem durchgeschleift. Aber
zusätzlich auch noch an das Tachosignal von dem anderen Lüfter eine
kleine Schaltung mit RC-Glied und Schmitt-Trigger-Inverter, die erkennt
ob der Lüfter ganz steht und dann das durchgeschleifte Tachosignal
unterbricht. So kann ich den Ausfall jedes der Lüfter per Software
erkennen.
#5153983
> unterbricht.
24
25
26
27
28
Gast #5154790
> erkennen.
Hat dein Schmitt-Trigger einen Push-Pull oder einen OC-Ausgang? Hast du
das Tachosignal direkt angeschlossen oder über einen Widerstand?
MM schrieb:
> Die Belastbarkeit des Anschlusses liegt i.d.R. bei 0,5 A. Das sollte man
> für die Lüfterauswahl im Hinterkopf haben.
Ich werde die beiden Lüfter mal ans Labornetzteil anschließen, von 0-12V
hochdrehen und den Strom beobachten.
#5155302
>> erkennen.
Ist schon 2-3 Jahre her daß ich die Schaltung gebaut habe und seit dem
im 24/7-Einsatz. Hab ich damals glaube ich kurz auf Lochraster
zusammengebaut. Schema & Layout vermutlich auf Schmierpapier, hab ich
nicht mehr.
Ist aber auch nicht schwer:
Das Tachosignal funktioniert bei 3-Pin-Fans genauso wie bei 4-Pin
PWM-Fans:
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_wire_pwm_spec.pdf
Im Lüfter ist ein Open-Collector, das Mainboard (oder Deine Schaltung)
hat einen Pullup.
Wenn die Schaltung also einen Fehler Deines 2. Lüfters erkennt, kann sie
problemlos dauerhaft das ansonsten durchgeschleifte Tachosignal mit
einem Transistor oder FET auf low ziehen. Du musst einen externen
Transistor nehmen und kannst nicht den Ausgang des Gatters nehmen, da
das Signal auf bis zu 12V liegen kann. Ich habe vermutlich einen BSS138
verwendet.
Wenn ich nochmal drüber nachdenke ist der Schmitttrigger-Inverter nur
der 2. Teil der Schaltung. An dessen Eingang ist ein Kondensator und ein
Pullup-R, sobald der Kondensator eine gewisse Spannung erreicht,
aktiviert er das Blockieren des Tachosignals.
Für das Erkennen des blockierten Tachosignals brauchst Du aber einen
Flankendetektor. Denn wenn der Lüfter stehen bleibt, weißt Du nicht ob
in dem Moment das Signal high oder low ist, beidesmal willst Du den
Ausfall erkennen können. Das geht nur wenn Du die Flanken auswertest.
Das kannst Du z.B. mit einem XOR und RC-Glied machen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/270894/dual-edge-detector/270903
Bei jeder Flanke leerst Du den Kondensator vor dem
Schmitttrigger-Inverter. Wenn der Lüfter stehen sollt, kommen keine
Flanken mehr, der Kondensator lädt sich immer weiter auf, ab dem
Schwellwert wird das ansonsten durchgeschleifte Tachosignal blockiert.
Ich glaube kaum daß das zum Problem wird. 12V und 0,5A wären 6W. Ein
Lüfter der das dauerhaft aushält ist schon ein ganz schöner Brummer.
Gast #5155328
Bei manchen schon.
120 mm Lüfter sind in PC-Gehäusen nichts ungewöhnliches mehr, ebenso wie
diese in > 0,25 A.
https://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-120-12H/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=110421&GROUPID=7775&artnr=FAN-ML+120-12H&SEARCH=%252A
Und ich kenne keinen Laien der von den maximal 0,5 A pro Anschluss weis
bzw. damit etwas anfangen kann.
Man sollte also tunlichst vermeiden bei sowas in Bezug auf Andere von
sich selbst auszugehen.
