Baustein, um Schaltung 1x pro Stunde für 5s einzuschalten?
Gast #5154015
Meine Schaltung versraucht ca. 20mA bei 5V. Ich habe viele Beiträge
gefunden mit AVR, sleepmode etc. - es ist aber kein AVR drauf.
Gibt es einen einfachen, externen und für Bastler einfach verfügbaren
Baustein, der (um die Schaltung mit einer Batterie zu speisen) eine
Stunde abschaltet um Strom zu sparen, und dann für 5 Sekunden
einschaltet?
Was nehmt Ihr? Was lässt sich einfach bauen, evtl. sogar ohne
Programmieren?
#5154047
> einschaltet?
CD4536. Je nach gewünschter Zeitgenauigkeit mir RC Oszillator oder
Quartz. Erzeugt per MonoFlop einen Ausgangsimpuls problemlos von 5
Sekunden Länge. Braucht praktisch keinen Strom. In vielen 4-Stunden
Akkuladern oder Toastern drin.
Gast #5154060
Max D. schrieb:
> 20 mA schaltet ein avr aber problemlos. Bau einen davor, wenn du eh
> schon die Infrastruktur hast, dann ist das einfacher und vmtl auch
> billiger als alles andere.
Na gut, das kann sein. Bei den Chips s.o. muss ich ja auch die Zeit per
R/C einstellen. Vielleicht gibt es so was ja auch als Modul, ich glaube
mir fehlt nur der richtige Suchbegriff..
#5154127
Also möglichst < 100uA.
Damit fällt der NE555 raus, selbst mit dem low-power LMC555 wird's eng.
Versorgungsspannung >5.5V, fallen die schönen "TimerBlox" von Linear
also auch raus.
uC wäre vermutlich das Konsequenteste. Der Nachteil der nötigen
Programmierung wird durch geringen Stromverbrauch und gute Genauigkeit
wett gemacht.
Allerdings sind 6V Versorgungsspannung ne ziemliche Nummer.
Wenn du mit 3 AAA für den Rest der Schaltung auskommst, wird's
einfacher.
Oder 4xAAA Akkus (4x1.2V).
Dann würde ich dir mal einen Blick ins Datenblatt des LTC6991 empfehlen.
Gast #5154143
Patrick J. schrieb:
> Sonst gibt es bei eBay auch 'Langzeittimer', siehe z.B.:
> eBay: 272353678710
Die sehen ja wirklich einfach aus - aber die Beschreibung ist ja
grauenhaft.. wenn das bei "timing" 10 Sekunden steht, heißt das dann der
Ausgang wechselt alle 10 Sekunden zwischen H und L ?
Gast #5154158
Wird das Modul ueber den Taster getriggert/aktiviert geht der Ausgang
auf LOW - die Led leuchtet also.Die Leuchtdauer wird ueber den von Dir
gewaehlten Widerstand bestimmt - z.B eine Stunde.Danach muss das Modul
erneuert manuell getriggert werden.
Durch eine einfache Zusatzbeschaltung laesst sich dieses Modul eventuell
in eine astabile Kippschaltung umbauen die exakt das tut was Du
moechtest.
Im uebrigen gibt es diese Module im 10er-Pack fuer ca. 1€
http://www.ebay.de/itm/10PCS-Multifunction-Delay-Trigger-Chip-Timing-Module-Timer-IC-Timing-2s-1000h-A-/311621246968?hash=item488e12dff8
Gast #5154203
Also ich habe noch einiges gelesen und denke, dass mit ein uC ala ATTiny
viel Flexibilität bietet. Muss ich mich also in die Programmierung
einarbeiten.
Wenn ich es dann geschafft habe, und er schaltet mit einen Port beim
wach werden, wie könnte ich da (bei eine Folgeschaltung mit höherem
Stromverbrauch) zusätzliche Hardware anschalten, und nachher
stromsparend wieder abgeschaltet halten?
#5154214
Hi
Um was für eine Schaltung handelt es sich?
Wenn's nur irgend welche Spielereien sind (Blinklicht oder so was), also
Zeug, wovon Du keine Rückgabe bekommst/brauchst und Du diese Schaltung
einfach ohne Schaden 'entsaften' kannst - die 20mA schaltet Dir auch ein
ULN2003 oder sonst ein nahezu beliebiger Transistor/FET.
Allerdings eher als Bausatz.
Bei den kleinen tinys ist der watchdog timer die stromsparendste Methode
um mit erträglicher Genauigkeit längere Zeit zu schlafen.
Bei megas ist die rtc mit einem Uhrenquarz deutlich präziser bei
ähnlichem Verbrauch.
Beide Versionen laufen Jahrelang mit einer Knopfzelle.
Gast #5154417
m.n. schrieb:
> Warum so viel Geld ausgeben?
> Ein CD4536 kostet 37 ct und man kann ihn einzeln kaufen:
> https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=12671;SEARCH=4536
Ich habe mir das Datenblatt angesehen, aber mir hat sich nicht
erschlossen, wie man mit 4 Bit zum Einstellen dieses Timing (1h aus, 5
Sekunden an) hinkriegen kann..
Ich hab allerdings mal eine Zeitschleife mit einem Arduino
abgeschrieben, getestet und verstanden, und weil man die Tinys auch so
programmieren kann, bin ich da eher zuversichtlich. Was das "Modul"
angeht - da gibt es für kleines Geld Tiny85 auf einem Mini-Board.. da
ist schon alles dabei :-)
Also danke an alle, ich komm erst mal klar.
Gast #5154623
Toxic schrieb:
> Ausserdem moechte der TO unbedingt ein fertiges Modul.
Dann lies noch mal genau nach. Er sucht ursprünglich einen Baustein und
alternativ vielleicht auch ein Modul.
Dann frag doch einfach nach. Die Programmierung eines µC ist deutlich
aufwendiger, es sei denn, Dir programmiert jemand einen passenden µC.
Wie oben schon angedeutet, ist der Betrieb mit 6 V eine weitere Hürde,
die den Stromverbrauch erhöht.
Gerade für solch eine Aufgabe ist CMOS ideal: Versorgungsspannung 3 - 15
V, Stromaufnahme vernachlässigbar gering.
Wer seine Probleme nur mit Fertigkram aus China lösen kann, hat das
Beste im Leben verpaßt ;-)
#5155096
tinkywinky schrieb:
> Ja:
> http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC10F200
Operating Voltage Range (V): 2 to 5.5
versuch schrieb:
> 4xAAA (ca. 5-6V)
Bringt ja Wenig, wenn das Zeug bei neuen Batterien abraucht - außer man
hofft drauf, daß für den 2.ten Chip dann die Spannung dann weit genug
runter gegangen ist :/
