Amtel-ICE upgrade
Gast #5155497
Hallöchen
Ich habe den Amtel-Ice Debugger.
Leider kann ich Amtel Studio nicht installieren, weil das Produkt mir
den PC versaut mit dem VS2012.
VS2012 benutze ich mit dem Zusatztool um die Amtels zu programmieren.
Wie kann ich die Firmware des ICE updaten ohne das Studio?
Moderator Persönliche Seite #5155614
Entweder installierst du dir das Studio in einer VM (Virtualbox geht
aber mangels mieser USB-Implementierung nicht, du musst schon einen
VMware Player nehmen), oder du suchst dir jemanden, der ein Studio
hat, bei dem du das Teil mal anstecken kannst.
Oder du beschwerst dich bei At^H^HMicrochip darüber, dass sie für den
Upgrade zwingend eine Studio-Komplettinstallation erfordern.  Die paar
Kommandozeilentools, die für den Upgrade zuständig sind, würden das ja
keineswegs nötig haben, den ganzen VisualKrempelKrams mitzuschleifen.
(Firma: RUB) #5155624
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das ist aber eher ein Problem zwischen Tastatur und Stuhllehne.
Hmmm, da kann man drueber streiten.
Ich hatte das auch schon:
Atmel Studio 7 installiert, funktioniert wunderbar.
Danach Visual Studio 2015 installiert (weil ich es fuer die Arbeit
brauchte), und das hat dann die Atmel Studio installation zerlegt, weil
AS7 auch auf VS2015 basiert.
Hat mich 2 Tage gekostet um AS wieder zum laufen zu bringen.
Da koennen sich Komponenten von den beiden installationen schon in die
Haare kriegen.
Siehe auch:
http://www.avrfreaks.net/forum/visual-studio-2015-update-1-incapacitates-atmel-studio-7
http://www.avrfreaks.net/forum/fix-visual-studio-2015-update-1-breaks-atmel-studio-7
Ich weiss allerdings nicht, wie es da mit VS2012 aussieht. Der TO
schweigt sich ja ueber die Version des Atmel Studio aus. Mit AS7 und
VS2012 sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Gast #5155748
Herzlichen dank @all
Nun da es "noch" funktioniert, das ICE, lassen wird das mit dem
bescheidenen Update...
Dass das nur so geht..., denke ich es geht nur darum das man das Studio
installiert, weiss der Gugger was die da alles abfragen und Heim senden.
Meine Bemerkung und Meinung (ob hier gefragt oder ned aber das muss ich
nun mal loswerden):
Schon das der original Treiber nicht funktioniert auf Windows 10 ist so
bescheiden... da muss man sich noch mit usblib32 rumnerven damit man das
zum laufen bringt. Traurig aber wahr, warum eine eierlegende
vollmilchsau installieren wenn's einfacher auch geht, zum für jene die
das wenige reicht... Einen dank an alle Bratwurst Akademisten die das
sich ausgedacht haben... Nobel geht die Welt zu Grunde an
Softwarebugs...
Gast #5155763
> Softwarebugs...
Ich habe VS installiert, danach AS10 installiert und alles funktionierte
bestens. Das auf Windows10 ohne irgendein gefrickel.
Gast #5155771
> bestens.
Warum muss man das alles tun?
Wo gibt es AS10? Muss ich haben, dann wird alles viel besser.
Warum muss ich das alles nicht tun wenn ich einen ST-Link
benutze? Hab ich was verpasst?
Gast #5155781
Warum muss ich das AS10 installieren wenn ich es nicht benötige...
Stellst Du einen Schrank in die Wohnung der dir den Platz wegnimmt aber
Du ihn gar nicht brauchst!?
Nur weil alle diese Vollmilchsau installieren?
AS ist ja ein VS Abklatsch, also warum nicht gleich VS?
Nur weil dann Amtel oder Microchip drauf steht oder was?
Wäre das so ein Tool wie Microsoft mit seinem C Compiler, so würde ich
nichts sagen aber VS zu vergewaltigen und die dauernden Abstürze und
Aufhänger (wie gehabt) damit, nein danke...
Gast #5155784
Also ich benutze auch STLink, aber trotzdem bashing ;):
AS10 installieren (geht auch ohne VS) und alles ist super. Bei STM muss
ich compiler, IDE, evtl. plugins, etc... den Treiber für Stlink wurde
bei mir z.B. nicht automatisch installiert und musste ich mir
herunterladen.
Deswegen musst du das nicht tun, weil man für STM viel mehr Kram
installieren muss und den untereinander komnfigurieren muss.... AS10 ist
plug and play (zumindest bei mir).
Gast #5155788
Weil es funktioniert! Wenn du keinen Rechner aus der Steinzeit hast,
läuft da auch alles flüssig. AS10 downloaden, installieren und ich kann
sofort loslegen. Kein Gefrickel wie STM.
#5156157
Das ist falsch. AS IST ein originales Microsoft VS, enthält aber nur
die IDE vom VS plus die Compiler und Debugger von Atmel. Deswegen kommt
es einem vollständigen VS in die Quere.
Warte nochmal ein halbes oder ganzes Jahr. Dann darfst auch Du das
Microchip MPLABX verwenden, bei welchem gerade die ARM und AVR
Unterstützung nachgepflegt wird. Das basiert auf Netbeans und
funktioniert seit Jahren für die 8,16, und 32 Bit PICs ganz gut, und das
gleichermaßen unter Windows, macOS und Linux.
fchk
Gast #5156343
Wurde von Steve Sanghi als langfristiges Ziel angegeben. Ist das
wirklich schon so weit? Würde mich freuen und ich könnte Win10
archivieren.
Gast #5156347
Oh ja das würde mich freuen,
das benutze ich für die PICs, funktioniert super.
Gast #5156350
> Wäre das so ein Tool wie >>>Microsoft<<< mit seinem C Compiler, so würde ich
Meinte nicht MICROSOFT sondern "MICROCHIP"
