Dreiphasenwechselstrom absichern
OP #5154925
Hallo allerseits,
ich bin Softwareentwickler und werde fuer einen osteuropaeischen Kunden
einen Grossrechner aus der Ferne betreiben. Ich habe nicht viel Wissen
was Leistungselektrik angeht, aber dennoch moechte ich gerne alle
Bauteile (den Rechner als auch den Stromanschluss) in Deutschland
erwerben bevor der Rechner zum Kunden gebracht wird.
Da das Stromnetz dort nicht zuverlaessig ist, benoetige ich einen Schutz
um den Rechner (der eine Leistung von 100KW hat) zu betreiben. Gibt es
eine einfache Loesung um 3-phasigen Strom (je Phase 230V/50Hz) auf
Korrektheit zu ueberpruefen (wie z.B. Sinuswellen, Periodenabstand und
Frequenz) um auszuschliessen das der Rechner schaden nimmt?
Danke schon mal
Gast #5154937
Bei einer Leistung von 100kW solltet Ihr Euch an jemanden wenden, der
sich richtig damit auskennt.
Was sagt denn der Hersteller des Netzteils zu dem Thema? Der sollte
wissen wo die Grenzen liegen die eingehalten werden müssen.
#5154940
Zu Deiner Frage z.B.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/list_pages/Phase_monitoring_relays_P-13-08-09-03/c70deeaf-48d3-4a41-a473-88f871836842
http://de.rs-online.com/web/p/uberwachungsrelais/5187275/
http://www.schrack-technik.de/industrie/relais/phasenueberwachungsrelais/
http://de.farnell.com/schneider-electric/rm17tg00/phasen-berwachungsrelais-spdt/dp/2455513
um nur ein paar zu nennen.
Da hat normalerweise eine USV. Die kommuniziert mit dem Rechner, und
geeignete Steuersoftware fährt den 2sanft" runter. Denn was nutzt es
Dir, wenn das Stromnetz "wackelt", und den Rechner  ohne Runterfahren
zum Absturz bringt?
Besser ist es, Du gehst hier in D mal in ein Rechenzentrum Deines
Providers (Voranmeldung hilft!!) und läßt Dir erklären was da gemacht
wird, um eine Serverfarm   sauber am Leben zu halten.
#5154942
Goran V. schrieb:
> Gibt es eine einfache Loesung um 3-phasigen Strom (je Phase 230V/50Hz)
> auf Korrektheit zu ueberpruefen (wie z.B. Sinuswellen, Periodenabstand
> und Frequenz) um auszuschliessen das der Rechner schaden nimmt?
Nein.
Ein Blitzeinschlag in die Zuleitung fängt dir kein Lasttrenner
rechtzeitig ab.
Einzig eine Motor-Generator-Kombination schafft das wohl.
Statt einer einfachen 3 x 150A Absicherung könnte man einen
Motorschalter verwenden, der auch abtrennt, wenn eine Phase ausfällt,
und man kann natürlich versuchen, mit Blitzschutz Zone 1 und Zone 2
Teilen wegnigstens was gegen induzierte Überspannung zu tun, aber es
gibt immer noch eine Beschädigungsmöglichkeit.
Ein https://www.pollin.de/p/netzanalysator-perry-1sdsd31ar-4-550995 kann
natürlich messen und bei Überschreitung deiner eingestellten Wert ein
Relais schalten, aber einerseits schafft er nur 43kW und andererseits
kommt das Signal zu spät.
Gast #5154954
da wird wohl nur eine USV helfen.
Bei 100KW solltest du solche Fragen nicht hier im Forum stellen sondern
dich direkt an einen Fachmann wenden.
Wie sieht es aus mit Klimaanlage?
oder mit Zweitabstützung?
diese sollte schon in einem anderen Brandabschnitt stehen.
In dieser Größenordnung sollte vielleicht auch ein Notstromdiesel zur
Verfügung stehen.
auch um im Notfall der Rechner geordnet runterzufahren.
Wenn es du vernünftig machen willst richte dich auf eine größere
Baumaßnahme ein.
Meinst du wirklich 100kW?
OP #5154960
Danke fuer eure Ratschlaege, Relais' die die Phasen ueberwachen kannte
ich nicht.
Zu den Netzteilen kann ich sagen das es viele 16A-Netzteile sind die
jeweils an eine Phase angeschlossen werden.
Der Rechner ist ein reines Arbeitstier und hat keine Festplatte und auch
keine Notstromversorgung (zu teuer). Er besteht aus vielen kleinen
Rechnereinheiten die parallel arbeiten. Ein Stromausfall ist nicht
tragisch.
Der einzige Rechner der eine Notstromversorgung bekommt ist eine
Workstation die alles managed.
#5154996
> tragisch.
Klingt nach BitCoin-Mining (oder anderer Kryptowährung) im Osten zum
günstigen Stromtarif.
Gast #5154999
> tragisch.
Wird bestimmt spannend wie viele der Rechner nach dem Stromausfall
wieder sauber hochfahren und bei welchen das Filesystem am Arsch ist.
Poste doch dann mal eine Statistik :-)
Gast #5155121
>> tragisch.
Kann auch alles andere sein was sich über zentrales Load Balancing
machen lässt. Pixar Filme in Echtzeit rendern oder so.
(Firma: Funkenflug Industries) #5155440
Aaalso... normalerweise verwendet man bei sowas eine online-USV. Das
bedeutet, die angeschlossenen Computer werden immer über den internen
Wechselrichter versorgt. Dieser wird über eine PFC-Stufe aus dem Netz
gespeist und auch die Akkus werden aus der Netzversorgung geladen.
Gegen Stromausfälle hilft nur ein entsprechend großer Generator. Bei
Netzausfall wird der Generator gestartet und muß innerhalb der
USV-Überbrückungszeit Nennleistung auf den Eingang der USV erreichen.
Durch die ständige Speisung über deren Wechselrichter merkt der
angeschlossene Computer davon gar nichts.
Sollte Redundanz gefragt sein, müssen mindestens zwei dieser Stränge mit
Nennleistung (sagen wir 2x 120kW USV und 2x140kW Generator) vorhanden
sein und mit entsprechenden Kreuzschaltungen verbunden werden. Also so,
daß z.B. Generator 2 bei Bedarf auch auf USV 1 einspeisen kann. Die
Verbindungen zwischen USV und Computer werden normalerweise nicht
getrennt oder umgeschaltet. Die Computer haben mehrere Netzteile, die
von verschiedenen Strängen gespeist werden. Fällt ein Strang (z.B.
USV-Defekt) aus, übernimmt der andere die volle Last.
Alles in allem ein recht teurer Spaß. Die Geräte in der entsprechenden
Leistung zu bekommen ist kein Problem - aber billig wirds nicht.
