Bitfeld alignment und #pragma pack
Gast #5154598
ich habe ein Bitfeld, bei dem der IAR-Compiler wegen "illegal struct
load - too low alignment" einen Fehler rauswirft.
typedef struct
  unsigned  RDY_n    :1;
  unsigned  WEN    :1;
  unsigned  BP0    :1;
  unsigned  BP1    :1;
  unsigned  Res_4_to_6  :3;
  unsigned  WPEN    :1;
T_STATUS_REG;
Stelle ich ein #pragma pack(1) voran kommt die Warnung nicht mehr. Gilt
das #pragma pack(1) für den gesamten Code oder nur für dieses Struct?
Gast #5154613
Hab gerade ein bisschen rumprobiert und kam zum selben Ergebnis. Es ist
so wie du sagst. Danke!
Lösung:
#pragma pack(1)
typedef struct
  unsigned  RDY_n    :1;
  unsigned  WEN    :1;
  unsigned  BP0    :1;
  unsigned  BP1    :1;
  unsigned  WPEN    :1;
T_STATUS_REG;
#pragma pack()
Gast #5154678
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es gilt für alles, was folgt.
Nebenfrage dazu:
Gilt das Pragma nur für das aktuelle Modul das compiliert
wird oder global für alle folgenden Übersetzungen?
(überleg, überleg ...: eigentlich wird der Compiler nichts
wissen mit welchen Parametern er zuvor beauftragt wurde zu
compilieren, also wird er beim nächsten Modul die Pragma-
Veränderung vom vorherigen Lauf nicht mehr kennen, richtig?)
