Tutorial "N/P-Kanal (Power)Mosfets für Dummies" gesucht.
Gast #5155123
ich habe gerade bemerkt, dass ich offenbar große Wissenslücken bezüglich
Mosfets habe. Es geht schon bei den Schaltplan-Symbolen (4-5?
verschiedene bei N-Kanal) los und hört bei einfachen Grundschaltungen
damit nicht auf. Lese-Empfehlung(en) für jemanden, der zwar (gerade)
begriffen hat, was er mit BJTs tun und lassen darf aber an Mosfets (als
Schalter und Verstärker) irgendwie verzweifelt/scheitert?
S.
Gast #5155182
Hallo
je nach Vorwissen, bzw. Anspruch
http://www.tf.uni-kiel.de/servicezentrum/neutral/praktika/anleitungen/copy_of_e401.pdf
Gut aber nicht unbedingt für den Neuling geeignet da nicht leicht
verdaulich.
Sehr gut mit minimalen Vorkenntnissen geeignet - wie insgesamt der Kurs
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
halt nicht ganz so Detailliert wie das pdf der Uni Kiel, aber für die
Praxis vollkommen ausreichend.
Und wenn du mehr mit Videos anfangen kannst - jeder lernt anders - und
als Einstieg ist ein Video oft besser geeignet als Text  z.B.
https://www.youtube.com/results?search_query=MOSfet und die sich dann
ergebenden Empfehlungen die Youtube automatisch ausgibt wenn man ein
Video anschaut.
Man sollte die Möglichkeiten nutzen die uns seit etwa 20 Jahren zur
Verfügung stehen - als ich die Grundlagen lernte gab es "nur" Bücher und
halt ganz wenig mal im TV (Telekolleg - Schulfernsehen).
Und in diesem Bereich erkennt man auch als Einsteiger ob der
Videoersteller nur "labert" ohne Ahnung zu haben, oder wirklich weis was
er verbreitet.
Und es gibt noch dutzende andere gute Erklärungen - teilweise auch
direkt vom Hersteller (Application Notes usw. diese sind allerdings
nicht ganz einfach gezielt mit einer Suchmaschine zu finden und
natürlich immer auf englisch)
mfg
Stan Smith
Gast #5155194
Mist nie ist man der Erste ;-)
Aber:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleit...
gehts noch simpler?
Nein, ganz bestimmt nicht - schau dir doch noch mal mit den Augen eines
Anfängers, mit mutmaßlich "normalen" Mathematikkenntnissen den
Wikipediaartikel an.
Das ist spätestens ab den Abschnitt
"Zuordnung der Source- und Drain-Gebiete bei PMOS und NMOS"
Schluss mit lustig - "komische" Griechische Buchstaben, "seltsame"
Abkürzungen wie U ss usw.
Und spätestens beim Abschnitt "Kennlinieneffekte"
wird jeder Anfänger der an Grundlagen und den Praktischen Einstieg in
die Materie interessiert ist aufhören zu lesen.
Nein so gut die Wikipedia im Allgemeinen auch ist - im
Elektrotechnikbereich ist sie Grundsätzlich nicht geeignet einen
Anfänger zu erklären wie etwas Funktioniert, die viel zu theoretisch und
mathematisch detailiert.
Gast #5162150
Zitat < Nie ist man der Erste >
Wenn man alles von klein auf mit erlebt hat und nun heute von jedem
Deppen erklärt bekommt, wie es richtig heißt, das kann auch weh tun. Man
muß viel lernen, um wenig zu wissen. Grob von fern erobern und
schrittweise genüßlich verfeinern! Feldeffekt von Heil etwa um 1912,
aber erst in den 1960er Jahren machbar. Stark vereinfachtes Modell ein
langer rechteckiger Kasten mit Ladungsträgern (Stromtierchen: rote oder
blaue ha, ha) entweder vorwiegend n-Ladungsträger (Elektronen) oder
etwas weniger günstig p-Ladungsträger Löcher vornehm Defektelektronen),
also gibt es die n-Kanal -Tr. ,sehr häufig verwendt und die p-Kanal
-Typen mit derzeit meist etwas weniger günstigen Eigenschaften. Der
Kanal hat auf einer Seite den Source-Anschluß (die Quelle) auf der
anderen Seite den Drain-Anschluß, wo dann die Ladungsträger aufgefangen
werden. Der Kanal ist steuerbar ( Analogie zum Wasserhahn!). Eine
Steuerelektrode, Gate genannt, beeinflußt den Stromfluss im Kanal durch
ein Kondensatorfeld. Damit die Steuerwirkung möglichst groß wird, muß
der Abstand zwischen Gate und Kanal möglichst klein sein. Also machte
man das mit Sperrschichten aus Halbleitermaterial oder dann Metalloxid
als isolierendem Dieelektrikum (MOS-Strukturen) . Sehr gefährdet durch
statische Aufladungen. Die Steuerspannung wird immer zwischen Gate und
Source angelegt und Source-Drain bildet mit Last und Batterie den "
Arbeitsstromkreis.Bezugspotential ist immer Source. Meist verwendet
heute sind Anreicherungs-Typen d.h. das Steuersignal dreht den Hahn auf,
lässt Arbeitsstrom fließen. Verarmungstypen (Depletion..) verringern
durch eine "entgegengesetzte Polarität" den Drainstrom, der Hahn wird zu
gedreht. Weiter nach der Werbung!
#5163573
"Schluss mit lustig - "komische" Griechische Buchstaben, "seltsame"
Abkürzungen wie U ss usw. Und spätestens beim Abschnitt
"Kennlinieneffekte"
wird jeder Anfänger der an Grundlagen..."
Aber man sucht sich nicht Elektronik aus, wenn man sich mit etwas
einfachem beschäftigen möchte.
Gast #5163622
Ich denke schon, daß man erfolgreich als Hobby mit Elektronik basteln
kann, ohne höhere Mathematik zu verstehen.
Was da als Formel dargestellt wird, kann man auch als Diagramm
darstellen oder in Worte fassen. Da Halbleiter und deren betriebumgebung
ohnehin nie exakt den Soll-Werten entsprechen, nützt das exakte
Berechnen in der Praxis ohnehin nicht viel.
Mir jedenfalls hat es beriets 30 Jahre genügt, Werte von den Kennlinien
der Datenblätter abzulesen, wohlwissend daß diese nur das typische
Verhalten darstellen.
Persönliche Seite #5164384
> basteln
Richtig!
Ich habe auch nicht verlangt, dass jeder Anfänger solch einen
WIKI-Artikel zu STUDIEREN hat, um ihn am Ende 100,000% verstanden zu
haben.
Als Einstieg jedoch erklärt fast jeder WIKI-Artikel die Grundlagen zu
einem Begriff um später ins Detail zu gehen.
Jeder kann und darf selbst entscheiden, wie weit er liest.
